Ilhan
Ilhan
30.01.2010 в 23:53:48
Оторвать помидоры соседу убравшему воздушник. Поставить новый сифон на ванну, старый зарос и воды в нем почти не задерживается.
5-й этаж 5-ти этажного дома. Воздушник не убирали, возможно засорился или замерз, но повторюсь - на старых трубах все было ок. Старый сифон под ванной был снят, прочищен и промыт и установлен обратно. И как связана задержка воды в заросшем или не заросшем сифоне?
fontanero
fontanero
31.01.2010 в 00:13:42
2Ilhan А сантехника то почему не вызвать ? Или самому залезть разобраться,что там с вентиляцией стояка ?
Ilhan
Ilhan
31.01.2010 в 00:17:58
2 fontanero Попробовать можно, но боюсь, что наши коммунальные службы скорей найдут причину, по которой делать бесплатно не станут ничего или еще чего-нибудь придумают. Хотя возможно попробовать стоит, ибо попытка - не пытка :)
fontanero
fontanero
31.01.2010 в 00:18:42
Странно правда,поставленный ВК ,должен был проблему решить. Правда у этих,недорогих,есть особенность,от конденсата они залипают. Так,с пятого на десятое,но происходит.
fontanero
fontanero
31.01.2010 в 00:19:18
Ilhan написал : Хотя возможно попробовать стоит, ибо попытка - не пытка
Золотые слова !
Ilhan
Ilhan
31.01.2010 в 00:20:26
Попробую поставить вк ближе к стояку или к сливу с ванной. Либо добавлю второй вк. О результатах отпишу здесь :)
fontanero
fontanero
31.01.2010 в 00:27:28
Ilhan написал : О результатах отпишу здесь
Гут.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.01.2010 в 01:26:41
Внутренне сечение сифона под ванной проверяли? При достаточном незаросшем отверстии даже при срыве гидрозатвора перебулькивающаяся вода остается в сифоне. А вот если отверстие маленькое, то вода высасывается вся. Почистите сифон, или замените на новый хорошего объема. Ну и проверьте стояк от себя и вверх до крыши.
Ilhan
Ilhan
02.03.2010 в 00:20:40
Сифон под ванной не меняли, оставили старый - обычный стальной гусь. Хозяин до ЖЭКа до сих пор никак не доберется. Поставили второй вакуумный клапан диаметром 50 прямо около стояка. Гидрозатвор под ванной по прежнему срывает, но не после восьмого, а уже после двадцатого смыва толчка :)
Ilhan
Ilhan
02.03.2010 в 00:26:22
второй клапан
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.03.2010 в 02:38:19
Ilhan написал : Гидрозатвор под ванной по прежнему срывает
Чтобы понять причину траблы, я бы провел тест ...отсоединил от крестовины 110-50 пятьдесятую трубу, развернул крестовину на 90 гр пятьдесятой горловиной в верх и пустил воду из унитаза . Если вода шурша и живенько побежит не переливаясь через горловину, то это одно направление поиска, если вода зафонтанирует из горловины, не сливаясь нормально в стояк, то это уже другое направление поиска
