Karmanoff
Karmanoff
06.04.2013 в 17:34:13
Muzzy555 написал : А я вот так увеличил кпд буржуйки 30*30*45см . 40 стальных пластин t=3мм и площадь "омывания" воздухом увеличилась в 3 раза - в итоге +22 градуса вместо грешных 13-14-ти при неважном утеплении садового домика 3*6 м в кирпич при -5 за бортом (без рёбер как не топил , выше +14 не поднималась) . Да , присутствует "псевдо"-обдув (псевдо , ибо коряво и не совсем по месту , а так , чисто для пробы) , с ним по-быстрее прогревается . Точно по времени оценить не могу , ибо сухих дров нет , а закладка мокрых сильно снижает общий нагрев печки . По ощущениям - намного комфортней.
Нижние ребра не нужны. Лучше было бы сделать перегородку внутри печи, обьем позволяет. передняя и верхяя части были бы горячее.
11.04.2013 в 05:35:17
Сделал короб с колодцами у своей буржуйке в гараже, как у соседа, а тяга очень плохая. Хотя у соседа тоже самое, тяга отличная. Печка большая (60*80*100 см), короб высотой 120 см, труба на 150. Может кто что посоветует.
Invertor
Invertor
Бердичев
14.04.2013 в 23:29:15
gazprom написал : Увеличение S теплообменного аппарата (на единицу объема) приводит к увеличению КПД за счет разницы дельтаТ, чем больше разница- тем больше КПД. При эксплуатации буржуек возникает несколько моментов которые не граничат с ощущениями комфорта:
  1. отсутствие тепловой инерции
  2. высокое инфракрасное излучение (жесткий жар)
  3. малое время эффективной работы
  4. малый срок службы эксплуатации.
  5. плохая приспособленность для удовлетворения бытовых нужд. Буржуйки характеризуются следующими показателями: а) низкая стоимость первоначальных затрат б) отсутствие необходимости обустройства фундамента в) простота и как следствие недорогой дымоход. г) пожароопастность Д) полное отсутствие эстетики (за редким исключением) г) НОЛЬ престижа. Что можно предложить всем читателям данной темы в ракурсе "дела садовые"? пройдемся по списку 1 - тепловой аккумулятор 2 - перевести инфракрасное излучение в более комфортное 3 - увеличить закладку топлива и обеспечить равномерность его сгорания (в применении дачного варианта на протяжении 12-16 часов). 4 - Применение жаростойких материалов. 5 - по возможности оборудовать опциями подогрева воды, готовки и разогрева пищи. Вот примерно такой тех. и дизайн минимум нам с вами и предстоит решить в рамках данного форума. Я свою печь обозначил, она не идеальна. По сему приглашаю всех принять живое обсуждение в этой теме. Времени осталось до осени. Спасибо что потратили своё драгоценное время.
Это ты немножко ответил не по теме.Тебя просят дать совет по модернизации буржуйки и увеличить КПД,а ты советуешь сделать новый агрегат который будет удовлетворять все требования(печи типа ЧУДО,БУЛЕРЬЯН,СИНЕЛЬ,БУТАКОВ,ОГОНЬ БАТАРЕЯ)шагай в другую тему можешь посмотреть Чертежи булерьян:scare
gazprom
gazprom
Самара
15.04.2013 в 00:32:22
Вот я и описываю процесс модернизации. Что было сделано по месту:
  1. обварка пластинами вертикального дымохода.
  2. обварка корпуса печи вертикальными каналами.
  3. монтаж внутри корпуса печи горизонтальной пластины для создания одного С-оборота дымовых газов.
  4. обкладка печи кирпичным кожухом толщиной 1/2 кирпича и декорирование искусственным и натуральным камнем, с устройством вертикального воздухообмена. 5 и т.д. что ещё планирую сделать: для начала термостат с приводом на поддувало. а остальное может подскажут форумчане.
Invertor
Invertor
Бердичев
18.04.2013 в 09:35:47
gazprom написал : Вот я и описываю процесс модернизации. Что было сделано по месту:
Кидай фотки ,всем интересно будет глянуть.;););)
gazprom
gazprom
Самара
18.04.2013 в 15:33:15
Invertor написал : Кидай фотки ,всем интересно будет глянуть.;););)
читай внимательнее форум (см. пост 57 и 61)
Холостяк
Холостяк
Эксперт
19.04.2013 в 14:55:51
Karmanoff написал : Нижние ребра не нужны.
Почему? Один из гаджетов для увеличения КПД,у автора это вентилятор.Конечно лучше обдувать верх и бока ;)
Invertor
Invertor
Бердичев
23.04.2013 в 10:40:51
gazprom написал : читай внимательнее форум (см. пост 57 и 61)
Буржуйка-по сути это небольшой агрегат,собранный из железа который устанавливается в основном в гаражах,небольших мастерских,сарайчиках,предназначеный для быстрого прогрева помещения.А для обёмных мастерских,домиков используются уже печи длительного горения печи каменки . А вот такого монстра как у тебя нужно думать куда поставить если он отберёт хороший кусок площади,да и передвинуть нельзя будет.Да и как его обслуживать,чистить,разбирать кирпичи что ли ?:scare
kostiuk
kostiuk
Запорожье
10.05.2013 в 00:38:11
Invertor написал : Буржуйка-по сути это небольшой агрегат,собранный из железа который устанавливается в основном в гаражах,небольших мастерских,сарайчиках,предназначеный для быстрого прогрева помещения.А для обёмных мастерских,домиков используются уже печи длительного горения печи каменки . А вот такого монстра как у тебя нужно думать куда поставить если он отберёт хороший кусок площади,да и передвинуть нельзя будет.Да и как его обслуживать,чистить,разбирать кирпичи что ли ?:scare
та это манагер с рекламой, чего ты паришься ;-))))
Crazydigger
Crazydigger
Казань
10.05.2013 в 21:39:45
У меня конденсат течёт--значит излишне большой КПД ?
Karmanoff
Karmanoff
03.06.2013 в 20:28:56
Холостяк написал : Почему? Один из гаджетов для увеличения КПД,у автора это вентилятор.Конечно лучше обдувать верх и бока ;)
Снизу корпус печи охлаждается потоком воздуха от поддува, обычно он(низ) холодный. Охлаждать его каким-либо способом - бессмысленно.
