fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.09.2021 в 12:13:53
badromik написал: тем не менее, рекомендованные производителем зазоры от стен-то вы, наверное, выдерживате при укладке? Или нет?
сначала выдерживал, наблюдал за не изменением, задумался насколько мне позволяет физика я понимаю что тела расширяются при нагревании и сжимаются при охлаждении укладывая ламинат при жилой температуре я вправе рассчитывать на его дальнейшее НЕ расширение ибо вроде бы никто градус в квартире не поднимет выше 24 значит остается только сжатие и зазоры могут уйти в минус что малозначимо и вроде бы охлаждение квартиры не планируется что касается локальных зон возле конвекторов и прочий локал - не думаю что нагрев 50 см от 6 метрового полотна вызовет расширение
в общем я считаю что рекомендованные 1 см по каждой стороне - сильно преувеличены и реальной в них необходимости нет
Грэй
Грэй
27.09.2021 в 15:26:08
fhntv, ламинат сильно изменяет размеры при изменение влажности воздуха. а также плохо реагирует на продолжительность влажной уборки
vago083050
vago083050
27.09.2021 в 20:44:37
Грэй, это уже в старших классах проходят, но не все там были, т.к. сразу на форумы пошли преподавать.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
27.09.2021 в 23:05:45
Грэй написал: сильно изменяет размеры при изменение влажности воздуха
да ну нет, он ламинирован - отсюда и название - ламинат
vago083050 написал: уже в старших классах проходят
вы в старших классах ламинат проходили ? сорри ... не знал, мои соболезнования ...
vago083050
vago083050
28.09.2021 в 01:01:39
fhntv, в баню тебе пора за уверенно несомую дезу. Куда модераторы смотрят, не понятно.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.09.2021 в 01:16:50
vago083050 написал: не понятно
точно ламинат проходили , непонятно слитно пишется :) жаль вы осознать не в состоянии физику процессов я не думаю что МДФ внутри ламинатика сильно увлажняется будучи с одной стороны влагозащищенной и с другой тоже через микрощели швов ? а МДФ двери ? плинтуса ? доборы и откосы ? коробки ?
Грэй
Грэй
28.09.2021 в 03:37:23
fhntv написал: а МДФ двери ? плинтуса ? доборы и откосы ? коробки ?
точно так же, как и ламинат. К ним, если их не клеить, точно такие же требования -- нельзя ставить вплотную друг к другу 12 дверей подряд )
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.09.2021 в 12:39:55
Грэй написал: нельзя ставить вплотную друг к другу 12 дверей подряд
спасибо , буду знать, как раз хотел сделать подобную инсталляцию в общем мой ламинат лежит и зазор не меняется вовсе , у кого то ламинат примоноличен мебелью и ничего не происходит люди стараются не думать над повседневностью критически и слепо верят всему без понимания сути вещей
Сибиряк
Сибиряк
28.09.2021 в 13:55:10
суть- не подвергается температурным и влажностным расширениям, а вещи порою страдают
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
28.09.2021 в 22:14:00
Сибиряк написал: вещи порою страдают
вы о чем вкратце ?
Nuke
Nuke
22.01.2022 в 01:23:44
Год назад был уложен дорогущий classen с фасками, с пропиткой с завода (https://leroymerlin.ru/product/laminat-dub-santoro-33-klass-tolshchina-8-mm-s-faskoy-1996-m-82377819). От стен оставлено по 1.5см. И он с проклятыми замками 5g, пластиковые вставки. Подложка 2мм ecoheat. Наливной пол не слишком ровный, но я не ожидал что через пол года начнёт настолько звонко местами трещать. В комнате 20м есть 3 места, где треск просто убивает. Снимать его не буду, нервы ещё потерпет и заменю его вообще на линолеум, как на кухне. Но пока нервы ещё есть, хочу попробовать убрать треск. Во всех случаях он исходит из углов двух плашек. После того как проблемное место нажать и отпустить - после снятия нагрузки треск снова есть, и даже потом ещё в течение минуты может 1-2 щелчка произойти. Прежде чем следовать советам ютюба и сверлить отверстия, с последующим заполнением polifoam'ом для паркета (https://www.ozon.ru/products/178885294) - есть ли смысл попробовать залить обильно/втереть в проблемные места гель для герметизации стыков? https://www.ozon.ru/product/gel-dlya-germetizatsii-stykov-bostik-clic-protect-125-ml-223700793/ Пускай он ходит и чуть прогибается, убивает именно треск. В собственном доме стал перешагивать проблемные места, а перед гостями стыдно.
