Anat78 написал :
при пуске около 40 ампер, при остановке шпинделя около 130 ампер
на вудмастере видел похожите цифры для 988 деволта, только не 40 а от 30, но там и модель всё-таки старее. Там народ пересчитал такое потребление во время работы вышло 10 минут. Что в общем-то тоже коррелирует с моим опытом с новым 985 - у этого аккумулятора 3 AH хватает месить ведро цемента минут 15 (та самая максимальная нагрузка. И главное шустро так месит, лучше чем бош 21-2 RCT)
В качестве совета. Сейчас многие фирмы выкидывают кучами бесперебойники, основная причина выхода их из строя это сдохшие аккумуляторы, а сама электроника в порядке. Переделал такой полудохлый УПС под зарядник для автомобильных аккумуляторов, можно его точно так же переделать под питание 12-18 вольтового электроинструмента. Мощность у таких УПСов разная, от 500 ватт и выше, для питания электроинструмента с запасом.
Викторыч написал :Abrvalg, Зачем темы плодить? Есть же Да и тырнете инфы хватает, например
спасибо, не надо.
Тема старая, инструмент другой. Там в процессе обсуждения много флуда который сейчас уже просто лень (нет ресурсов мозга) фильтровать
Третий раз мягко повторю: не хочу я заниматься восстановлением аккумулятора. Посчитал деньги и вижу что это онанизм. Считать я умею.
Толкового материала для полного чайника (как я и которых много) в сети таки нет (особо про 18 Вольт).
А кто не чайник, тот тут такие вопросы не задаёт - ему достаточно своего опыта и того что уже есть в сети.
P.S. Спасибо Пыхтачок за идею. Дома лежит мёртвый UPS APC 550 RS
умер тем что я его из одной розетки в другую переткнул так он после такой простой операции стал тупо пищать не переставая. Аккумулятор рабочий.
На днях разберу и отфоткаю - может что из него пригодится для создания БП
P.P.S. по ссылкам выше видео пока не смотрел, сижу сегодня в офисе - тут полицай ютуб режет. Дома посмотрю ночью.
Таки читаю старую тему указанную Викторычем,
похоже для 12 вольт тому у кого нет железа для переделки подойдёт КУЛОН 715d
отзыв про него:
scromniy написал :
Ну вот и у меня на маките акки сдохли... Не долго думая подцепил к автомобильной зарядке, КУЛОН 715d называется. Стабилизация по току и напряжению. Выставил 10а, 14в, провод кг 2*2,5 4 метра и вперед!!! БП легкий, импульсный, так что сильно не напрягает. Особенно если работаешь на одном месте (за столом).
ну и моё суровое (простите за прямоту) итого после прочтения указанной ссылки. Викторыч с фигнёй влез.
99% воды там про китайский недоинструмент 12 вольт который сравнивается с сетевыми отвертками за тысячу рублей.
Единственный толковый пост
заканчивается словами "Зато теперь шурик крутится как положено крутиться 18-вольтовому шурику! Нигде ничего не греется, не гудит, не пахнет"
и ... тишина. Ни фоток, ни схемы, ни отчёта
Для советчиков кто не держал в руках ничего лучше DWT за целую тысячу рублей, я как бы намекну: аккумуляторная циркулярка 20Volt MAX от DeWALT и в руках сидит замечательно и режет как сетевой киловатник. А про тысячу раз мной упомянутый DCD985 тому кто в руках не держал вообще объяснить невозможно: это инструмент (как бы пафосно это не звучало) другого уровня. Я не знаю ничего сетевого такого же качества. Протул не предлагать (и прошу не развивать эту тему, принципиально, у меня есть своё практическое мнение про Протул. Не флудим, не флудим, а то я сейчас заведусь как бензопила).
12вольт у меня Милка 0-400/0-1,500 RPM с металлическими шестернями (2-Speed Metal Gear Box) и патрон качественный
с увеличенной батареей 4 AH она работает ВАЩЕ по другому чем со стандартным 1,5 AH поэтому тоже есть смысл сделать её "сетевой"...
В общем сжатое итого: пока что так и не решён вопрос того как грамотно запитать 18 вольт инструмент с параметрами при пуске около 40 ампер, при остановке шпинделя около 130 ампер (я верю Anat78, информация перекрёстно подтверждается с другими форумами)
И, повторюсь, переделку аккумуляторов (реанимацию) считаю нецелесообразным (нерентабельным) онанизмом. Лучше отложу те которые пока живы в сторонку, на всякий пожарный.
Я планирую два шага:
Отфоткать и выложить тут внутренности APC 550 RS - может гуру что подскажут.
Через неделю постараюсь "нарыть" качественный БП компьютерный и тоже выложу внутренности на обозрение.
Может общими усилиями осилим что-то толковое. Как пример тема переделки зарядников 110=>220 очень толковая вышла именно благодаря двум известным личностям.
Abrvalg написал :
Вот именно из такого я выдрал трансформатор и реанимировал дохлый зарядник автомобильных аккумуляторов, у которого сдох транс.
Первичку там можно запитывать в трех режимах, получая на выходе разные напряжения от 13 вольт и выше.
Mutru4 написал :
интересная тема
подскажите, как Вы это сделали?
Было Советское пуско-зарядное устройство, у которого от усердной эксплуатации сгорел трансформатор.
Попался дохлый УПС, что по ссылке на два поста выше. Из него я извлек трансформатор, установил его вместо сгоревшего.
Сложного нет ничего, нужно задействовать только нужные обмотки, которые определить не сложно. Вторичные обмотки там низковольтные разные, одна намотана толстым проводом, ее брать на выход 12 вольт, ток больше 10 ампер. Не перепутать с инверторными обмотками, которые работают в режиме автогенератора, когда УПС работает от аккумулятора.
