Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2026 в 11:03:45
PNZ58 написал 20.01.2026 в 09:16
Может я и не то замыкал, не спорю. Я первый раз в жизни сталкиваюсь с газовой колонкой. Когда микрик .....
Рано уходить. Замкнули что надо?
10-40-99@mail.ru
PNZ58
PNZ58
Городище
20.01.2026 в 11:21:15
Славик64 написал 20.01.2026 в 11:03
Добрый день. Спасибо за ответ!!! Пока нет. Я его снял для образца, хочу купить новый. Колонка не под руками, в деревне, я уже уехал.
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2026 в 11:32:31
PNZ58 написал 20.01.2026 в 11:21
Так там не только это менять. Как минимум ещё сальник/шток. И мембрану не помешает обновить.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2026 в 11:34:31
Если винтики микрика откручиваются, то достаточно только микрик поменять, лапку можно поправить. image
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.01.2026 в 11:39:16
Славик64 написал 20.01.2026 в 11:32
У него не включается блок, на выяснив причину - неразумно менять весь обвес колонки. Он снял микрик - очевидно отсоединив разъем. Теперь у ответной части разъема надо просто замкнуть крайние провода и если не начнет клацать клапан - то проверить напряжение на датчиках/термометре Если надо менять блок - то и начинать стоит с того что на авито найти блок (можно и на озоне в 10 раз дороже) и поставить-запустить. А потом когда все получится - сделать полную профилактику. а не начинать с нее.
Зы Фигасе - я ошиблась. IMG_3282Раньше по полторашке вроде были - сейчас подешевели как… Ну значит сразу заказать на Озоне.
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2026 в 11:46:22
MADONNA написал 20.01.2026 в 11:39
MADONNA,
Допустим приедет, поставит микрик, заработает, и там сальник течёт ...И? А так да, действия не правильные, так как:
PNZ58 написал
ПС Я бы добавил ещё. Теплообменник в каком состоянии? Может овчинка не стоит выделки.
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.01.2026 в 12:40:36
Славик64 написал 20.01.2026 в 11:46
Это да.. Так например привезет тебя скорая скажем с вывихом лодыжки - а врачи такие тебе говорят : «Батенька, Вас придется усыпить, лечение нецелесообразно, у вас много плохих показателей по анализам».. Заходит чел - у него на колонке поджиг не включается.. Ща Бв проснется, подгребет с вопросами - глядишь, и дом уже под снос, и планету заменить пора..
Narrenfreiheit
PNZ58
PNZ58
Городище
20.01.2026 в 17:45:41
Честно говоря, в каком состоянии теплообменник, я не знаю. Работала она и работала нормально. Потом дисплейчик стал моргать, и больше она не включилась.
PNZ58
PNZ58
Городище
20.01.2026 в 17:53:41
Славик64 написал 20.01.2026 в 11:34
Винтики отрутились, основание поправил. Жду новый микрик.
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2026 в 20:15:24
PNZ58 написал 20.01.2026 в 17:45
Его состояние определяется визуально.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2026 в 20:17:26
Сегодня на месячной колонке менял мозги. Бывает и через день.
10-40-99@mail.ru
