мир вам
мир вам
03.02.2010 в 22:31:26
На сколько падает КПД котла при подьёме обратки?
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.02.2010 в 22:50:39
мир вам написал : На сколько падает КПД котла при подьёме обратки?
Котел обратку не поднимает. КПД котла заключается в максимальной передаче тепла от горения газа в теплоноситель
мир вам
мир вам
13.02.2010 в 21:33:30
Поменял котёл и подключил обратку под маленьким пологим углом-результат огорчил.Верх горячий ,а низ обратка еле теплая.У соседа обратка заходит под 90 градусов с подвала и горячая.Прийдётся переделовать.
мвс
мвс
13.02.2010 в 21:46:54
Переделывать будет сосед.Если обратка холодная отопление работает отлично
dmvt1
dmvt1
13.02.2010 в 22:15:43
Насос поставьте и радуйтесь жизни. Гравитационные системы все обладают огромной разницей подачи и обратки, без этого они работать не могут.
мвс
мвс
13.02.2010 в 22:21:10
Вот ,вот.Пусть сосед насос поставит.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.02.2010 в 02:30:37
мир вам написал : У соседа обратка заходит под 90 градусов с подвала и горячая.
dmvt1 дело говорит. В гравитационных системах обратка не может быть горячей ..физика ...чудес не бывает ...чудеса бывают только с насосом
мвс
мвс
14.02.2010 в 10:28:24
Как сказал ктото: У системы отопления должны быть чистые трубы,горячий котелнг777777нррррррррр и холодная оборатка.Если обратка холодная значит система работает ,и работает на отлично.Котел самостоятельно прокачивает систему,без помощи насосо.Редкий раз удается поставить другой котел и получить такой результат.Насосы избретены вопервых для выкачивания денег и во вторых для тех,кто не хочет или незнает как сделать СО по нормальному.Или когда не другого выхода-Был котел в подвале-а ставят другой в комнате.Т.е. насос ставят если обратка начинает греться раньше всей системы,или от большого ума(для имиджа) или когда когото хотят раскрутить штук на пять.
мир вам
мир вам
14.02.2010 в 12:14:25
Не знаю ваших теорий ,но у соседа в хате жарко,а у нас прохладно.Вот и КПД. Думаю слабая циркуляция воды в системе у нас.
мвс
мвс
14.02.2010 в 23:20:48
Как говорит русская народная пословица:Не знаешь теории-ищи практиков. Вариант №1 :Котел работает не останавливаясь.Обратка холодная.Система прогрелась ВСЯ,но слабо.Холодно.-Вывод: Котел слаб для этой системы. Котел заменить. Вариант№2 :Котел работает с остановками .Через более-менее равные промежутки.Система прогрелась ВСЯ,но слабо.Обратка холодная.Холодно.-Вывод :Зажат терморегулятор котла(заводская регулировка)-Отрегулировать терморегулятор котла. Вариант№3 : Котел работает с остановками. Подача и обратка горячая.Система не прогрелась,или прогрелась частично.-Вывод: Система ни к черту.Воздух.-Прокачивать систему,травить воздух.Смотреть уклоны.Ставить насос. И еще-проверьте соединение трубки и горелки под котлом .Там может быть сильная утечка газа
мир вам
мир вам
15.02.2010 в 20:17:52
МВС- Вы практик?По моим наблюдениям чем горячей обратка тем лучше циркуляция в системе и теплей в доме.
