dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2019 в 15:55:04
sergeevvladislav написал:
sergeevvladislav написал: Добрый день!
Прошу помочь разобраться в правильности сборки щитка в квартире.
У меня в щите в межквартирном коридоре застройщиком установлен выключатель DEKraft ВН-102 63А и диф.автомат DEKraft ДИФ-101 C50, от которого идет проводка в квартиру. Изначально в квартирном щитке планировал установить вводной автомат и от него автоматы по группам потребителей, но сейчас хочу добавить еще УЗМ-51. Какая схема подключения будет верная?
Вариант 1: В щитке до квартиры ничего не меняем, внутри квартиры ставлю УЗМ-51 и от него автоматы по группам потребителей. Вариант 2: В щитке до квартиры ничего не меняем, внутри квартиры ставлю УЗМ-51, за ним общий автомат или диф.автомат и от него автоматы по группам потребителей. Вариант 3: Самый неудобный, но прочитал, что оптимальный. В щитке до квартиры с помощью управляющей компании перед диф.автоматом ставим УЗМ-51, в квартире общий автомат и от него автоматы по группам потребителей.
Либо какой-то другой вариант как добавить в эту схему УЗМ-51...
Заранее благодарен!
почитал уже сам форум, вырисовывается Вариант 4: В подъездном щитке ничего не трогаю, в квартире ставлю УЗМ-50Ц (с индикацией больше привлекает чем 51), после него ставлю диф. автомат на C50 30мА и уже от него обычные автоматы на потребителей. Вроде бы рабочая схема.
sergeevvladislav, Если у вас в щитке на площадке диффавтомат на 30мА , то в квартире он уже не нужен . При утечке будут скорее всего срабатывать - оба
Да, ни фига.
sergeevvladislav
sergeevvladislav
26.02.2019 в 16:02:42
dokar, в щитке на 100мА, поэтому и хочу в квартире еще на 30 мА поставить.
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2019 в 16:11:54
sergeevvladislav написал: dokar, в щитке на 100мА, поэтому и хочу в квартире еще на 30 мА поставить.
sergeevvladislav, Разумно. На площадке тип (S) ? В противном случае иногда, и туда придется заглядывать при сработает по утечке .
Да, ни фига.
sergeevvladislav
sergeevvladislav
26.02.2019 в 16:20:50
dokar написал:
dokar, Там вот такой: http://www.dek.ru/catalog/differentsialnye-avtomaty-dif-101
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2019 в 16:33:39
dokar написал:
sergeevvladislav, Ну и ставьте в домашнем щитке УЗО от того же производителя - УЗО03-2P-063A-030 14057DEK.
Да, ни фига.
sergeevvladislav
sergeevvladislav
26.02.2019 в 16:35:35
dokar, а что скажете по поводу УЗМ-51 или УЗМ-50Ц? Стоит его поставить и в каком месте?
dokar
dokar
Мадонатор
26.02.2019 в 16:44:56
sergeevvladislav написал: dokar, а что скажете по поводу УЗМ-51 или УЗМ-50Ц? Стоит его поставить и в каком месте?
sergeevvladislav,
На эту тему ничего . Но живя в Москве всю жизнь , только дважды сталкивался с серьезными последствиями отгорание ноля. У нас в городе все таки следят и не вижу повода следовать моде .
Да, ни фига.
sergeevvladislav
sergeevvladislav
26.02.2019 в 16:58:05
dokar написал:
sergeevvladislav,
dokar, максимум что у меня бывает, это ИБП дома срабатывает на кратковременные перепады. Но тем не менее, цена для подстраховки не такая высокая.
camper
camper
Новороссийск
03.03.2019 в 21:52:23
Господа, крайне необходимо ваше мнение. Спасибо
serj12
serj12
Волгоград
03.03.2019 в 21:59:16
camper написал: ваше мнение
А по поводу чего ? camper, вы хоть обозначьте в чём так сказать вопрос .
И это пройдёт ...
camper
camper
Новороссийск
03.03.2019 в 22:06:36
serj12 написал:
serj12, в общем и целом..как я помню, только тут можно критику получить адекватную.
