BECHA, Обязательно.
08.11.2013 в 02:23:45
BECHA, Обязательно.
28.11.2013 в 16:37:01
я вернулся (обычно я тут зависаю когда болею, когда более-менее здоров то работаю) пришёл тестер и пришла зарядка iMAX B6 - сначала расскажу про опыты с ней и с мёртвым аккумулятором. Может кому будет интересно. Вроде у Anat78 такой же зарядник. И так подключил я B6 к батарее DeWALT 20V, выставил 18 вольт (5 банок) и о чудо - она стала заряжать аккумулятор который родная деволтовская зарядка заряжать отказалась. Подключение простое: плюс и минус, без баланса. Вчера включил разряд (безопасный, до положенного для Li-ion минимума), разрядил. Сегодня на 1 ампере попробую зарядить полностью мёртвый акк. * Теперь про тестер. Коллеги, можете сказать что мерить? Для того чтобы придумать обманку и поставить сетевой БП вместо аккумулятора. Простите меня деревянного, про землю не пишите плиз. Я вижу красные и чёрный провода: плюс и минус. Вот тут фото с маркировкой контактов
28.11.2013 в 16:45:59
Ирод написал : Здравствуйте, вот подумал, можно ли использовать этот прибор для питания 18v инструмента? Например такого
вроде Anat78 ранее указывал почему нельзя такие вещи юзать для питания инструмента. Мы считаем что инструмент потребляет около 90 ампер (до 130 в пике) а данное устройство даёт нам максимум 14 Ампер (читаем ТТХ)
P.S. не в тему но про Ctek. Имею Ctek - разочарован. На мой взгляд чистая профанация, для лохов типа меня кто может купить дороже. Сразу из коробки глючила кнопка переключения режимов. Спустя три года я её таки перепаял и стало нормально. Заряжает долго, очень долго. Не имеет режима предварительного разряда батареи. В какой момент происходит десульфация, на какой стадии находится процесс зарядки, что там, как там - ничего не понятно в процессе заряда. Тупо включил и ждёшь пока загорится лампочка что аккумулятор полный. Кажется маломощной (чтобы не перегрелась в компактном корпусе) китайской игрушкой а не зарядкой.
28.11.2013 в 19:43:34
Abrvalg написал : Коллеги, можете сказать что мерить?
даля начала зарядите полностью, потом измеряйте напряжение на всех контактах относительно минуса батареи(черный провод батареи), потом все относительно плюса батареи.
28.11.2013 в 21:55:33
Anat78, понял. Как раз сейчас стоит на зарядке. Всё сделаю, выложу тут в виде таблицы.
30.11.2013 в 21:54:29
вот таблица, надеюсь я всё сделал правильно и понятно
02.12.2013 в 15:33:16
Abrvalg написал : я всё сделал правильно и понятно
все верно ,осталось в режиме омметра измерить сопротивление терморезистора и понять какие контакты в шуруповерте соединяются с какими контактами в батарее ( вроде терморезистор и 12 вольт отвод)
02.12.2013 в 16:19:43
с омами у меня временный затык, так как я спалил встроенный предохранитель, теперь буду месяц а может и два ждать ждать когда придут оригинальные 803293 (FUSE,11A,1000V,FAST) покупать в Чип и Дип не планирую - там цена в ТРИ раза выше чем в за бугром
02.12.2013 в 16:25:17
Abrvalg написал : с омами у меня временный затык, так как я спалил встроенный предохранитель, теперь буду месяц а может и два ждать ждать когда придут оригинальные 803293 (FUSE,11A,1000V,FAST) покупать в Чип и Дип не планирую - там цена в ТРИ раза выше чем в за бугром
Пока можно поставить любой другой, подходящий по номиналу и размерам, чуть упадёт точность, но для Ваших целей хватит с огромным запасом. Всё удовольствие - 5 рублей.
03.12.2013 в 01:57:41
задачу с омами я решил: на след. неделе прилетает второй тестер, с его помощью сниму показания. Сразу отпишу. * а я пока дрессирую на iMAX B6 полудохлый (сразу из коробки) аккумулятор милка 12V 1.5 AH купленный вместе с инструментом на ибее. Померил напругу на каждой банке: 4,02V примерно такие показатели на каждой. Предварительно зарядил родной зарядкой. Теперь вот поставил на разряд на iMAX B6 - разряд высосал 0.6 AH и всё. Далее сработала защита от переразряда для li-ion. Я вгляделся в аккумулятор, а там год производства пропечатан 2007, а купил я набор в 2013... поимел с продавца $20 назад на карточку за то, что он, мудила, это гoвнo как редлитиум продавал. Английский у мну свободный, можа даже лучша чем русский, так что обосновал я быстро чтоб часть бабла вернуть на карточку. Хорошо хоть дрель живая. Вот я и говорю - пидорассыы. Посмотрим что даст заряд на 0,1 ампера... Творческий вопрос. Даже два.
03.12.2013 в 02:01:18
Abrvalg написал : задачу с омами решил: на след. неделе прилетает второй тестер, с его помощью сниму показания. Сразу отпишу. * а я пока дрессирую на iMAX B6 полудохлый (сразу из коробки) аккумулятор милка 1,5 AH купленный вместе с инструментом на ибее. Померил напругу на каждой банке: 4,02V примерно такие показатели на каждой. Поставил на разряд - разряд высосал 600 mAH и всё. Я вгляделся в аккумулятор а там год производства пропечатан 2007, купил я набор в 2013... поимел с продавца $20 назад на карточку за то, что он, мудила, это гoвнo как редлитиум продавал. Хорошо хоть дрель живая. Вот я и говорю - пидорассыы
Там по корпусу сразу видно, что никаким Редом не пахнет, это старые Моли. Как дела с Девольтовскими акками?
