Палецкий
Палецкий
Ровно
18.02.2010 в 22:34:18
2NAP Он у задней стенки, в самом верху блина расширителя. Добраться можно через верх котла
NAP
NAP
Сумы
18.02.2010 в 22:39:42
Палецкий написал : Так, что там с расширителем? Нашли ниппель?
Нашел, он под атомобильный насос. Думаю за ночь не остынет ниже эконом режима, а с утра подкачаю. Воздух качать до повышения давления в системе до 1,2ат. Так?
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.02.2010 в 22:42:41
NAP написал : Воздух качать до повышения давления в системе до 1,2ат. Так?
Угу ..по тихоньку и мониторьте изменения давления
NAP
NAP
Сумы
18.02.2010 в 22:47:20
Всем спасибо за участие.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.02.2010 в 22:53:55
NAP написал : Всем спасибо за участие.
Не забудьте по восстановлению водопровода вернуть давление в баке в первоначальное ..1,5 бар. при слитой (или стравленой до ноля ) из системы воды . Контроль давления в баке осуществлять не котловым манометром! ...штатным насосным или отдельным
NAP
NAP
Сумы
19.02.2010 в 09:08:48
Палецкий написал : Не забудьте по восстановлению водопровода вернуть давление в баке в первоначальное ..1,5 бар. при слитой (или стравленой до ноля ) из системы воды . Контроль давления в баке осуществлять не котловым манометром! ...штатным насосным или отдельным
"Город спал спокойно" и воды в системе водоснабжения не появилось. Котел правда работает. Вечером была типа паника. Систему отключил термостат комнатный. По квартире сразу с остыванием батарей чувствуется снижение температуры. Не так уж значительно но не комфортно. Но это отдельная тема. Вот этот холодок и ввел в панику. До котла а на нем манометр в красной зоне. Когда есть вода то в подобной ситуации делаю подпитку и котел сразу включается. На термостат не посмотрел. Пока переписывался, ходил в гараж за насосом котел включился. Но с утра на всякий случай воздуху в расширитель качнул. При работающем котле, давление в системе отопления довел до 2,0. При этом на манометре насоса было 1,5. Что то не складывается. Какой то врет.
EHA4441
EHA4441
19.02.2010 в 12:36:26
NAP написал : . При работающем котле, давление в системе отопления довел до 2,0. При этом на манометре насоса было 1,5. Что то не складывается. Какой то врет.
скорее всего врут оба.
NAP
NAP
Сумы
10.03.2010 в 14:08:30
EHA4441 написал : скорее всего врут оба.
Дошли руки дать ответ.
Врут оба или нет не могу сказать. Ситуация такова. После докачки воздуха в расширитель котел проработал до следующих выходных. Как бы нормально. Что сделалось. Начал сливать воду с системы для обнуления показателя давления теплоносителя. Слив производил через автоматический клапан (назову АК). Это самая удобная точка для слива, как оказалось. Отдельного спускного крана в системе не предусмотрено. Раньше так то же делал. Воды в системе не много по этому не сложно. Но ни в этот раз. После пожалел что не сливал воду в емкость для контроля, что бы узнать сколько слил. На глаз не менее 3,0л. Это мне кажется много. Когда слил воду то давление воздуха в расширительном бачке РБ практически отсутствовало. Шиномер не показывал ни чего. Насос то же. Докачав воздуха до 1,0атм. еще слил немного воды. Давление в РБ еще упало. Обратно докачал и немного слил. Таким образом обнулил показания давления в СО. Докачал воздуха в РБ до 0,8атм. Тут возникла проблема с золотником. После проверки шиномером начал травить. Заменить бы золотник да и дело с концом, так выкрутить не возможно. То ли он там не такой как у уато шине? Пришлось закрутить колпачок и так оставить. Все заработало.
До слива воды была еще проблема с сторонним шумом в районе теплообменника. Шум такого порядка. Шум возникал во время очередного пуска котла после падения температуры в помещении. Котлом управляет комнатный термостат. На звук шум похож на тот который возникает при закипании малого количества воды на сковородке. Как бы вода в теплообменнике закипала. После нескольких минут работы шум прекращался и котел работал в обычном режиме (Работа в течении 15-20 секунд и остановка). Правда не знаю какой это режим, обычный или нет? После проделанной работы такого шума не наблюдается. Из редка бывает что то чвыркнет. Котел работает шестой отопительный сезон.
Какие есть мысли о моей проделанной работе? За ранее спасибо.
EHA4441
EHA4441
10.03.2010 в 14:49:09
NAP написал : До слива воды была еще проблема с сторонним шумом в районе теплообменника
наверное воздух
NAP
NAP
Сумы
10.03.2010 в 15:01:52
EHA4441 написал : наверное воздух
Воздух стравливал регулярно. То же так думал по началу. Так и откуда ему взяться в системе теплоносителя?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2010 в 22:23:25
2NAP Там, по накачке расширителя суть такая ...в одной(воздушной) полости должно быть около 1,5 бар и в это же время, в другой (водяной) полости должно быть атмосферное давление. Тоесть, бак надо качать или спускать при открытом кране сброса воды. Вы качаете, а выдавливаемая вода без усилий выливается. Только в этом случае показания давления будут соответствовать рабочему положению резиновой груши внутри бака
