volodrez
volodrez
03.12.2013 в 02:34:27
Ssshaman написал : Пока можно поставить любой другой, подходящий по номиналу и размерам, чуть упадёт точность, но для Ваших целей хватит с огромным запасом. Всё удовольствие - 5 рублей.
чёт не понял, как пред может влиять на точность?я ваще преды сам пояю из сгоревших.шилом дырдочки протыкаю в мет. шляпах преда и медный волосок от радиомонтажного проводочка многожильного пропускаю через нутро преда .3-5 А держит.если надо точнее ,то есть таблица по подбору в справочнике хоть радиолюбителя,хоть электрика.
volodrez
volodrez
03.12.2013 в 02:38:50
Abrvalg написал : с омами у меня временный затык, так как я спалил встроенный предохранитель,
то же не пойму.Вы ж какой-то дорогой мульт брали ,с защитой от дурака.
Ssshaman
Ssshaman
03.12.2013 в 02:46:52
volodrez написал : чёт не понял, как пред может влиять на точность?
Сопротивление не нормировано, вот и может влиять. Но влияние это мизерно, дальше 0,1Ом не уйдёт, на токе тоже погрешность будет минимальны, а на точность по напряжению вообще не повлияет(в пределах точности прибора).
volodrez написал : то же не пойму.Вы ж какой-то дорогой мульт брали ,с защитой от дурака.
Слабовата защита оказалась, не для русских.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
03.12.2013 в 03:16:09
ага, Fluke 115 вот на нём предохранитель и сгорел. Там по паспорту до 10 Ом (и до 20 не более 30 секунд) я как его получил так стал тыкать во всё подряд - как в хорошем XXX немецком кино в итоге для замера сопротивления соединил плюс и минус на 20V MAX - смотрю а там цифирьки вверх бегут. Бегут, бегут... Я щупы убрал а они гряченные как утюг. В руках дикаря и микроскоп оружие... Кароче с омами я наигрался, жду прилёта второго тестера, на след. неделе. А пока завтра утречком положу денюшку на карточку и привезу три предохранителя дяя Флюка.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
03.12.2013 в 03:20:02
Ssshaman написал : Как дела с Девольтовскими акками?
тот который типа дохлый набрал в себя 2,8 AH на iMAX B6 вот его данные после набора заряда я тут выложил несколькими постами ранее, таблицей. Чуть позже потестирую в реальной работе, но пока вижу что светятся все три огонька полноты заряда - это пять, это пять. Родная зарядка дальше первого огонька не заряжала давно.
volodrez
volodrez
03.12.2013 в 03:28:14
Abrvalg написал : ага, Fluke 115 вот на нём предохранитель и сгорел. Там по паспорту до 10 Ом (и до 20 не более 30 секунд) я как его получил так стал тыкать во всё подряд - как в хорошем XXX немецком кино в итоге для замера сопротивления соединил плюс и минус на 20V MAX - смотрю а там цифирьки вверх бегут. Бегут, бегут... Я щупы убрал а они гряченные как утюг
понятно,атстой,как и всё что нам пытаются втюхать.а ведь и я и Анат Вам писали что под Ваши мероприятия хватит простого М832-838,с тем же вниманием при меньшей цене.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
03.12.2013 в 03:46:28
ну я его взял от америкосов, там типа дешевле. Хотя не спорю - может я и лоханулся. Маркетинг дело тонкое. Мне ли не знать :-) Если не считать сгоревшего предохранителя для замера Омов то во всём остальном я почти доволен. Странные цифирьки пишет он при включении в 220: то 180, то 230. ХЗ, мануал я не допёр перечитав два раза. Может качество контакта имеет роль. Пересёк таможню MASTECH M9912 http://www.mastech.ru/catalog/clamp/m9912.html вот им померю. Чёта меня заклинило, понимаю я это сам. При том что в Раше он дешевле потащил я его из за бугра. Это наверно под влиянием лезвий для бритья купленных там же - одна кассета отходила два месяца вместо двух недель как я привык на нашем Джилете.
Ssshaman
Ssshaman
03.12.2013 в 03:48:17
Abrvalg написал : Там по паспорту до 10 Ом (и до 20 не более 30 секунд)
Каких таких Ом?:eek: Это касается силы тока, а она измеряется в Амперах.:yu
Abrvalg написал : тот который типа дохлый набрал в себя 2,8 AH на iMAX B6
Прогоните его на разряд через аймакс для точности.
Abrvalg написал : Чуть позже потестирую в реальной работе, но пока вижу что светятся все три огонька полноты заряда - это пять, это пять. Родная зарядка дальше первого огонька не заряжала давно.
Что-то мне начинает казаться, что с аккумуляторами у Вас всё в порядке, а вот зарядка дуркует. Сколько по времени заряжает родная зарядка, как моргает? Переделывали сами? Что делали?
Abrvalg написал : Если не считать сгоревшего предохранителя для замера Омов то во всём остальном я почти доволен.
Предохранитель не для замера Омов, а для защиты от перегрузки по току при любых измерениях серез него.;)
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
03.12.2013 в 04:09:14
кажись я на пьяную голову перепутал омы с амперами, пойду покурю и баиньки завтра на трезвую голову (если повезёт) дошлифую что и как * Зарядку переделал как писал Anat78 - заменил конденсатор. Тут вопросов нет, она один аккумулятор заряжает как надо. Зато второй какой-то полупи3дец.
volodrez
volodrez
03.12.2013 в 04:41:26
Abrvalg написал : завтра на трезвую голову (если повезёт) дошлифую что и как
может и правда вернётся к нам,а то о сегодня в разнос ушел:)
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
04.12.2013 в 23:33:36
измерил сопротивление (ещё немного и я догоню шестиклассника) выкладываю обновлённую таблицу
