03.02.2010 в 01:19:56
Фото выложу завтра, попробую также лучше промазать все соединения. Сантехник сказал попробовать поменять сифон ванны-поменял.
03.02.2010 в 01:23:24
Завтра,так завтра,подождем
03.02.2010 в 01:23:37
Замечал еще, что когда смывают на верхних этажах, вода в унитазе пытается уйти вниз (т.е. ее высасывает)
03.02.2010 в 01:33:18
nskflex Ну так это и есть, срыв гидрозатворов. Разбирайтесь с вентиляцией стояка.
03.02.2010 в 01:34:37
а ВК может помочь?
03.02.2010 в 01:48:48
Ну это называется подлечить. Поможет,но общая проблема останется. Только нужен хороший,если из простеньких,то лучше со спаренным клапаном.(на 110) Но у них есть недостаток.Периодически залипают,от конденсата.
03.02.2010 в 10:24:34
Этаж 13/16. Дом 2008 года постройки.
Кстати, тут вычитал еще, что может бытьнеправильно сделан слив стиралки. схема примерно такая. машинка стоит далеко от раковины, чтобы подключить к ее сливу.Посоветуйте как надо, если это не правильно? и может ли вонять из-за этого? В инструкции написано что сливная труба должна находиться на высоте 60-90 см и конец сливного шланга должен всегда вентилироваться? Как этого можно добиться?
Сифон ванны на втором рисунке.
03.02.2010 в 10:56:59
Четвертый этаж пятиэтажки, брежневка, полтора года назад меняли все сантехнику и трубы. И вот этой зимой появился запах:scare !! Причем периодически пахнет в туалете, ванной и даже в кухне!!! при этом иногда при смыве у соседей или у меня из слива в ванной бурлит воздух. Авторитетные люди говорят, что, скорее всего, от мороза затянуло верх стояка канализации и ждать до весны надо. Но ведь прошлой зимой было все хорошо. Посмотрим как весна нам поможет((
03.02.2010 в 10:58:10
Прошлой зимой тоже не воняло, и у соседей спрашивали, у них норма.
03.02.2010 в 11:49:07
nskflex написал : Авторитетные люди говорят, что, скорее всего, от мороза затянуло верх стояка канализации и ждать до весны надо. Но ведь прошлой зимой было все хорошо. Посмотрим как весна нам поможет
Ну зачем до весны? Поднимитесь на крышу и полейте в оголовок стояка горячей воды или прочистите его. Или зашлите туда сантехника.
03.02.2010 в 11:52:26
В общем Вонь я думаю 99% из за неправильного подключения слива стиралки. как мне сделать слив на уровне 60см, чтобы все это красиво было, да еще с сифоном и вентилируемым концом сливного шланга. схема "как сейчас" выше.
