Ssshaman, но есть тема по переделке:).там импульсник скорей всего полумостовой или мостовой и ёмкости обычно в таких подключаются со средней точкой.
13.10.2013 в 22:09:40
13.10.2013 в 22:13:52
BECHA написал : чтобы не допустить переразряда аккумулятора
одного- двух элементов? так можно все пять под контроль взять .что видимо уже и сделано.хотя ....разве поймёшб конструкторных тараканов :).
14.10.2013 в 16:36:33
volodrez написал : одного- двух элементов? так можно все пять под контроль взять .что видимо уже и сделано.хотя ....разве поймёшб конструкторных тараканов .
хорошо, другой вариант - используют как источник низковольтного питания для электроники, чтобы напряжение аккума лишний раз не понижать.
14.10.2013 в 17:01:48
14.10.2013 в 21:26:21
Кто-нибудь запускал Dewalt 18 вольт от 6 LiFEPO4 элементов и как модуль защиты в шуруповерте срабатывает при разряде аккумуляторов?
14.10.2013 в 22:38:41
Stefens, пока никто модуль защиты не обходил, поэтому не проверяли, а Вы как запустили?
14.10.2013 в 22:53:00
Anat78 написал : Stefens, пока никто модуль защиты не обходил, поэтому не проверяли, а Вы как запустили?
Нет, поэтому спрашиваю.
15.10.2013 в 11:20:35
Stefens написал : как модуль защиты в шуруповерте срабатывает при разряде аккумуляторов?
а есть варианты? закрывает транзистор и все. другой вопрос при каком напряжении. думаю что отсечка стоит на уровне (2,5...3,0)В на элемент, для 5s1p выйдет (12,5...15)В на банку. у 6и банок нанофосфата минималка должна быть не менее 12В так что должно прокатить.
16.10.2013 в 16:09:25
Abrvalg написал : Протул не предлагать (и прошу не развивать эту тему, принципиально, у меня есть своё практическое мнение про Протул. Не флудим, не флудим, а то я сейчас заведусь как бензопила).
Abrvalg, а что Вам не нравится в Протул, я не пускаю флуд, Вы высказали мнение я и спросил, для большего кругозора. Мне это интересно и ценно.
Abrvalg написал : 12вольт у меня Милка 0-400/0-1,500 RPM с металлическими шестернями (2-Speed Metal Gear Box) и патрон качественный с увеличенной батареей 4 AH она работает ВАЩЕ по другому чем со стандартным 1,5 AH поэтому тоже есть смысл сделать её "сетевой"...
Abrvalg, что есть различие, какое, вроде всего-то емкость увеличина и к тем кто тоже знает - что меняется при увеличении емкости. Тоже не посчитайте флудом.
16.10.2013 в 17:16:18
utyf написал : Abrvalg, что есть различие, какое, вроде всего-то емкость увеличина и к тем кто тоже знает - что меняется при увеличении емкости. Тоже не посчитайте флудом.
В большой батарейке (3А и 4А) в параллель стоят две банки, соответственно, выдаваемый ток в два раза больше, чем со стандартной батарейкой и просадка напряжения под нагрузкой меньше, соответственно, больше мощность и крутящий момент. На шуриках с мощным движком это очень ощущается.
