Олег53
Олег53
03.02.2010 в 23:47:58
егор67 написал : у меди и металлопласта срок эксплуатации - 50 лет.
спасибо
Крестьянин написал : с этой задачей вполне справляются трубы из сшитого полиэтилена и металлополимера,
Сшитый полиэтилен и металлополимер это какие? металлопласт и полипропилен?, или это ещё какие-то трубы?
allzel
allzel
04.02.2010 в 03:39:28
Олег53 написал : пытаюсь узнать сколько это стоит
Для грубой оценки можете считать, что стоимость работы примерно равна стоимости материалов.
Олег53
Олег53
04.02.2010 в 10:46:42
егор67 написал : разумеется есть краны с датчиками, которые в случае протечки автоматически закрываются, но вам-то они зачем
Как это зачем, я же на работу хожу, конечно можно вручную так же закрывать кран, но смотря сколько стоит этот автоматический кран, всё зависит от этого.
allzel написал : стоимость работы примерно равна стоимости материала
Не очень понятно какая связь, медь паять надо, оцинковку, тоже как бы не легко, резьбу нарезать, лён, закручивать и т.д., как нержавейку и полипропилен - не знаю, самоё лёгкое это металлопласт.
eduard-amel
eduard-amel
Брест
05.02.2010 в 13:30:13
Не подскажите из-за чего слабое давление в водяном кране в ванной комнате как на 1-м так на 2-м из душа слабо идет вода из-за чего перепады с горячей водой стоит газовая колонка?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.02.2010 в 14:56:09
Крестьянин написал : Для внутри квартирной разводки установка труб из меди или нержавеющей стали не имеют большого практического значения
Смею Вас уверить,что Вы глубоко заблуждаетесь в своих категоричных определениях,помимо разрушительного воздействия хлора на полимерные трубы,помимо образования биоплёнок на внутренних поверхностях полимерных трубопроводов, есть ещё очень весомые аргументы против применения полимеров в питьевом водоснабжении. Прочтите на досуге ... для понимания процесса
http://vesna-k.ru/index.php/article/archive/34/
Крестьянин
Крестьянин
05.02.2010 в 19:33:27
Ни сколько не заблуждаюсь. 10 метров квартирной разводки погоду в водопроводе не делают, к тому же обратите внимание что при укладке магистрального водопровода в основном применяют полиэтиленовые трубы, внутри домовая разводка труб так же осуществляется стальными оцинкованными или полимерными трубами. А на счет питьевого водопровода, так у нас его просто нет, а есть хозяйственно-технический.:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
05.02.2010 в 19:44:35
Крестьянин написал : 10 метров квартирной разводки погоду в водопроводе не делают
С точки зрения химсостава воды- да, не делают.
Но, если подумать о возможных рисках, от применения пластмассы лучше отказаться.
Олег53
Олег53
05.02.2010 в 22:18:53
NNN написал : от применения пластмассы лучше отказаться
А медь, разве от неё нам ничего не перепадает? В аквариумистике, например, много препаратов на основе меди, многие живые существа не выживают, а если переборщить..., получается только нержавейка безвредная.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.02.2010 в 22:59:16
Олег53 написал : ...много препаратов на основе меди, многие живые существа не выживают, а если переборщить..
В нашем мире всё относительно - грамм никотина убивает лошадь, но зато грамм конопли может сделать из неё Пегаса :) ...а если серьёзно,то о влиянии медных трубопроводов на здоровье человека можно прочесть на сайте Национального Центра Меди http://www.coppertube.ru/?cat=6
06.02.2010 в 00:37:02
Подскажите, пжл, может прорваться шланг бачка унитаза (резиновый в металлизированной оплетке), из-за того, что ЖКО отключали воду полностью в стояке и холодную и горячую, а потом пропускали горячую воду через трубы с холодной водой, соответственно, и унитаз. Причем, с некоторой периодичностью, то день горячую, то день холодную, в течении почти месяца ?.... Отзовитесь, пжл, специалисты в таких делах !!!....
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.02.2010 в 01:19:22
Олег53 написал : Хоть бы кто-нибудь смету полную прислал на квартиру.
Я же Вам предлагал. Вы отказались.
