Газовщик495
Газовщик495
05.10.2017 в 18:59:43
Это хорошо,что вы в этом вопросе подкованы). Может конечно в современной техники система газконтроля стала по-другому работать,но всю жизнь принцип работы был один и тот же: - нагрев термопары,после чего вырабатываемый ток фиксировал клапан электромагнита в открытом положении,и все время пока язык пламени грел термопару,газ поступал на основную горелку. Если прогорала термопара,то газ вообще не подавался,или поступал на запальную горелку до тех пор,пока кнопка удерживалась в нажатом состоянии.
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
Газовщик495
Газовщик495
05.10.2017 в 19:00:14
Микитович написал:
Газовщик495 написал: Что такое сплав хромель и копель вам известно?
Термогенератор электричества, ЭДС = 1,2 - 1,5 В, ток 20 - 10 мА ( в зависимости от температуры нагрева и величины самих металлов). А что? А есть еще хромель-алюмель и много прочих. Еще в молодости, работая на заводе, сдавал по ним на разряд. :help А какую функцию выполняет в системах газконтроля я уже написал. Хотя в тех же Юнкерсах, например серии WRG газ контроль осуществляется не термопарой а электронным контроля ионизации зоны пламени.
Микитович, Это хорошо,что вы в этом вопросе подкованы). Может конечно в современной техники система газконтроля стала по-другому работать,но всю жизнь принцип работы был один и тот же: - нагрев термопары,после чего вырабатываемый ток фиксировал клапан электромагнита в открытом положении,и все время пока язык пламени грел термопару,газ поступал на основную горелку. Если прогорала термопара,то газ вообще не подавался,или поступал на запальную горелку до тех пор,пока кнопка удерживалась в нажатом состоянии.
Газ на замке!
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 19:06:07
Газовщик495, Все это правильно, для самых простых колонок и котлов. Но в тех где идет электронное управление - уже есть не так. А в колонках с гидрогенератором даже батареек нет. И термопары тоже. Но ведь работают, и весьма неплохо.
Газовщик495
Газовщик495
05.10.2017 в 19:31:26
Микитович написал: Газовщик495, Все это правильно, для самых простых колонок и котлов. Но в тех где идет электронное управление - уже есть не так. А в колонках с гидрогенератором даже батареек нет. И термопары тоже. Но ведь работают, и весьма неплохо.
Микитович, Я бы так не утверждал,летят гидрогенераторы. Прям любопытно,нужно будет поднять матчасть,электронное управление системы безопасности? Про то,что в юнкерсе питание на эл.магнит шло от батарейки,тоже для меня открытие),при такой схеме,производителю логичнее было ее запитать от сети...
Газ на замке!
Микитович
Микитович
05.10.2017 в 19:46:36
Газовщик495 написал: Про то,что в юнкерсе питание на эл.магнит шло от батарейки
Не в Юнкерсе а в Демраде. В Юнкерсе WRD-15-2G все работает от ГГ.
Димон88
Димон88
Новороссийск
06.11.2017 в 08:05:38
Здравствуйте, люди, подскажите пожалуйста,колонка полуавтомат,сегодня утром начались глюки,включил в ванной кран, колонка зажгла,потом вода сама перестала идти и защищена,а в колонке температура 99 градусов,потом кран плюнул ржавчиной и вроде пошла вода,но кипяток. Но страшно аж стало. Что может быть с ней? Колонка вектор
АлександрИзТамбова
АлександрИзТамбова
Тамбов
20.11.2017 в 11:13:50
Добрый день. Поставил газовую колонку zanussi 10 fonte,проработала 1 неделю с температурой на выходе 40º,потом убавил температуру до 30 все на пару дней,а потом начал возвращать на 40 и при прибавление газа начал гудеть жужжать вибрировать радиатор воды,убавляешь газ на 30гр,все ОК,вытяжка норма,давление воды в норме,сетки фильтра целы,колонка не на гарантии тк сам ставил,правая рукоятка открыта на всю ,подскажите куда копать.самое интересное что ставлю º40 на выходе и дую с низу колонки в верх в сторону пламени жужжание пропадает,и да жужжание такое как будто вода закипает но на выходе40.Если поставить на выходе на 30 гр и кран на кухне или в ванной чуть придавить то она поднимает температуру и все равно жужжит вибрирует .
klivlend
klivlend
Старый Оскол
21.11.2017 в 20:35:30
Димон88 написал: Здравствуйте, люди, подскажите пожалуйста,колонка полуавтомат,сегодня утром начались глюки,включил в ванной кран, колонка зажгла,потом вода сама перестала идти и защищена,а в колонке температура 99 градусов,потом кран плюнул ржавчиной и вроде пошла вода,но кипяток. Но страшно аж стало. Что может быть с ней? Колонка вектор
Димон88, Возможно заклинило шток в водяном узле и при этом внутри змеевика теплообменника отошли куски накипи и заблокировали проток воды. Нужно теплообменник очистить от накипи, разобрать водяной узел, почистить его и смазать шток соединенный с мембраной.
А какая модель колонки?
Славик64
Славик64
Дигора
21.11.2017 в 21:17:39
klivlend, колонка, говорит, Вектор,а в них накипи не бывает. Димон88, Вы на табло увидели 99 градусов?)))
10-40-99@mail.ru
klivlend
klivlend
Старый Оскол
24.11.2017 в 21:37:39
Славик64 написал: колонка, говорит, Вектор,а в них накипи не бывает.
Отложения солей внутри змеевика теплообменника бывают всегда, если в воде присутствуют соли кальция и температура повышается выше +60С. Когда колонка отключается, горячий теплообменник за счет накопленного тепла может даже нагреть стоячую. воду до +100С
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2017 в 23:21:33
klivlend написал: Когда колонка отключается, горячий теплообменник за счет накопленного тепла может даже нагреть стоячую. воду до +100С
Извините за прямоту, но это бред. Мягче не могу.
10-40-99@mail.ru
