ДубльДва написал : купите аккумуляторные элементы новые и соберите батарею сами. самая большая сложность - точечно сварить, но можно и спаять накрайняк
Я думал об этом. Всё же хотелось бы решить вопрос путём подключения Блока Питания.
12.09.2013 в 00:06:54
12.09.2013 в 01:25:36
Abrvalg написал : Можно ли 12 Вольт инструмент питать от компьютерного блока питания?
можно.
Abrvalg написал : Какой мощности надо БП
300-350 Ватт как правило хватает.
Abrvalg написал : в нём надо что-то улучшить (усилить)?
надо сделать некоторые переделки в схеме. в принципе не сложно для начинающего радиолюбителя.
Abrvalg написал : хотелось бы решить вопрос путём подключения Блока Питания.
мне кажется, Вы недостаточно для этого подготовлены. вот начните пока
12.09.2013 в 01:51:32
Abrvalg написал : Я слышал аккумуляторный инструмент при нагрузке потребляет какой-то совсем безумно большой ток, вот думаю как чайник: если DCD985 крутит сильнее чем Бош 1300 Ватт (я про 21-2 RCT) то может для аккумуляторного инструмента БП нужен под 2 киловатта? Я в этом не разбираюсь, просто мысли озвучиваю.
при напряжении 12В и токе 15А мощность 180Ватт (12х15) . сей-час сплош в авто стоят маленькие стартёры с планетарными редукторами ,которые легко крутят коленвалы.и 1300Ватт у боша потребляемая,кпд сетевого двигателя 50% ,на выходе 750Ватт.
12.09.2013 в 04:44:13
volodrez написал : надо сделать некоторые переделки в схеме. в принципе не сложно для начинающего радиолюбителя.
Какие?
12.09.2013 в 05:20:22
Так у жёлтых, кажется, родной БП имеется. На ибэе посмотреть надо. И к нему трансформатор 220/110 вольт :)
12.09.2013 в 05:56:50
Брейгель написал : Так у жёлтых, кажется, родной БП имеется. На ибэе посмотреть надо.
за его цену можно 4 батареи купить новых :)
но есть подешевле варианты, но они тупо сделаны на трансформаторах и вешаются как рюкзак :)
Abrvalg написал : какой-то совсем безумно большой ток
при пуске около 40 ампер, при остановке шпинделя около 130 ампер
китайцы уже сваривают давно в батареи если указать при заказе.
Из того что делал для себя блок питания 12 вольт для китайского шуруповерта лет 7 назад было собрал все просто трансформатор 200 ватт ТН советский с выходом 12 вольт, диодный мост и конденсатор на 5000 мкФ соединил все это ПВС 2*2,5, главное что крутил(точнее все еще работает в мастерской)
сейчас делаю уже другой, вот по этой схеме
плюс статья
Для 18 вольт нужно просто домотнуть немного вторичку
12.09.2013 в 11:32:35
Я пожалуй поищу БП компьютерный и отфоткаю его. Надеюсь гуру подскажут что там поменять чтобы вышло 12/18
Очень надеюсь что Anat78 сможет рассмотреть что внутри у его прилетающей зарядки милки. Может из неё можно сделать БП ?
Ещё интересно, а БП типа ноутбучного использовать можно? Вроде они электронные и должны справляться
Типа такого
Texas Instruments OPA627SM и OPA637SM. Честные SM - то есть millitary class, TO-99 (LMC) металлический корпус. Надо кому?
12.09.2013 в 12:18:31
Abrvalg написал : что внутри у его прилетающей зарядки милки. Может из неё можно сделать БП ?
да наверно такая ж как и Ваша.максимум 5А такие выдадут,не потянет она шурупер.бучные 3А выдают.
Anat78 написал : при пуске около 40 ампер, при остановке шпинделя около 130 ампер
это о какой моделе речь, чем Вы измеряли ? я как-то мерил на 12В сколе (кадмиевый 1,5А*ч) мультом (на пределе 20А) при закручивании 75 чёрного самореза в сосну 7-10А.при пуске на холостом бросок до12А потом стабилизируется где-то на 3А.как -нибудь попробую померить стрелочным амперметром запитав шур от автоаккума .посмотрим сгогрит иль нет когда заблокирую шпиндель:).
12.09.2013 в 12:29:22
Abrvalg написал : Может из неё можно сделать БП ?
низя
Abrvalg написал : Ещё интересно, а БП типа ноутбучного использовать можно?
низя почти, там полностью переделать надо схему
volodrez написал : это о какой моделе речь, чем Вы измеряли ?
данные на двигатель который стоит в девалт 985
Abrvalg написал : Я пожалуй поищу БП компьютерный
дешевле трансформатор для галогенок купить плюс пару деталей нужных, но для 985 даже не знаю что нужно смастерить пока. Я то делаю для макитки 10,8В :) там ток максимум 15 ампер
12.09.2013 в 12:36:25
Anat78 написал : Я пожалуй поищу БП компьютерный
у нас проще на блохе б\у ATX 300W за 100-150р найти.мне кажется с обдувом получше будет чем мелкие для галогенок.
12.09.2013 в 12:39:19
volodrez написал : у нас проще на блохе б\у ATX
ах да у нас то нет блошинных :)
