crazy_duck
crazy_duck
29.08.2018 в 00:39:01
Vadim 161 написал:
MaSeVi написал: Да ерунда всё это
А я так не считаю. Ставить на все линии клеммы при том что все линии нормальной длинны - идиотизм, и никак иначе. Если и применять клеммы на дин рейку, то только для наращивания старых коротких проводов, хоть и в этом случае гораздо лучше воспользоваться опрессовкой.
ZooZoo написал: особенно, если вы собираете щит а подключает его кто-то иной
Быть может, быть может. Но меня бы мало волновало то как другой человек будет расключать щит, а если не может он это сделать нормально, то пусть вызывает тех кто может.
Vadim 161, абсолютно не согласен. Во-первых вы обобщаете, ситуации бывают разные. Где-то действительно клеммы - это лишнее, а где-то очень даже к месту. Во-вторых, если Вы собираете большой пром. щит, например, модулей на 72-144, то клеммы - это очень удобно. Нет необходимости тянуть линии через весь щит к своему модульному оборудованию, можно все аккуратно и красиво подключить в одном месте. Особенно, это удобно, если щит "живой" и к нему постоянно будут подключаться какие-то новые линии (например лаборатория, ЦОД, цех и т.п.)
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2018 в 01:15:31
crazy_duck написал: Где-то действительно клеммы - это лишнее, а где-то очень даже к месту.
Практически везде лишнее. Клеммы - это асушная тема, в бытовых щитах им вообще нечего делать.
crazy_duck написал: к нему постоянно будут подключаться какие-то новые линии (например лаборатория, ЦОД, цех и т.п.)
Да ради бога, в промышленности, где можно безболезненно добавлять что угодно и когда угодно, просто кидая кабели как угодно - милое дело.
Но здесь речь чаще идет о квартирах и домах, где это в принципе невозможно.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
29.08.2018 в 11:02:13
crazy_duck написал: Особенно, это удобно, если щит "живой" и к нему постоянно будут подключаться какие-то новые линии (например лаборатория, ЦОД, цех и т.п.)
Так мы ведь обсуждаем квартирные щита, как уже отметил Radio. А с клеммами конечно часто встречался на производствах обслуживая КИПовские щиты, и там им действительно самое место.
Грубый, но справедливый
ole325
ole325
13.09.2018 в 16:54:12
А у всех заказчик сразу знает, где что будет и какой мощности? Обычно все на глаз, а потом что делать перекручивать?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
13.09.2018 в 20:07:27
ole325 написал: А у всех заказчик сразу знает, где что будет и какой мощности? Обычно все на глаз, а потом что делать перекручивать?
Про стационарные ЭП, как правило подключаемые отдельной линией обычно знает. Остальное особого значения не имеет.
Radio
Radio
Заблокирован
13.09.2018 в 20:17:23
Конечно знает, в противном случае вся подобная работа бессмысленна. На глаз уже есть от застройщика, и всё это меняется на то, что реально нужно, с привязкой к конкретным потребностям.
Кроме того, щит собирается не до, а после монтажа проводки и отделочных работ.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
19.09.2018 в 16:09:35
Подскажите, как правильно делать вводные отверстия в пластиковых коробках/щитках? Выламывать руками - получается тяжело, щиток может треснуть. Выкусывать кусачками - долго, и опять же результат плохой. Нож - туда же. Пока пользуюсь перьевым сверлом по дереву, и цифенбором. Однако, на EKF-овском уличном щитке, и цифенбором и перьевым сверлом, центровочный элемент сверла в процессе смещается (пластик плавится), и отверстие получается хоть и ровное, но смещенное.
У разных производителей метки для самовыламывания очень разнятся. Например на EKF - одно название. Только высверливание. У ДКС коробок меток вообще нет. Лучшие в этом деле конечно шнайдеровская серия Kaedra - там действиельно можно выломать руками, предварительно прорезав по наметке ножом или кусачками.
Для внутридомовых и кабель-каналов (там где не нужно IPxx) пользуюсь дремелевской шлифмашиной с такой насадкой :
Но, возможно есть более правильные варианты?
Отверстия, делаю под вводы для металлорукава. там где можно вводить сразу кабель через мембрану - так и делаю :) Но это почти нигде - я сторонник металлорукава в резинке, да и получается красивее в итоге :)
megrad
megrad
19.09.2018 в 16:49:57
Алекс-М написал: Но, возможно есть более правильные варианты?
Би коронки, либо пресс фитинг ссылка
Алекс-М написал: Отверстия, делаю под вводы для металлорукава. там где можно вводить сразу кабель через мембрану - так и делаю
Вообще то есть кабельные вводы ссылка
megrad
megrad
19.09.2018 в 16:51:35
Алекс-М написал: Для внутридомовых и кабель-каналов (там где не нужно IPxx) пользуюсь дремелевской шлифмашиной с такой насадкой :
Либо гравёр ссылка
Алекс-М
Алекс-М
Казань
19.09.2018 в 17:09:49
megrad написал: Вообще то есть кабельные вводы ссылка
Да, там где имеет смысл кабеля тоже ввожу через сальники.
Алекс-М
Алекс-М
Казань
19.09.2018 в 17:12:20
megrad написал: Либо гравёр ссылка
Ага, такой есть. А чем там? Отрезным диском? На скорости гравера пластик же будет плавиться..
Да, забыл - прямоугольные вырезаю болгаркой с карбидовым диском - вообще ничего не плавится, очень приятн работать.
