Anat78
Anat78
Серов
25.12.2013 в 01:23:48
а нельзя ли из неё всё умное выкинуть,то что так озадачивает
там еще и токовая защита встроена в нее
Ssshaman
Ssshaman
25.12.2013 в 01:47:11
volodrez написал : у меня такой тушки нет,но вот думаю,а нельзя ли из неё всё умное выкинуть,то что так озадачивает,оставить кнопку-регулятор и мотор.
Всё в одном модуле, и защита тоже.
volodrez
volodrez
25.12.2013 в 01:52:10
Anat78 написал : там еще и токовая защита встроена в нее
так и я про это .ладно когда юзаем литиевую батарейку -нужен контроль ! а от БП типа не убиваемого латра этот конроль для чего,чтоб дорогой моторчик ,кнопку не сжечь?
Ssshaman
Ssshaman
25.12.2013 в 01:54:10
volodrez написал : а от БП типа не убиваемого латра этот конроль для чего,чтоб дорогой моторчик ,кнопку не сжечь?
Конечно. Убить-то недолго.
volodrez
volodrez
25.12.2013 в 01:58:40
Ssshaman написал : Всё в одном модуле, и защита тоже.
о, как даже.коротим всё напрямую,оставляем только регулятор.нет? выбрасываем всю эту фигню и ставим обычную кнопку с тиристором,двиг не безколекторный, надеюсь?драйвер не обязателен?
volodrez
volodrez
25.12.2013 в 02:00:11
Ssshaman написал : Конечно. Убить-то недолго.
это пусть останется на совести юзера :).не фиг под вентиляцию 150-ти мм отверстия ковырять.:)
volodrez
volodrez
25.12.2013 в 02:02:59
Anat78 написал : вот вот берите http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...i_dr_226032008 на 22 в
не открывается.
Ssshaman
Ssshaman
25.12.2013 в 02:14:53
volodrez написал : о, как даже.коротим всё напрямую,оставляем только регулятор.нет? выбрасываем всю эту фигню и ставим обычную кнопку с тиристором,двиг не безколекторный, надеюсь?драйвер не обязателен?
Там коротить особо нечего, это надо совсем варварски всё раскорячить...хотя... Можно, конечно попробовать напрямую на кнопку, сейчас уже не совсем хорошо помню, как именно электронное хозяйство в 985 сделано, всё-таки электроника отдельно от кнопки, кажись. Двигло нормальное - щёточное.
volodrez написал : это пусть останется на совести юзера
Это правильно. Нашёл картинки:
volodrez
volodrez
25.12.2013 в 02:33:02
Ssshaman, хорошие фото, хороший шур,хороший мотор. не очень понятно как кнопка подключена через какую-то байду ,но это думаю решаемо ,особо если подключить коллективный интелект :)спасибо.
Ssshaman
Ssshaman
25.12.2013 в 09:09:55
volodrez написал : Ssshaman, хорошие фото, хороший шур,хороший мотор. не очень понятно как кнопка подключена через какую-то байду ,но это думаю решаемо ,особо если подключить коллективный интелект :)спасибо.
Это не мои фото, в нете нашёл. Анатолий вроде их уже выкладывал где-то. Всегда пожалуйста.
Anat78
Anat78
Серов
25.12.2013 в 12:53:15
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/oborudovanie_dlya_biznesa/prodam_transformatory_osm_osm1_i_dr_226032008 работает
