Drejan написал : Если интересно, могу сфотографировать результат и марку использованного герметика.
Конечно интерестно.
03.08.2007 в 13:57:56
Конечно интерестно.
03.08.2007 в 14:46:36
Faceoff Постараюсь завтра выложить. Кстати, этим же герметиком я заделывал зазоры в ламинате под трубу отопления в достаточно труднодоступном месте.
03.08.2007 в 15:43:49
Есть уплотнители специальные, можно на жидкие гвозди попробовать посадить.. Ну или герметиком, действительно.
04.08.2007 в 21:32:49
Tony_K написал : это смотря как коробку ставить, или подойдя с вашей стороны: как разбирать ламинат. В общем то надо продумывать все возможные варианты установки, разборки и причины возможных разборок, выбирать оптимальные... думать за нас никто не будет, форум существует для обсуждения и советов, окончательное решение за авторами вопросов.
Если ламинат менять на линолеум, то демонтировать коробку и не надо. А вот при равноценной замене я других вариантов не вижу (по крайней мере в моём случае). Предусмотреть абсолютно все неприятные моменты невозможно, поэтому я и указал на возможную проблему в будущем (не дай бог конечно). P.S. По крайней мере, я без проблем заменил вспухшие доски и поставил коробку с дверью обратно. Даже лучше получилось, чем до этого делали криворукие "спецы".....
04.08.2007 в 22:53:12
flatterf написал : можно на жидкие гвозди попробовать посадить..
А вот этого делать не нужно -- ламинат должен лежать свободно (иметь возможность двигаться). Зазор паралельно длинной стороне должен быть 4-6 мм, короткой 3-5. Посему коробка устанавливается после.
05.08.2007 в 11:32:23
Faceoff написал : Конечно интерестно
фотки
05.08.2007 в 13:01:21
Drejan Купил такие плинтуса и не пойму к креплениям идут дюпеля и саморезы. В инстркции по установке нарисовано, что надо саморезы забивать в эти дюпеля. Так ли это?
05.08.2007 в 16:45:53
Faceoff написал : саморезы забивать в эти дюбеля. Так ли это?
Именно так. Это дюбель-гвозди. Можно и вкрутить, но забить проще. Выкручивать отвёрткой.
05.02.2008 в 20:01:31
Надо класть ламинат в очередной комнате (в большой), но проблема в том, что там стоит громоздкая и тяжёлая мебель (Румынская, дерево...тяжеленная). Можно ли класть не вынося мебели??? например сдвинуть всё на одну половину, уложить половину комнаты, потом мебель постаить на уложенную половину и достелить вторую??? Чем это черевато? Или же лучше всё таки вытащить её таки???
05.02.2008 в 21:29:16
2Dr-Pauls ...можно. Все будет нормально.
06.02.2008 в 10:00:02
Dr-Pauls написал : сдвинуть всё на одну половину, уложить половину комнаты, потом мебель постаить на уложенную половину и достелить вторую
Именно так и делал.
