Уреньга
Уреньга
Златоуст
03.02.2010 в 12:10:50
Ну по поводу машинки - не знааааююю. Лично у меня даже когда меняли унитаз и канализационная труба вообще была открыта и то так не воняла!!! У меня дело точно в стояке. А еще у меня такое возникало предположение, что соседи что-то намудрили.
Tratil
Tratil
Липецк
03.02.2010 в 13:30:46
В общем и у меня схожая проблема. На кухне поставил ВК в виде грибка, внутри резиновая пробочка отвратительного производства. Попытка дунуть в клапан показала его не герметичность пришлось дорабатывать. Вроде стало держать нормально - совсем чуть-чуть травит когда дуешь. Вот теперь хожу принюхиваюсь третий день кажется, что запашок малость есть, но это может и казаться. Вода пока в раковине не булькает но наблюдения продолжаю. Если будет все ок буду ставить в туалете. Скажите чем отличаются дешевые ВК от подороже? Конструкцией или более качественным изготовлением. Может мне поменять ВК на тот который не продувается, чтобы не мучатся в сомнениях!
z645
z645
Рязань
03.02.2010 в 22:46:02
nskflex написал : как мне сделать слив на уровне 60см
Трубу 50 или 40 (не меньше) поднимаем до 60 см и всё! Главное разрыв струй организовать на этой высоте.
nskflex
nskflex
03.02.2010 в 22:47:29
ну я так понимаю надо сифон ставить, иначе пахнуть будет?
Ilna
Ilna
21.02.2010 в 00:55:23
Помогите советом! Появился запах из мойки. Причём именно из отверстия "перелив"! Даже мошки вокруг мойки завелись. .периодически промываю этот "перелив", мошки исчезли, запах остался. Мойке три года. Раньше всё было ОК!
Romic
Romic
Пермь
24.02.2010 в 11:02:17
Уреньга написал : Авторитетные люди говорят, что, скорее всего, от мороза затянуло верх стояка канализации и ждать до весны надо.
Дабы не заводить новую тему,
Cкажите пожалуйста, авторитетные люди, чем обычно должен оканчиваться стояк на чердаке/крыше. Просто - конец трубы, колпак какой, или клапан. Вакуумный клапан думаю будет замерзать зимой. Просто стоит задача построить канализационный стояк (политек110 мм.), через потолок на чердак выведу - дальше что??? Ну или ткните носом в нужное место, где посмотреть/почитать. С уважением...
gayanovv
gayanovv
Ижевск
24.02.2010 в 19:42:20
Если небольшая частная застройка- то можно и вовсе на чердак не выводить. Ничего страшного. Ежели несколько этажей-можно вывести на чердак. Но тогда лучше клапан, что бы не припахивало на чердаке. А можно и вовсе через кровлю ,тока тогда пришпиндорить оголовок от мусора и для красоты. Тех оголовков на рынке...
04.03.2010 в 12:07:27
SMOK написал : Можно и свечкой, только свечка покажет направление тяги. А в вашем случае воняет приток. Может стыки труб не герметичны?
у меня тоже подванивает из негерметичных стыков тройников и т.п. при обратной тяге вентиляции (отдельная история), протечек нет. трубы -серый пвх. все в сборе и не разобрать. как тут можно загерметизировать? обмотать трубной лентой - надолго ли хватит? или чем обмазать?
04.03.2010 в 12:40:50
khayrat написал : обмотать трубной лентой - надолго ли хватит?
Герлен - ваш друг :)
04.03.2010 в 15:19:10
BV написал : Герлен - ваш друг
вот что гугл выдает:
"Герлен (Guerlain, Франция) — известнейший на парфюмерно-косметическом рынке создатель: духов "Champs Elysees"; одеколона "Imperiale" в украшенном ..."
действительно, без такого герлена - никак
