Abrvalg
Abrvalg
Липецк
25.12.2013 в 17:45:09
volodrez написал : Abrvalg, у меня сей-час теплей чем у
Anat78 но питерская погода очень изменчивая :) вижу что тебя мотать не вдохновляет ,я б взялся да вопрос как эту бандуру тебе в москву отправить,на почте у нас наверно не возьмут такую тяжесть и габарит.потом вопрос,зачем 160А? два шура дв по -македонски ? :)этот латр я себе мотал для сварки сечение вторичной обмотки 10мм2 в стекловолокне, ампер 120 думаю выдавал но грелся,это когда электрод был 3-ка,а 2-кой варил без перекуров.диоды В200(это 200А на 600В) с радиаторами штатными (с башенного крана) просто других не было, и в варианте источника постоянного тока использовал для питания танковой помпы в качестве насоса(рабочий ток помпы по поспорту 25А ,напряжение 24В) на фото выглядит каким-то вторчерметом но это действующий девайс делался в 93м году из того что было под рукой и что смог скоммуниздить:). сей час есть у меня латр 2квт с рабочей обмоткой,но без регулировочного угольного колёсика.на его основе можно намотать ,не знаю правда пока где медь достать подходящую,на рынке только пэв-2 2ммФ видел.если только им в несколько жил одновременно . но главное ,мне протестить не на чем,нет ничего 18-20 вольтового и взять негде.остаются только формулы по расчёту .
Владимир, я правильно понимаю что в этом посте указан кандидат к обмену?
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
27.12.2013 в 15:42:05
краткое итого предыдущих серий, суммирую по итогам как финал. Пишу по простому, как чайник коим я и являюсь в электронике. * Выражаю благодарность корифеям электроники Анатолию Anat78 и Владимиру volodrez за поддержку и бесценные советы, а так же Шаману за то что не давал скучать. Отдельное спасибо участнику дискуссии под ником DED за очень полезное видео и данные измерений токов под нагрузкой. * Для питания 12 вольт инструмента Milwaukee потребуется БП примерной мощностью 750W. За опорную точку принимаем факт, что инструмент под нагрузкой потребляет 30 ампер, в пике до 50-60. Соответственно БП должен уметь отдавать порядка 60 ампер по одной суммированной линии 12 вольт, как пример Zalman ZM750-XG http://www.zalman.ru/global/product/product_read.php?id=229 Для запуска БП без компьютера ищем в интернете какие контакты надо замкнуть на гребёнке 24/28 пин, Для эмуляции нагрузки используем цементное сопротивление для линии 12 вольт: 10 Вт, 27 Ом для линии 5 вольт: 5 Вт, 5,6 ОМ пример чека из "Чип и Дип" на картинке http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=437998&d=1380702749 , можно ставить не именно такие но близкого сопротивления. Далее берём сопротивление 20 ком, мощностью примерно 0,125Вт пример на этом фото, выделен красным http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=438095&d=1380734646 от минуса БП делаем "вилку" (как бы разветвление): а. просто 12 вольт как есть б. припаиваем сопротивление 20 ком 0,125Вт в разрыв отвода - это обманка для контакта t 12 вольт инструмента Milwaukee чтобы он "увидел" наш БП Всё, подключаем: минус БП с минусом инструмента, минус БП с впаянным сопротивлением обманки к контакту инструмента с маркировкой t, ну и соответственно плюс к плюсу. Я проверял на себе, всё работает. * * Ещё раз всем спасибо, и успехов в Новом Году! * С 18 вольтами я завязываю, дальше без меня, господа.
Anat78
Anat78
Серов
27.12.2013 в 21:29:57
это всегда черный и зеленый
volodrez
volodrez
02.01.2014 в 06:11:58
Abrvalg написал : С 18 вольтами я завязываю, дальше без меня, господа.
жаль конечно ,что мы потеряли такой пытливый ум.тема то интересная -дать вторую жизнь хорошему инструменту,не зря модеры повесили её в верху.спасибо
Abrvalg, за проделанный подробный отчёт.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
06.01.2014 в 03:14:24
volodrez, да чё-та подзадолбался я, умом понимаю что моё "хотца" переходит за рамки хоббийного деньговложения, вот решил остановиться раз с обменом не проканало. А то по варианту Шамана надо накидать объявлений на туче сайтов и сидеть вместо работы дёргать их UP весь день - это чистой воды онанизм.
Ssshaman
Ssshaman
06.01.2014 в 03:18:54
Всех с прошедшим НГ, и наступающим Рождеством Христовым!
Abrvalg написал : умом понимаю что моё "хотца" переходит за рамки хоббийного деньговложения
Я тебе это говорил давно-давно. Abrvalg, Сегодня в Барахолке появился шикарный и очень мощный ЛАТР, но цена ого-го, попробуй пообщаться с продавцом, может найдёте варианты.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
06.01.2014 в 03:47:45
Ssshaman, спасибо, не хочу
volodrez
volodrez
09.01.2014 в 23:47:39
латр имеет одну обмотку . магнитопровод- железо- сердечник обмотанный проволкой виток к витку ,обмотка в лаковой изоляции, по этой намотке прокатывается угольное колёсико -токоприёмник и в месте где виток обмотки с колёсиком соприкасаются лак содран с с обмотки по всему бублику. вся обмотка подключена в розетку, и один конец из розетки идёт на нагрузку ,а второй контакт нагрузки подключен к колёсику и вращая по кругу это колесо можно снимать напряжение от 0 до 250В ,(ток можно снимать не больше заявленного на латре,прямая зависимость от сечения обмотки ) . удаляем колёсико ,изолируем обмотку какой-нить стекло-лакотканью ,поверх наматывается ещё обмотка под наши нужды и получаем полнценный транс .
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
10.01.2014 в 15:18:38
volodrez, интернет дали ? :) а я вот снова думаю про провод, если для 12 вольт 60 ампер надо сечение 6, то тут получается надо брать в полтора раза толще. Как минимум Кабель КГ 4х4 (чтобы скрутить попарно, 2x8) это наверно минимум для трёх метров от транса до инструмента.
Abrvalg
Abrvalg
Липецк
11.01.2014 в 00:00:13
ЛАТРы 220 на 9А в Москве действительно от тысячи рублей (б/у), новые 1500-2000. Как раз обсуждая ЛАТР получил я вот такое предложение - почти готовое устройство. привлекателен тем, что имеет встроенный выпрямитель, согласно фирменному буклету выдаёт 60 вольт на 160 ампер и немного пугает весом около 14 килограмм * Владелец лаконичен "На фотках видно обмотки намотанные шиной. Вот с них и надо сматывать. На 5й фотке видно перемычку вот эта перемычка убирается ,отматываются витки и перемычка ставится на место. Шина сматываеца легче провода." Это по поводу того что к 18-20 вольтам я буду приводить его своими руками (если повезёт, то с вашей удалённой помощью) *
* Что скажут гуру по поводу кандидата?
Anat78
Anat78
Серов
11.01.2014 в 00:22:12
Вообще то нужно 2-2,5 а/мм^2
хороший трехфазный трансформатор 380 на 36 вольт, который переделан в однофазный методом отпиливания 1 фазы магнитопровода :) У меня один трансформатор точно так же модернизирован был :) Если вес устраивает то берите ,сматывать нужно немного, на каждой из половин оставить 22 вольта и подключиться по схеме 2 ну и добавить конденсаторы
