Technik-san
Technik-san
Техник-сан
27.02.2011 в 12:14:59
e_kuznetsov написал : Уклон трубы к стояку 1см на метр 50,40 трубы
Не вводите народ в заблуждение , уклон для 50мм трубы должен быть 3см на м/пог а для 100мм - 2см и это чётко оговорено в СНиП 2.04.01-85
  1. РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
    18.2. Расчет канализационных трубопроводов следует производить, назначая
скорость движения жидкости было выполнено условие ..............(формулы)
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов - не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
27.02.2011 в 15:16:46
Suever написал : Любым диаметром. Но не меньшим,чем сливной шланг.
С сечением, большим в 2...2.5 раза. Патаму-что "разрыв струи".
ty-lev написал : Можно прикрепить сливной шланг с зади машинки, а конец его опустить в канализацию. Таким образом, будет осуществлён подъём на нужную высоту с минимальными затратами и переделками.
Господа, читайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкции, смотрите на картинки там.
Уж сколько раз говорилось - КОНЕЦ!!! сливного шланга поднимается на высоту не менее 60см и не более 100см.
НЕ СЕРЕДИНА!!!
e_kuznetsov
e_kuznetsov
27.02.2011 в 20:53:07
Tehnik-san написал : Не вводите народ в заблуждение , уклон для 50мм трубы должен быть 3см на м/пог а для 100мм - 2см и это чётко оговорено в СНиП 2.04.01-85
По снипам гостам и.тд. верно давайте будем исходить из реалии нашей жизни там трубы всего пару метров. Зачем Даме так высоко уровень пола подымать,что бы при входе в ванную комнату она каждый раз вспоминала сантехников.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
27.02.2011 в 20:55:35
Tayna написал : А как соединить родной слив машины с канализационной трубой? И что будет выполнять роль сифона
Существуют резиновые пробки она вставляется в трубу канализации и далее в эту манжету вставляется шланг от вашей машины.
taur
taur
Тверь
07.03.2011 в 09:52:49
Подскажите, как слив стиральной машинки вывести: 1. в сливную трубу от ванны (там уже есть вывод на уровне 5 см от пола) 2.или в сифон?
Косожихин
Косожихин
07.03.2011 в 11:46:59
BV написал : Господа, читайте ВНИМАТЕЛЬНО инструкции, смотрите на картинки там.
Уж сколько раз говорилось - КОНЕЦ!!! сливного шланга поднимается на высоту не менее 60см и не более 100см. НЕ СЕРЕДИНА!!!
У меня 13 лет так машинка подключена, всё нормально. Так же знаю с 10 квартир, на память с таким же подключением и там вроде как тоже всё в порядке.
зануда
зануда
07.03.2011 в 22:33:08
2taur От лежака ванной подведите пластиковую трубу к СМ, поднимите на 60см и подключите к ней через сифон для СМ слив стиралки.
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.03.2011 в 15:11:36
в целом вина производителя в том , что даже Бывалых вводит в заблуждение ))) какая разница производителю сделать выпуск сверху ??? , оказывается разница есть , сделать снизу или сверху - стоит машинка на даче , вы консервируете на зиму и ее тоже - достаточно опустить шланг на пол , и все стечет , если выпуск сделан сверху , то придется поискать сливную пробку ,потом инструмент , чтоб открутить эту пробку ,потом , когда вернетесь опять искать пробку ( куда ее спрятали))) самоизлив через петлю - да бог с ним )) самоизлив начнется только после толчка насоса , ,и пусть течет ,не напрягая насос ,ни одна программа не останавливает процесс слива на половине ))) когда вода кончится , струя разорвется хотя я весь этот бред пишу напрасно , все равно неграмотно-упертые мастера будут стоять на своем ))) я неоднократно за машинкой у самого пола делал нишу в стене , в нее ставил и кран и слив ( любоваться нечем )- правда в квартиру кран надо делать в более доступном месте
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2011 в 15:29:12
артур липецк написал : хотя я весь этот бред пишу напрасно , все равно неграмотно-упертые мастера будут стоять на своем )))
Это действительно бред и чтобы точнее разобраться и немножечко разжать нимб , чтоб не натирал светлую умную голову , читайте инструкции завода изготовителя на КАЖДУЮ модель стиралки http://www.sovtechno.ru/brands.html?type=washer
Если шланг некоторых моделей Электролюкса можно сделать ниже 60см и даже опускать в сливной трап, то у Бош к примеру , так делать нельзя , поэтому если перед монтажом слива модель стиралки не выбрана и не озвучена , тогда соединение слива для ЛЮБОЙ стиралки на высоте 60см от пола будет универсальным
артур липецк
артур липецк
Липецк
08.03.2011 в 15:38:12
Tehnik-san написал : Это действительно бред и чтобы точнее разобраться и немножечко разжать нимб
и вы ту да же , не ожидал , честно ...
Tehnik-san написал : для ЛЮБОЙ стиралки на высоте 60см от пола будет универсальным
я так понимаю установка крана и слива непосредственно за стиралкой - это хороший тон ??? , когда в образовавшуюся щель между машинкой и стеной все падает ?? а понять, что петля исключает самоизлив - это недосуг )))
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2011 в 15:41:27
артур липецк написал : а понять, что петля исключает самоизлив
вот именно , что подъем петли не исключает самоизлив
предметно здесь http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showtopic=35505&view=findpost&p=952395
