anry1981
anry1981
Ижевск
06.11.2018 в 15:11:24
Да, планировал TN-C-S, но в этом случае могут потребовать замеры заземления. При второй схеме необходимо заземлять корпус щита, т.к. он из металла и весит на столбе?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.11.2018 в 15:13:09
anry1981 написал: Могу я сделать по такой схеме? Не хочется лишних пломб.
ЩУ металлический или пластиковый? Какое расстояние по прямой от опоры до ввода в дом?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.11.2018 в 15:16:36
anry1981 написал: Да, планировал TN-C-S, но в этом случае могут потребовать замеры заземления
Какого?
anry1981 написал: При второй схеме необходимо заземлять корпус щита, т.к. он из металла и весит на столбе?
Корпус ЩУ, если он металлический, нужно заземлять в любом случае.
anry1981
anry1981
Ижевск
06.11.2018 в 15:17:16
СтранникXXI, ЩУ металлический, до второго щитка примерно 8 м.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.11.2018 в 15:19:16
anry1981 написал: СтранникXXI, ЩУ металлический, до второго щитка примерно 8 м.
anry1981, ТТ не катит. Делите PEN в ЩУ до первого АВ, в чём проблема-то?
ebf
ebf
06.11.2018 в 15:26:00
СтранникXXI написал: ТТ не катит.
Ну всё ,придётся вопрошавшему жить без заземления :)
СтранникXXI написал: Делите PEN в ЩУ до первого АВ, в чём проблема-то?
В сетевиках видимо :o
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2018 в 15:34:09
Почему не катит? Я вот сделал себе и чихал я на сетевиков: захотят наехать - пусть попробуют...
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.11.2018 в 15:34:54
ebf написал: Ну всё ,придётся вопрошавшему жить без заземления
"Эт пошему это?" (С)
ebf написал: В сетевиках видимо
Давайте всё-таки посмотрим, что ответит ТС.
anry1981
anry1981
Ижевск
06.11.2018 в 15:41:47
Как на счет такой схемы? Но предпочел бы схему TT, почему она не катит?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
06.11.2018 в 15:46:12
anry1981 написал: Как на счет такой схемы?
АВ после счетчика лишний. Пихать шину в бокс под опломбировку - не гут.
anry1981 написал: Но предпочел бы схему TT, почему она не катит?
Маленькое расстояние от опоры до дома. А чем Вас так прельщает ТТ?
MaSeVi
MaSeVi
06.11.2018 в 15:48:44
Ну так и делайте...
