Ssshaman, 18V. Может я Вас не так понял. Но не заметил предложения. 12V. Тут уже обсудили, у меня на руках БП до 62 ампер, специалисты дали рекомендации что добавить, буду пробовать.
25.09.2013 в 16:32:37
25.09.2013 в 17:21:24
Abrvalg написал : 18V. Может я Вас не так понял. Но не заметил предложения.
Вот же:
Ssshaman написал : Это удовольствие дорогое. Можно попробовать купить мощный импульсник на 1000Ватт, обойдётся он в 4-5 тысяч. Только на 18В я не нашёл, но можно взять на 24В и подправить.
В Китае можно взять импульсный БП. Могу ссылки дать.
25.09.2013 в 18:15:21
Ssshaman написал : В Китае можно взять импульсный БП. Могу ссылки дать.
покажите пожалуйста: 18Volt от 90AMP и выше я видел только один
но он на 60amp
25.09.2013 в 19:02:12
Abrvalg написал : покажите пожалуйста: 18Volt от 90AMP и выше я видел только один
но он на 60amp
А зачем Вам больше 60 Ампер? Вы хотите убить шурик?
25.09.2013 в 22:04:38
Мне кажется, что ТС надо взять сетевую дрель Протул-Фестул 18-4, а Девольт продать и плотно закрыть вопрос. Собственно, так надо было сделать сразу.
in my humble opinion
25.09.2013 в 22:12:45
Kvost написал : Протул-Фестул 18-4
Не будут ли они слабы, если Боша 20-2 не хватает?
25.09.2013 в 22:27:23
Ssshaman написал : Не будут ли они слабы, если Боша 20-2 не хватает?
Там что, поток что-ли? В стойке можно и дальше Бош гонять, а на подхват с рук эту - на первой скорости 18-4 развивает вполне взрослый крутящий момент.
26.09.2013 в 01:19:14
Ssshaman, Kvost, спасибо, уверен, вам в другую ветку.
26.09.2013 в 01:23:13
Abrvalg написал : Ssshaman, Kvost, спасибо, уверен, вам в другую ветку.
Ну что же сразу в другую? Вот нашёл очень интересный сайт со всякими трансформаторами, инверторами и блоками питания: P.S. Тяжёлые задачи по сверлению у меня выполняет сверлильный станок, поэтому не надо обижаться.;)
26.09.2013 в 02:28:26
Abrvalg написал : неплохо если бы кто-то ответил по теме
после изучения вопроса о переделке бп атх,проведения нескольких экспериментов ,пришёл к выводу ,что лучшим вариантом для 20вольтового и выше шура будет использование линейного(обычного)трансформатора. всё упирается именно в моменты резкого пуска двигателя и потом продолжающееся изменение нагрузки.с этим справляется спокойно именно транс, почти как аккум. в бп атх всё не так просто т.е., к примеру, берём блок на 700вт ,переделаем его под 20в 35А вроде бы должно хватить крутить моторчик шура,но в бп стоит защита по току,которую можно выставить на максимум- 35А(то что может отдать блок длительно) , но отключить защиту полностью - рискуем потерять блок. в реале блоки запускаются мягко(за этим следит микросхема) .проверял свой бп атх350вт -на нихромовую спираль кратковремено .успел увидеть на амперметре почти 30А.т.е . бп мягко выходит на максимальный свой режим.убираю спираль, подсоединяю 10,8в шур ,включаю бп в сеть,нажимаю кнопку шура- бп в уходит защиту.меняю порядок действий- бп отключен от сети ,нажимаю кнопку шура до половины ,подаю сеть на бп- шур закрутился, дожимаю кнопку до конца - работает.затормаживаю патрон рукой- бп в защиту.вывод :блок реально должен быть мощным ,с расчётом на те максимальные мгновенные токи и чтоб защита была отодвинута в то максимальное положение ,и врядли хватит того китайского на 60А с сайта про электролесопеды, так как они рассчитаны на большие зарядные токи ,но не для кручения моторов ,там скорей всего тот же мягкий(плавный) режим который будет работать на подключенную изначально батарейку. теперь про регуляторы оборотов ,они же диммеры ,там регулировка примитивная на семисторе ,т.е. режет сетевую полуволну и на 20вольтах там будет очень маленький ток. и ещё сам девайс будет под высоким напряжением т.к. нет гальванической развязки от сети- может пробить на корпус движёк ,сгореть кнопка пуска,может и убить оператора.х.з. чем закончится.поэтому для Вас имхо лучше всего подойдёт переделанный латр 1-2квт -надёжно, просто,многофункционально, дёшево если постараться.всё другое будет с гемором.
26.09.2013 в 05:50:31
volodrez написал : всё другое будет с гемором.
просто на обычном трансе дешевле(можно уложиться в 1-1,5 тыс за готовый) и проще чем на электронике. А по двигателям конечно пусковой ток 7-10 от тока номинального, частично поможет большой кондер.
