интересно, можно ли переделать такой БП чтобы выдавал не 12 а 18 вольт с нужными 90 амперами (130 в пике) ?
10.12.2013 в 18:49:47
12.12.2013 в 00:41:37
А тему то кинули вообще в самоделки , меня здесь и не бывает :)
Вопрос по 12 вольтовому отпал? А то просто берем 2 таких блока питания и потребляем свои 12 вольт хоть сколько или 1 такой
по 18 вольтам ссылка что то не очень наверно про этот да его можно сделать чтобы выдавал 18 вольт ,только заменить нужно выходные конденсаторы и пару резисторов заменить и даже такого хватит 116 ампер в пике (100а в пике)
12.12.2013 в 15:02:28
Anat78 написал : А тему то кинули вообще в самоделки , меня здесь и не бывает :)
модератор чудит, а я всё удивляюсь - что все пропали? И volodrez перестал заглядывать. * 12 вольтовый я переделал давно, БП взял попроще того что выслал, ранее выкладывал тут ссылки на него, но тоже 750W. 18 вольт сильно актуально, из указанных посмотрите пожалуйста ещё раз на ZM1000-HP Plus скорее всего его смогу поиметь, тока важно не ошибиться с выбором. Точно подойдёт?
12.12.2013 в 15:05:34
Abrvalg написал : 12 вольтовый я переделал давно, БП взял попроще того что выслал, ранее выкладывал тут ссылки на него, но тоже 750W.
а провода до шура какие поставили?
12.12.2013 в 15:29:52
Mutru4 написал : а провода до шура какие поставили?
пока никакие, хочу КГ четырёхжильный но его тока бухтами продают, всё никак не сростётся купить нужные три метра так что лежит пока полуфабрикат. Проверен, работает, но не "отшлифован" * может кто подскажет по этой картинке какое сопротивление надо пробовать в обманку?
12.12.2013 в 17:00:07
Abrvalg написал : пока никакие, хочу КГ четырёхжильный
2,5 квадрата? попарно соединить?
12.12.2013 в 17:03:23
Mutru4 написал : 2,5 квадрата? попарно соединить?
нее, 4 либо 6 квадратов, а на два других шнурка выключатель БП рядом с ручкой повесить - чтоб БП работал тока когда надо
12.12.2013 в 17:04:53
Abrvalg написал : а на два других шнурка выключатель БП рядом с ручкой повесить - чтоб БП работал тока когда надо
так решим проблему работы БП без нагрузки?
12.12.2013 в 17:12:28
Mutru4 написал : так решим проблему работы БП без нагрузки?
дык, как нагрузку эмулировать Anat78 ещё месяца два назад подсказал - два сопротивления на линии 5 и 12 вольт. Всё нормально. У меня в таком виде и лежит. Всё готово и сопротивление для типа нагрузки стоит. С оказией шнурок найду тогда соберу в кучу чтоб всё красиво было.
12.12.2013 в 20:47:49
Abrvalg написал : дык, как нагрузку эмулировать Anat78 ещё месяца два назад подсказал - два сопротивления на линии 5 и 12 вольт. Всё нормально. У меня в таком виде и лежит. Всё готово и сопротивление для типа нагрузки стоит. С оказией шнурок найду тогда соберу в кучу чтоб всё красиво было.
мощность сопротивлений не подскажите?
12.12.2013 в 21:36:32
Abrvalg написал : скорее всего его смогу поиметь, тока важно не ошибиться с выбором. Точно подойдёт?
да подходит ведь в пике отдает больше 100 ампер, главное все правильно потом настроить, и самое главное ему не нужны нагрузки холостого хода большие При приобретении главное его включить и померить все напряжения очень точно что выдает, по каналам +12в должно быть все одинаковые
Abrvalg написал : БП взял попроще того что выслал
Ваш прикрутил тишина только хард пощелкивает, но это не надолго :)
Abrvalg написал : какое сопротивление надо пробовать в обманку?
получилось 300 ом что то мало ,но только такое получается
Mutru4 написал : мощность сопротивлений не подскажите?
на линия 5 вольт 10ом на линию 12 вольт 24ом, но можно большего сопротивления если знать какой точно блок питания
