NAP
NAP
Сумы
15.03.2010 в 22:31:54
BV написал :
И что в квартире "горепаки" где установили по проекту эти клапаны все будет окей или в таком случае есть какие то нюансы? Как быть с шумом при срабатывании клапанов?
NAP
NAP
Сумы
15.03.2010 в 22:39:40
Палецкий написал : Еще не плохо было бы осмотреть и пошарудить тросом стояк с чердака
Наконец то подлый парень по имени "ЖЭКа" прошарудил стояк с кровли. Проблема решилась сразу. Вода улетает с грохотом.
Правда ЖЭКа парень гвоздь, делать так все (по полному отсутствию знаний) хоть грубо говоря куском у 400мм лома прошуршали по всем вент и дымовым каналам. Теперь вентиляция стала работать в обратную сторону, на приток. Может кто знает меры борьбы с таким недугом? Или знает где обсуждается?
15.03.2010 в 22:50:33
NAP написал : И что в квартире "горепаки" где установили по проекту эти клапаны все будет окей или в таком случае есть какие то нюансы? Как быть с шумом при срабатывании клапанов?
Я жил в двухэтажном доме, где вывода каналов на крышу не было, но на каждом этаже у унитаза стоял клапан. Шума не слышал.... наверное его глушил шум слива...
NAP
NAP
Сумы
16.03.2010 в 09:23:24
BV написал : Я жил в двухэтажном доме, где вывода каналов на крышу не было, но на каждом этаже у унитаза стоял клапан. Шума не слышал.... наверное его глушил шум слива...
Как я писал "прошарудили" скорее не подходит, вернее будет назвать пробили ломом диаметром 40мм. Я это орудие видел. Как бы только с мастерской. Раньше у ЖЭКи такого не было. Устал рассказывать, что нужно сделать, может даже и СНиП почитали. Это к тому, что при сливе бачка слышно как сосет воздух через пробитое отверстие. Живу на 5 этаже пятиэтажки. Не думаю что клапаны работали бы бесшумно. Вопрос волнует по причине "а не выбросить вентиляционный кусок чугунины и поставить клапаны?".
17.03.2010 в 10:35:08
NAP написал : Теперь вентиляция стала работать в обратную сторону, на приток.
Открыть форточку и проверить направление тяги.
NAP написал : Или знает где обсуждается?
В разделе вентиляция
NAP
NAP
Сумы
18.03.2010 в 11:36:25
BV написал : Открыть форточку и проверить направление тяги.
С приоткрытым окном тяга возобновляется. Но холодно возле плиты стоять. Понятно что работа газовых приборов должна осуществляться только при открытой форточке (которой кстати и нет в окнах).
BVCPb
BVCPb
21.04.2018 в 10:37:07
Здравствуйте!Стала уходить вода из сифона под душевой кабиной.Вода стала уходить медленнее,чем раньше(с унитаза тоже).Два года назад как установили,до этого все было хорошо. Сифон большего размера поставить нельзя,не позволяет высота.Уважаемые профессионалы посоветуйте где искать причину и что предпринять?
молоток
молоток
21.04.2018 в 11:56:36
BVCPb, ищите причину в засоре канализации, как у себя так и в канализационном общем стояке (что вероятнее всего)
BVCPb
BVCPb
07.05.2018 в 00:04:52
молоток, Спасибо. Только непонятно-почему вода стала уходить из сифона? Разве это как-то связано?
молоток
молоток
07.05.2018 в 09:25:20
BVCPb, откуда знать, сифон не правильной конструкции, не правильно установленный. Не правильная разводка всей вашей канализации. Проблема в стояке. Засор. Причин предостаточно. Нет приложенных фотографий. Гадать предлагаете?
