Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2010 в 20:29:32
мир вам написал : МВС- Вы практик?По моим наблюдениям чем горячей обратка тем лучше циркуляция в системе и теплей в доме.
Похоже, Вам известно по теме больше, чем другим :) Может поделитесь знаниями?
dmvt1
dmvt1
15.02.2010 в 21:05:53
Чем горячее обратка, тем лучше циркуляция. Только добиться идеальной циркуляции в гравитационной системе невозможно теоретически, т.к. сама циркуляция идет за счет разницы в плотности носителя, которая однозначно связана с температурой. Чем качественней выполнена система, чем точнее выдержаны уклоны и толще трубы, тем при меньшей разнице температур система будет работать. В варианте с насосом это все можно не соблюдать. Циркуляция, в основном, зависит от производительности насоса. В идеале, температура подаччи и обратки должны практически совпадать. Тогда все радиаторы на всех этажах будут прогреты равномерно. Двухтрубка же, вообще, возможна только при налчии насоса.
мвс
мвс
15.02.2010 в 21:59:07
МИР ВАМ .Вы до сих пор на рассказали как работает котел.Без это трудно дать какие либо рекомендации. Идеальная гравитационная система отопления ,когда разница температур подачи и обратки 30 градусов.
мир вам
мир вам
15.02.2010 в 22:56:41
Котёл работает постоянно не выключаясь при 60 градусах,пробок в системе нет.В системе два плеча и в месте где они сходятся идёт труба к обратке котла в верх метра полтора,что меня и смушает.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.02.2010 в 23:09:01
мир вам написал : В системе два плеча и в месте где они сходятся идёт труба к обратке котла в верх метра полтора,что меня и смушает.
Какие диаметры труб?
мвс
мвс
15.02.2010 в 23:24:23
1.Какой котел стоял.2.Площадь дома.Стены .Окна. 60град. по термометру или как.3.Какое давление газа.Плита "шипит".4.Как подключен котел к газу.Труба д15 или шланг.5.Кнопка ЭМК работает или привязали. Краны на опуске и котле открыты полностью ????? СИСТЕМА РАБОТАЕТ ОДНОЗНАЧНО,! Иначе терморегулятор вырубил бы котел еще вчера и обратка была бы горячей.
мир вам
мир вам
16.02.2010 в 21:32:32
На котле полтора дюйма резьбы .а подходят трубы 2 дюйма.Давление газа отличное,на всю не включаю,автоматика работает нормально.Подключён шлангом и газ винтиль открыт на половину. Система работает, но старый котёл прокачивал лучше.Читал что обратка до котла должна идти с уклоном и только возле входа подыматься.
мвс
мвс
16.02.2010 в 22:22:03
Начнем с начала: 1.Площадь дома. 2.Какая температура обратки в месте подсоединения к котлу( а.комнатной температуры.б.чуть теплая. в.горячая-рука нетерпит)? 3. Труба на выходе из котла-подача: А.30-40 град.-чуть теплая.Б. 50-60 град.горячая но рука терпит.В.70 град-рука нетерпит но взятся можно. Г.80-90град-недотронешся.в котле бурлит ,он чуть не подпрыгивает. 4.Терморегулятор котла : А . Не отключает основную горелку котла совсем. Б.Основная горелка периодически отключается и включается. В.Основная горелка отключается и долго долго не включается. 5.кнопка ЭМК привязана или нет. Шланг-кислородный?
мир вам
мир вам
16.02.2010 в 22:53:00
1 75кв.м 2-а 3-б 4-а 5-нет шланг немецкий нержавейка
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.02.2010 в 23:09:28
мир вам написал : у соседа в хате жарко,а у нас прохладно.
Утепляйте дом. Ваш котел работает как ему положено
мвс
мвс
16.02.2010 в 23:10:42
Ну вот видишь ,как просто и ясно. Еще раз.Система работает нормально.Котел не развивает полной мощности.Если откроешь кран и он тебя не согреет значит просто не хватает газа.И не держи кран полузакрытым.Газа раходуется больше. На много.Считай что повезло и не придется менять котел.Кстати возможно клапан терморегулятора открыт не полностью,поэтому и не греет. ВСЕ.ГРЕЙСЯ,
