PNZ58
PNZ58
Городище
11.02.2026 в 11:10:56
Славик64 написал 11.02.2026 в 10:45
PNZ58, с какими словами открутили?)
Я не знаю почему кривыми пассатижами не получилось. Купил головку на 25, токарь до ума довел. Открутилось всё легко.
калямба
калямба
Тюмень
11.02.2026 в 12:40:17
BV, Да, но "Внимание! Сайт в розницу НЕ продает. Только опт!"
11.02.2026 в 12:42:54
калямба, ну там есть артикул, а далее вы и сами сможете...
11.02.2026 в 12:46:05
калямба написал 11.02.2026 в 12:40
У них есть сайт для розницы
И авито
калямба
калямба
Тюмень
11.02.2026 в 13:00:59
BV написал 11.02.2026 в 12:46
И авито
Спасибо. Сам нашел за 370 вместе с доставкой.
pbs-nn
pbs-nn
15.03.2026 в 19:16:01
111zanussi ghw 10 forte 222прогорела рубашка теплообменника в самом низу. Вопрос 1. Насколько это критично? Чем грозит? Вопрос 2. А собственно почему так получилось? Не считая того, что там всё сделано в лучших традициях китайских украшений из фольги, наверно есть ещё причина, почему именно так, а не иначе.
Мои подозрения. самая высокая температура должна быть выше этого места. Сюда пламя бить не должно (имхо).
Andrushi4
Andrushi4
25.03.2026 в 08:46:31
Извините за отсутствие пробелов после точек, но движок форума их удаляет ))
Подскажите, пжлст! Газовая колонка Electrolux GWH 10.Давление воды 4 атм.В дымоходе тяга отличная.Давление газа - обычное :) Проблем в работе не было.Вчера поменял теплообменник на новый.Всё собрал, завелась, греет воду как положено.Через 2 минуты сама отключилась.При включении разгорается на полсекунды - и сразу гаснет.Поменял батарейки на новые - не помогло.Датчики перегрева и выхлопа холодные, но колонка не взлетает.Зашунтировал оба датчика - не помогло.Прозвонил датчики - прозваниваюся.Прозвонил всю цепь с датчиками прямо от блока управления - прозванивается.Датчик ионизации живой, пламя видит: подношу к нему спичку - электроды розжига не срабатывают, убираю - начинают срабатывать.Т.е.датчик реагирует.Но на всякий случай почистил.Не помогло.Шток водяного блока движется, лапка перед микриком чётко оттопыривается когда надо.При включении воды щёлкает шток соленоида газового клапана, и судя по горелке - газ подаётся.Но через секунду после открытия я слышу глухой щелчок - предполагаю, что это под действием пружины шток соленоида возвращается на место, т.е. газовый клапан почти сразу закрывается. Не знаю на кого грешить.Клапан то вроде живой, раз открывается.Закрывается, наверное, потому что блок управления отключает ему питание.Блок управления дурит? Но почему сразу после ремонта? Совпадение, или я чего-то упустил?
Заказал и блок управления, и соленоид - завтра вечером буду экспериментировать.Но вдруг у кого-то есть идеи, в чём причина и что можно было бы посмотреть.Буду признателен за подсказку!
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2026 в 11:19:04
Попробуйте поменять провода электродов ионизации и искры местами.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2026 в 11:21:08
Если конечно не это:
Andrushi4 написал 25.03.2026 в 08:46
я чего-то упустил
10-40-99@mail.ru
Andrushi4
Andrushi4
28.03.2026 в 22:29:54
Непонятно зачем менять местами провода, если и датчик ионизации, и электрод розжига заведомо исправны и работают.
