Олег53
Олег53
26.04.2010 в 22:05:38
Tehnik-san написал : Размер и форма установочного отверстия раковины не соответствуют техническим характеристикам смесителя, которые рассчитаны на меньший диаметр установочного отверстия, на меньшую площадь и ровную плоскость керамики ,либо в следствии халатной установки данного прибора,недостаточного усилия,приложенного при закреплении,использовании не нормативных крепёжных деталей и методов крепления, либо смещения резинового уплотнительного кольца,находящегося между корпусом смесителя и керамической раковины .....уффффф )
Да уж! Может всё и так, но ведь целый год стоял, и всё соответствовало.
Tehnik-san написал : Если серьёзно,то ставить диагноз можно до бесконечности,в данном случае только вскрытие покажет
Всё правильно, так Вы всё-таки рекомендуете всё снять и открутить и уже потом смотреть, жаль, работы много, а будет ли результат неизвестно, наверное надо прокладку купить на всякий случай, кстати она там должна быть?, как всё устроено, если есть где посмотреть, подскажите.
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.04.2010 в 22:38:39
Олег53 написал : Всё правильно, так Вы всё-таки рекомендуете всё снять и открутить и уже потом смотреть, жаль, работы много, а будет ли результат неизвестно, наверное надо прокладку купить на всякий случай, кстати она там должна быть?, как всё устроено, если есть где посмотреть, подскажите.
Открутить проблемм нет трубчатым ключем, как выше говорилось.Шланги откручиваются со стороны водорозеток (труб) тоже очень просто. Вытяните смеситель вместе со шлангами, вытяните из под его низа большое такое резиновое кольцо и поменяете на новое , более толстое (искать на рынках, автомагазинах). Назад все поставите и накрутите от руки гайки шлангов. Когда от руки гайка остановится, дотянете ее ключем на одну четверть оборота ..не более, что бы не прорезать сдуру прокладку шланга
Олег53
Олег53
26.04.2010 в 23:04:16
Спасибо за грамотную подсказку. Может подскажете какая там гайка, какой ключ купить, 10,12, или у каждого смесителя своя?
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.04.2010 в 23:10:13
Олег53 написал : Может подскажете какая там гайка, какой ключ купить, 10,12, или у каждого смесителя своя?
К сожалению, у каждого своя ..от восьми до двенадцати :(
ty-lev
ty-lev
27.04.2010 в 00:21:33
Олег53 написал : слабо подтекает смеситель на кухне в месте соединения его с раковиной.
В описанном Вами месте подтекать не чему, если только нет дифекта в самом корпусе смесителя. Скорее всего вода попавшая на смеситель, стекает по его корпусу. Внимательно обследуйте, от кудо вода попадает на корпус смесителя, особенно заднию его стенку, ту, которую не видно с первого взгляда. К такому эфекту часто приводит течь сальника излива.
ty-lev
ty-lev
27.04.2010 в 00:26:37
Олег53 написал : как всё устроено, если есть где посмотреть, подскажите.
В магазине или на рынке, где продаются смесители. Попросите продавца показать Вам смеситель похожий на Ваш, можно с витрины. Разбирать Вам его не дадут, но понять как он крепится и какие прокладки там должны стоять, можно и без разборки.
Олег53
Олег53
27.04.2010 в 00:35:36
ty-lev написал : К такому эфекту часто приводит течь сальника излива.
А где это стоит, сальник излива, может и правда вода как-то попадает туда, если бы легко можно было открутить, я бы конечно открутил бы. Надо отодрать уголок или ленту, не знаю как её назвать, отмыть весь этот клей(который останется от ленты как от скотча), открутить шланги(может сразу новые прокладки купить, а то не знаю, смогу ли я со старыми прикрутить, что бы не текло), открутить мойку, и когда отсоединённая мойка окажется в руках, открутить смеситель простым рожковым ключом, заменить прокладку, и поставить всё на место, смеситель, мойку, шланги и уголок приклеить новый, который надо ещё и купить, в общем работа на целый день, и неизвестно ещё, поможет ли всё это, вот и ищу, может что-нибудь другое кто посоветует, посмотрю, может правда откуда-то течёт из другого места. Да, точно, посмотреть можно в магазине.
GVK
GVK
Омск
27.04.2010 в 04:26:15
... повлекшие за собой тяжелые последствия при отягчающих обстоятельствах. :) Вы в прокуратуре не подрабатываете? ;)
Tehnik-san написал : в данном случае только вскрытие покажет
...или судмедэкспертом... ;) :):):)
orinbasar
orinbasar
Уральск
27.04.2010 в 06:26:27
надо рассмотреть внимательно,желательно наити конкретную причину места утечки и только после разбирать, минимально необходимую часть для устранения неполадки
Олег53
Олег53
27.04.2010 в 16:00:20
orinbasar написал : надо рассмотреть внимательно,желательно наити конкретную причину места утечки и только после разбирать,
Последовал советам, всё протёр и стал следить, нашёл место подтекания!, опять из под кран-буксы, но уже другой, теперь хол. воды, стекала вода прямо по "телу" смесителя к его основанию. Я снял саму ручку(за что крутят), вода подтекает из под "штыря" который крутится, прямо оттуда где он и крутится потихонечку капелька выделяется, если кран не открывать, то не течёт (но точно это сказать не могу, не проверял), а так, как откроешь воду, начинает капать. Думаю поменять кран-буксы, а может и смеситель новый купить да уголки заодно переклеить. Подумаю. Спасибо за советы.
lextr
lextr
27.04.2010 в 16:48:40
Есть необходимость поставить редуктор (после счетчика) и грязевик (вместо фильтра). Вопрос: какого размера брать? 1/2''?
