В таулете переодически воняет канализацией. хочу проверить от куда может дует и использовать для этого пламя свечи :confused: . Не опасно ли это (в плане взрывоопасности) ?
02.02.2010 в 16:29:24
02.02.2010 в 16:47:32
nskflex написал : Не опасно ли это (в плане взрывоопасности) ?
Это зависит от того, что покушали. На воздух не взлетите, но волосы могут обгореть. Лучше использовать фонарь. :)
02.02.2010 в 16:52:31
Да я не в плане освещения, а в плане сквозняка.
02.02.2010 в 17:01:26
Можно и свечкой, только свечка покажет направление тяги. А в вашем случае воняет приток. Может стыки труб не герметичны?
02.02.2010 в 20:55:43
Так вот я и хочу узнать таким образом где именно эта негерметичность ). Просто боюсь, чтобы не шандарахнуло ))
03.02.2010 в 00:03:24
nskflex написал : Просто боюсь, чтобы не шандарахнуло ))
Вряд ли такое возможно.
Вытяжка вытягивает? Проверьте сифоны - полны ли? Далее стыки: унитаз - канализация, сифоны - канализация.
03.02.2010 в 00:07:58
А подскажите, как проверить полны они или нет?:o И подскажите, стоит ли ставить вакуумный клапан, поможет ли?
03.02.2010 в 00:17:28
nskflex написал : А подскажите, как проверить полны они или нет?
Низ сифона откручивается. Да вообще,лучше снять сифон,на выходе из него грязь и волосы напластовываются.Вода плохо уходит. В любом случае,ревизия не помешает. Кольца уплотнительные ,главное не потерять.
03.02.2010 в 00:20:49
fontanero написал : главное не потерять.
И не сломать!
03.02.2010 в 00:21:30
Ну я думаю дело не в сифоне, вонь переодическая, пропадает со временем, даже если воду нигде не включать.
03.02.2010 в 00:24:49
2nskflex Стеклопакеты ставили?
