юра Т
юра Т
26.10.2011 в 20:07:33
Юрка написал : Только-только освоил старый, а уже новый?! А что за стандарт? Что он требует?
ваши щиты идут с желто, зелено, красными фазами, а уже почти год как введен ГОСТ Р 50462-2009 Идентификация проводников посредством цветов, в котором фазы коричневый, черный, серый, и четко прописано :
5.2 Применение отдельных цветов
5.2.1 Разрешенные цвета
Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
el-fi
el-fi
26.10.2011 в 20:45:53
юра Т написал : фазы коричневый, черный, серый
Печаль... Коричневой термоусадки, равно как и изоленты, что-то в широкой продаже не видно. А вот желтая-зеленая-красная - всегда пожалуйста.
web-rr
web-rr
Саратов
26.10.2011 в 20:52:05
Не знал про ГОСТ. Неудобный ГОСТ однако, как-то упущен из виду белый. А где скачать документик можно?
юра Т
юра Т
26.10.2011 в 21:09:49
web-rr написал : А где скачать документик можно?
здесь в нормативке ссылки на него есть
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=63081&page=2&p=2108268&viewfull=1#post2108268
или в текстовом виде http://www.complexdoc.ru/text/ГОСТ Р 50462-2009 з.ы. копировать всю строчку ручками, автоматический переход не работает
Юрка
Юрка
27.10.2011 в 16:12:24
юра Т написал : Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета.
То есть такие щиты уже не канают?
А как же ПУЭ? Пункт 1.1.30: > Шины должны быть обозначены:1) при переменном трехфазном токе: шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С - красным цветами;
Сейчас озадачил наш конструкторский отдел. Посмотрим, что выдаст коллективный разум. Они пока клепают по старинке. Вот дамбу недавно Путину впарили со старой маркировкой. :)
юра Т
юра Т
27.10.2011 в 17:35:11
Юрка написал : То есть такие щиты уже не канают?
получается что не канают...
Юрка написал : А как же ПУЭ? Пункт 1.1.30:
ГОСТ выше ПЭУ, мало того, в нем прямо написано что он "подминает" под себя все остальные документы "Если требования настоящего стандарта не включены в нормативные документы по стандартизации на электрооборудование и электроустановки или на него нет ссылок в этих документах, или если требования нормативных документов противоречат требованиям настоящего стандарта, то для обеспечения безопасности следует руководствоваться настоящим стандартом"
Юрка написал : Вот дамбу недавно Путину впарили со старой маркировкой.
её наверное проектировали и утвержали до 2011 года, значит всё нормуль, закон обратной силы не имеет
Юрка написал : шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым,
кстати, обозначение шин АВС тоже отменено, и по мне так это вполне логичный стандарт, меня самого в полутьме спутаные желтые и зеленые шины в шкафах смущали, к тому же европа давно по нему живет, да и ваши любимые щиты идут вспомните с какой цветовой наклейкой? (если я не путаю)
Юрка
Юрка
27.10.2011 в 18:01:17
юра Т написал : и по мне так это вполне логичный стандарт
Мне он тоже понравился. Написан хорошо, логично и просто. Нам бы вообще заимствовать все тех регламенты и не парить постсоветский мозг.
юра Т написал : да и ваши любимые щиты идут вспомните с какой цветовой наклейкой? (если я не путаю)
В Прагме? Чёрная, коричневая, красная, голубая, жёлто-зелёная наклейки. А в ГОСТе справочная таблица рекомендует: коричневый, чёрный, серый. Ладно, посмотрим, что скажут конструктора. Я впереди паровоза бежать пока не намерен. Они новость восприняли в штыки. Есть вероятность, что не будут поднимать волну и что-то менять.
юра Т написал : 5.2.1 Разрешенные цвета Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
Кстати, в ГОСТе этот текст набран курсивом. Значит, в МЭКе этого нет. То есть чисто наше, советское изобретение. Не можем мы без ложки дёгтя в капиталистической бочке мёда.
юра Т
юра Т
27.10.2011 в 18:40:52
Юрка написал : Кстати, в ГОСТе этот текст набран курсивом.
ну да, для нас надо всё несколько раз повторять (богат русский язык) этого похоже мало было:
"5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый"
"5.3.1 Разрешенные цвета
Комбинации любых двух цветов, включенных в перечень 5.1, разрешены в том случае, если нет риска путаницы.
Чтобы избежать такой путаницы, зеленый и желтый цвета запрещено использовать в цветовых комбинациях иных, чем комбинация желто-зеленого цвета. Применение комбинации желтого и зеленого цветов предназначено только для целей 5.3.2 - 5.3.6."
Юрка
Юрка
27.10.2011 в 18:45:13
юра Т написал : Чтобы избежать такой путаницы, зеленый и желтый цвета запрещено использовать в цветовых комбинациях иных, чем комбинация желто-зеленого цвета.
Это было и в старой редакции ГОСТа.
юра Т
юра Т
27.10.2011 в 20:41:32
Юрка написал : Кстати, в ГОСТе этот текст набран курсивом. Значит, в МЭКе этого нет.
вот что есть в МЭК: "The single colours green and yellow are only permitted where confusion with the colouring of the conductors in accordance with 5.3.2 to 5.3.6 is not likely to occur."
Rodnoi
Rodnoi
27.10.2011 в 21:07:57
юра Т написал : вот что есть в МЭК: "The single colours green and yellow are only permitted where confusion with the colouring of the conductors in accordance with 6.3.2 to 6.3.6 is not likely to occur."
По нашему:Одного цвета, зеленые и желтые, разрешается лишь, где путаница с окраской проводников в соответствии с 6.3.2 до 6.3.6 не может произойти. Получается, что можно по МЭК, но с оговоркой.
