Samar
Samar
Самара
21.02.2010 в 18:09:14
Gennady написал : так как весь гигроскопичный материал хорошо держит влагу
ППУ, который напыляют не гигроскопичный, а наоборот на порядок отличается от ППС по влагопоглощению (в меньшую сторону). Вот не понимаю как так получается: паропроницаемый и в то же время влагонепроницаемый, применяется для антикоррозионной защиты м/конструкций. Но, наверное есть зависимость от качества компонентов и технологии работ. P.S. Но в данном случае вся конструкция вызывает большие сомнения. В том смысле, что судя по фото - и металл лихо порезан и мостики холода и неизвестно, что там с протечками сверху.
Gennady
Gennady
21.02.2010 в 20:23:27
Samar написал : паропроницаемый и в то же время влагонепроницаемый
спорить не буду, не видел доков... по паропроницаемости долго рылся, где найти цифру, помнится. Но вот под этой пеной лично наблюдал, что всё проржавлено, даже ржавчина ППУ пропитала на 2 см.
Samar написал : судя по фото - и металл лихо порезан и мостики холода и неизвестно, что там с протечками сверху
вот в этом все проблемы, что там не разберёшь, что есть.
Mercator
Mercator
Ивантеевка
21.02.2010 в 21:16:56
Gennady написал : Но вот под этой пеной лично наблюдал, что всё проржавлено, даже ржавчина ППУ пропитала на 2 см.
А из-за чего это произошло? При попадании влаги на металл сверху (если это, конечно, крыша), или при проникновении влаги через слой ппу?
Дело в том, что крышу буду летом гидроизолировать в любом случае. Соответственно, влага в результате протечек с крыши будет исключена полностью.
Mercator
Mercator
Ивантеевка
21.02.2010 в 21:19:14
Так получается, что все равно необходимо пароизоляцию устраивать? :swoon
Gennady
Gennady
21.02.2010 в 21:54:31
Mercator написал : А из-за чего это произошло?
Неведомо... это были всего лишь гаражные ворота.
Mercator
Mercator
Ивантеевка
21.02.2010 в 23:59:29
Мне все больше кажется, что я все сделал правильно. Либо напыление ппу и гидроизоляция кровли снаружи + хорошая вентиляция в квартире, либо продажа квартиры. :-)
Паропроницаемость пенополиуретана осталась загадкой.
Зато об экологичности ппу нашел много чего хорошего..
Samar написал : может надо было пристрелить на саморезы монтажные подвесы для крепления подвесного потолка, как вы сейчас будете цепляться к швеллерам - придется пену ковырять?:-((
Решил натяжные потолки натянуть и не мучиться. Ибо если устраивать обрешетку для гипсокартона, то только подвесами и направляющими опять же за балки и профнастил.., а у меня все-таки сосед на чердаке комнату сделал.., соответственно - профнастил и балки общие с ним (а пол на чердаке у него - это бетонная стяжка, налитая прямо на профнастил :-)), поэтому трещины на финише неизбежны. Да и монтировать проще.
Mercator
Mercator
Ивантеевка
22.02.2010 в 00:06:41
Сегодня закончили всю квартиру. Теперь только фильмы ужасов снимать:
Samar
Samar
Самара
22.02.2010 в 00:17:12
Mercator написал : Так получается, что все равно необходимо пароизоляцию устраивать?
Нет не стоит, ППУ в вашем случае - лучшее решение. У него очень мала паропроницаемость, и как уже отмечалось ранее нет видимых причин по которым пар должен проникать в толщу ППУ, а с учетом низкого влагопоглощения (=0) слой напыления должен защитить оцинкованный лист от коррозии.
Gennady написал : Неведомо... это были всего лишь гаражные ворота.
наверное лист был ржавый изначально.
Julles
Julles
22.02.2010 в 00:23:39
А результаты утепления уже ощущаются? Температура в помещении изменилась?
Mercator
Mercator
Ивантеевка
22.02.2010 в 01:37:50
2Samar Ну и хорошо! :-))
2Julles Естественно, сразу стало тепло! Не столько из-за самого утепления, сколько за счет ликвидации многочисленных дыр на улицу :-)). + еще и дверь входную поставил нормальную вместо строительной картонной.
Ладно.., буду дальше ремонт свой продвигать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.02.2010 в 09:55:51
Mercator написал : Сегодня закончили всю квартиру.
Во сколько обошлось, если не секрет? А по поводу натяжных потолков- получится почти нужная пароизоляция...-:)
