volodrez написал : отвод сделать из вторичной обмотки на нужном витке.
в том то и дело что сложно ,транс намотан двойным проводом со средней точкой, выпрямитель полумост
22.09.2013 в 23:02:51
22.09.2013 в 23:09:30
volodrez написал : не знаю как у Вас,в Питере на радиорынке можно взять М-838.этот меряет температуру, очень удобная функция, для Вас самое то:) .ЖЕЛАЮ ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ.
Спасибо. Да, температура это актуально. Лежу вот под одеялом, ввёл в поисковик M-838 и сразу ссылка на то что там нет защиты от дурака интересно, есть ли клещи с защитой?
22.09.2013 в 23:15:19
Anat78 написал : выпрямитель полумост
почему 4 вентиля ? вижу 2 диода и 2 тиристора -признак моста.
22.09.2013 в 23:17:29
volodrez написал : признак моста.
мост на сварку, полумост в 2 раза меньше напряжение
23.09.2013 в 00:17:49
Abrvalg, хочу поинтересоваться хоть и не совсем по теме, а сколько прожили Ваши аккумуляторы? Чем и как Вы их грузили? Может морозили их сильно?:help Просто странно, что сразу несколько аккумуляторов сдохли, у пиндосов я не видел особых жалоб на эти аккумуляторы. Даже обидно за любимый инструмент.:( А 985- это супершурик, согласен с Вами.:clapping Перепаковывать особого смысла нет - десять банок стоят, как и новый аккумулятор, если только собрать из двух один.
23.09.2013 в 00:56:06
умер тот который больше всего берёг (эксплуатировал только в фонаре) в первом посте темы я выложил фотки, на банках нет имени производителя. Поразительно то, что та батарея которую не жалел до сих пор живая. Но к ней вопросов нет - я её "жарил" нагрузкой не цацкаясь. Вроде ёмкость стала меньше но как проверить без особых заморочек и без секундомера? Может придёт FLUKE115 и покажет ёмкость... не знаю. У милки 12вольт одна батарея 1.5AH сразу показала что работает меньше чем другая, заметил на второй день закручивания болтов с выставленным усилием. На морозе аккумуляторы не держал.
23.09.2013 в 00:59:01
Abrvalg написал : умер тот который больше всего берёг (эксплуатировал только в фонаре) в первом посте выложил фотки на банках нет имени производителя
Производитель там Sanyo. Фотки видел. А другие аккумуляторы как себя ведут? И кстати что значит умер? Перестал заряжаться, быстро разряжается или ещё как?
23.09.2013 в 01:06:30
Начал терять ёмкость. Сначала третий зелёный диод не хотел заряжаться, потом как-то резко второй (хотя фонарь ещё тянул) и через пару дней стал светить только первый но инструмент уже не тянет. Обидно, из двух акков деволта у меня только этот был с индикатором заряда, а тот который на 985-ом в работе тот без индикации. Думал тот начнёт сдавать я его заменю на почти новый из фонаря. Не вышло :( Тот который вроде живой пока (без индикации) тот в работе с начала весны этого года (условно полгода выходит) А который умер тот отходил всего пару месяцев с конца этого лета.
23.09.2013 в 01:10:48
Anat78 написал : мост на сварку, полумост в 2 раза меньше напряжение
у меня так же латр перемотан ,не так красиво как у Вас конечно,но отводов не пожалел:),намотал аж до 70В . варил переменкой так как преимущества от выпрямителя не было ,но насос на 24 В подключал через полумостовой выпрямитель.по случаю перепали ещё два 1квт транса, оказалось на сварке вполне тянут даже тройку ,но быстро греется и характеристика жёсткая,думаю в полуавтомат пойдёт.второй такой и спираль из толстого нихрома другу на дачу подарил предупредив, что двойкой ему варить всякую мелочь хватит.
23.09.2013 в 01:15:03
Abrvalg написал : Обидно, из двух акков деволта у меня только этот был с индикатором заряда, а тот который на 985-ом в работе тот без индикации. Думал тот начнёт сдавать я его заменю на почти новый из фонаря. Не вышло
Пакет банок перекинуть - плёвое дело, так что из аккумулятора без индикатора можно сделать индикаторный. А у Вас много работы для этих аккумуляторов?
23.09.2013 в 01:19:54
не знаю, много ли на самом деле работы. И что значит много а что значит мало?
Вот подсветка нужна в работе всегда.
Дырки в металле делаю регулярно. Сварочник есть и варю теперь уже нормально, но ответственные соединения предпочитаю делать болтами. Даже прикупил к имеющемуся 20-2 RET ещё и 21-2 RCT и жду три зелёных свистка от человека с барахолки чтобы купить третью стойку. (Факультативно, если интересно, мой про Metabo SBE 1300 против Bosch 21-2 RCT)
Честно говоря, если работать не в стойке а с рук то 985-ый вне конкуренции. А если Anat78 с терминатором подсобит то буду им цемент месить.
Плюс у меня той же серии 20V MAX ударный гайковёрт и циркулярка, так что аккумулятору работа есть, не одно так другое.
