vlados17
vlados17
30.09.2016 в 11:16:16
Добрый день, уважаемые мастера. Подскажите, в чем может заключаться проблема? Если включаешь смеситель в ванной комнате, то газовая колонка без проблем зажигается и работает изумительно. Но вот в кухне при попытке включить горячую воду, она пытается зажечься, но сразу тухнет. Первые 3 месяца после установки колонки зажигалось все без проблем. Разводка в доме проложена полипропиленовыми трубами, а от городской магистрали к частному дому железными.
Славик64
Славик64
Дигора
30.09.2016 в 23:12:55
vlados17 написал: при попытке включить горячую воду, она пытается зажечься, но сразу тухнет
Напор есть на кухне? Аэратор снимите.
10-40-99@mail.ru
Ероним
Ероним
01.10.2016 в 12:39:51
На днях заменил теплообменник на своей Нева 3208.Новый по ощущениям легче на 500-1000грамм.Простоял родной 13 лет.Заменил потому что стал часто плеваться ржой.Хочу родной внутри качественно почистить и положить в ЗИП.Посоветуйте толковый вариант очистки.
Славик64
Славик64
Дигора
01.10.2016 в 14:40:31
Ероним написал: Посоветуйте толковый вариант очистки.
Чищу солянкой. Только заранее чистить не надо, кислоту не так простосмыть.
10-40-99@mail.ru
headkilla
headkilla
03.10.2016 в 22:29:26
Здорово мастера! Газовая колонка neva 4511,отключается через пять минут работы, нашел причину быстро, верхний датчик температуры просто нужно снять с посадочного места, не отключая разъема, и повесить за корпусом щитка, это полагаю из за слабой тяги, когда коллектор нагревается выше допустимой, но ниже чем опасный. Температура гофры в норме не превышает 300 градусов.
headkilla
headkilla
03.10.2016 в 22:37:18
vlados17, гляди смеситель, если перед ним сетка на входе стоит, то хорошо. Ее прочисть, распылитель на гусаке, или же сам смеситель, я чищу электролитом, которым аккумулятор обслуживаем, в таз смеситель и заливай в канал горячей воды электролит, с час пошипит, еще порцию, и так раз несколько. Процедуру делать на свежем воздухе, ибо пары ядовиты. Заранее приготовь емкость с водой промыть его и руки. Должно помочь, или проще купи смеситель. По твоей теме не вижу большой проблемы.
Славик64
Славик64
Дигора
04.10.2016 в 00:38:54
headkilla написал: Здорово мастера ! Газовая колонка neva 4511,отключается через пять минут работы , нашел причину быстро , верхний датчик температуры просто нужно снять с посадочного места , не отключая разъема , и повесить за корпусом щитка , это полагаю из за слабой тяги , когда коллектор нагревается выше допустимой , но ниже чем опасный. Температура гофры в норме не превышает 300 градусов
headkilla, гениально!
10-40-99@mail.ru
Микитович
Микитович
04.10.2016 в 01:17:18
headkilla, Ситуэйшен. Постоянно выбивает автомат, провод терпимо горячий, но не плавится. Вместо автомата ставим гвоздь. А чё, выбивать то не будет. . Когда теплообменник перегревается из-за плохой тяги то ближайшая станция - газенваген и полет к всевышнему или всенижнему. Ищите причину плохой тяги, наверное стеклопластиковые окна и вся квартира герметичная? У меня колонка 27 кВт, но дымоходная труба в зоне колонки - не более 80 град при максимальном расходе. По паспорту - до 150.
maxx2kk
maxx2kk
10.10.2016 в 16:03:42
Небольшой обзор ремонта и модернизации газовых колонок Bosch и Junkers. http://www.mastercity.ru/blogs/post/11216/
standub
standub
Аделаида
12.10.2016 в 06:05:31
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
Maxon86
Maxon86
05.11.2016 в 16:48:05
Всем привет.
Газовая колонка нева lux с одной крутилкой, без табло и с батарейкой, похожа на 5514
Ей меньше года, включаешь воду, горячая идет несколько секунд и выключается, пламя тухнет
В чем проблема может быть? хотелось бы самому разобраться
