Дальше конечно действительно как угодно, но вот запахи неприятные могут быть.
Почему соединение не должно быть герметичным?:confused:
02.02.2010 в 16:28:29
02.02.2010 в 17:43:22
Wadim_K написал : Вопрос : А после трубы у Вас будет слив в общий ?? Планируется водяной затвор?
слив в общий, затвор будет
02.02.2010 в 19:07:02
Wadim_K написал : Почему соединение не должно быть герметичным?
Потому что может возникнуть подсос воды из машины в каналью и в результате бесконечный залив. Называется это "самослив". Необходима то маленькая трубочка или щёлочка, которую не во время стирки можно и глушить.
02.02.2010 в 21:23:39
Wazawai написал : А Бош считает, что достаточно
Не верю!
03.02.2010 в 23:29:34
Дима Питер написал : вот и думаю что лучше - МП 26х3 Henco или медь отожженная 22 мм в пластике
Лучше медь неотожжённая, 26 мм, а пластик на неё можно и самому накрутить ;)
04.02.2010 в 20:08:10
Wazawai написал : Лучше медь неотожжённая,
Медь с водопроводной водой - наверняка хорошо. А вот с коктейлем, который выливается из стиралки - как-то нет уверенности что оно не позеленеет (как минимум)
04.02.2010 в 21:50:33
GVK написал : Медь с водопроводной водой - наверняка хорошо. А вот с коктейлем, который выливается из стиралки - как-то нет уверенности что оно не позеленеет (как минимум)
Поддерживаю! Каналия из меди это жесть :)
05.02.2010 в 00:46:45
У меня МП 20 мм метра 3-4 примерно общая длина, года два работает - пока все нормально
05.02.2010 в 00:50:54
vsh.ipb написал : У меня МП 20 мм метра 3-4 примерно общая длина, года два работает - пока все нормально
..это до тех пор, пока машинка не выплюнула в каналию, например ,пуговицу
05.02.2010 в 00:56:47
либо робу на постирал:)
05.02.2010 в 10:02:33
ViktorSam написал : Выпуск из стиралки должен быть на высоте полметра от пола и соединение не должно быть герметичным. Дальше - как угодно.
если точно, там от 0,65м и до 0,8м Сам делал из МП тоже, брал на 1,0 дм на всякий случай + гидрозатворчик делал, чисто за счет трассы без дополнит. штучек. Медь почему то и в голову не пришло:) слава богу, ну если её некуда девать, то можно и под стяжку:)
