Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2011 в 15:57:27
артур липецк написал : и вы ту да же , не ожидал
так же не ожидал , я ведь и являюсь упёртым , что вывожу всегда на 60см. от пола , если до момента монтажа не выбрана модель стиралки
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.03.2011 в 16:02:01
только не могу понять, программу полоскания она нормально делает )))) видимо помпа не включается в режиме полоскания )) а в режиме стирки почемуто включается ))) из-за неисправности в механике или электронике- законы физики не отменяются ... так что ссылка битая , извините
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.03.2011 в 16:04:36
Tehnik-san написал : так же не ожидал , я ведь и являюсь упёртым , что вывожу всегда на 60см. от пола , если до момента монтажа не выбрана модель стиралки
в сложившейся ситуации вы однозначно правы , так и надо делать , чем доказывать неграмотным людям свою правоту ... все равно никто не извинится за апломб и не оценит...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2011 в 16:15:50
артур липецк написал : так и надо делать , чем доказывать неграмотным людям свою правоту
совершенно согласен , доказывать ничего не надо , просто следует прочесть и следовать согласно мануалу к прибору ... делай по чертежу - и не будет п ... дежу ))
Tayna
Tayna
Барнаул
09.03.2011 в 08:31:52
Срок службы СМ, определённый производителем, как правило 7-10 лет.
Да и владельцы квартиры могут поменяться.
Поэтому универсальное решение - 65 см от пола (например, у выбранной мною модели с вертикальной загрузкой именно такие требования. Правильно я понимаю?
e_kuznetsov
e_kuznetsov
09.03.2011 в 08:33:55
Да правильно
taur
taur
Тверь
09.03.2011 в 09:40:45
если сзади сделана петля до зажима, то можно по полу в сливную трубу? машинка Hansa PC4510B424A
артур липецк
артур липецк
Липецк
09.03.2011 в 21:31:21
Tayna написал : Правильно я понимаю?
да по барабану ей , где слив , , и любой другой
taur написал : Hansa PC4510B424A
и этой тоже , вы же не забиваете себе голову , какой стороной вилку в розетку совать , а это тоже принципиально!!! ну сделайте петлю , кто не попадает выше полуметра ...
mtos
mtos
Орехово-Зуево
26.03.2011 в 22:58:43
Внесу свои пять копеек. Я не спец в сантехнике, но у меня стоит стиралка zanussi FE904NN и в инструкции всё нарисовано, и показано как правильно подсоединить. ![]( "")
Извините за фото, просто сканировал. Правда у самого сливной шланг просто валяется в ванной, но когда буду делать ремонт придётся прокидывать канализацию для стиралки.
27.03.2011 в 17:34:30
артур липецк написал : насос ,ни одна программа не останавливает процесс слива на половине ))) когда вода кончится , струя разорвется
Для упертых с нимбом считающих себя умнее инженеров, писавших инструкции... :)
Обьясню почему может быть....
1) При удлиннении сливного шланга или уменьшении диаметра на дальнем конце (засор) не вся вода после слива может успеть уйти из шланга перед началом залива следующей порции воды и ... вуаля.... Особенно часто бывает на старых машинкой с механикой .... они очень быстро открывают клапан после окончания слива.... Электронные ждут подольше....
2) При проблемах в стояке бывает, что срывает затворы в сифонах... Если проблемы будут сильными, а перепад высот небольшой, и воды в машинке много, то....
У меня самослив начался (без видимых причин) через ГОД после подключения машинки мастерами, думавшими примерно как вы :) Машинка была Zanussi (механика) Правда давно это было...
27.03.2011 в 18:06:32
Я вообще не понимаю смысла в этих теоретических обсуждениях - может быть/случиться, не может быть/случиться, почему, отчего...От безделья все эти гаданья. Уже-ль сложно изначально сделать так что-б голова потом не "пухла" - кто виноват и что делать? Тем более, как уже упоминалось, существует решение, одинаково успешное для всех СМ. Либо рекомендации произ-ля. О чём можно столь долго и нудно дискутировать? Я первую СМ подключил лет 18-20 назад, "универсальным" способом. С тех пор иного не пользую, и пока менять способ не было нужды, несмторя на всё разнообразие СМ.
