Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2010 в 22:27:42
NAP написал : Воздух стравливал регулярно. То же так думал по началу. Так и откуда ему взяться в системе теплоносителя?
В водопроводной воде , которой заправляют систему, очень много растворенного кислорода. В процессе работы микропузырьки сливаются и образуют бульки, а бульки дают шумы :)
NAP
NAP
Сумы
10.03.2010 в 22:44:34
Палецкий написал : Там, по накачке расширителя суть такая ...в одной(воздушной) полости должно быть около 1,5 бар и в это же время, в другой (водяной) полости должно быть атмосферное давление. Тоесть, бак надо качать или спускать при открытом кране сброса воды. Вы качаете, а выдавливаемая вода без усилий выливается. Только в этом случае показания давления будут соответствовать рабочему положению резиновой груши внутри бака
В принципе периодически сливая и подкачивая я обнулил давление в системе ТН.
Только почему Вы настаиваете на давлении воздуха в РБ =1,5атм?
NAP
NAP
Сумы
10.03.2010 в 22:46:49
Палецкий написал : В водопроводной воде , которой заправляют систему, очень много растворенного кислорода. В процессе работы микропузырьки сливаются и образуют бульки, а бульки дают шумы
И это только при разогреве? Дальше стабилизация? Сейчас слава Богу все нормально.
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2010 в 22:58:39
NAP написал : почему Вы настаиваете на давлении воздуха в РБ =1,5атм?
Я не настаиваю :) ..написал " около 1,5 " . Тут темка по этому вопросу http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=70048
NAP написал : И это только при разогреве? Дальше стабилизация?
Угу , в первое время ..сутки-двое-трое
NAP
NAP
Сумы
10.03.2010 в 23:06:45
Палецкий написал : Угу , в первое время ..сутки-двое-трое
У меня термостат за сутки отключает котел раза 4-5. И вот при каждом включении было такое "закипание".
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.03.2010 в 23:21:31
NAP написал : при каждом включении было такое "закипание".
Не ведаю, что это может быть :(
NAP
NAP
Сумы
02.02.2011 в 10:27:08
Появилась еще одна проблемка.
Отключился котел из за падения давления в системе отопления. Упало практически в 0. Течи собственно в системе не обнаружень. В одном месте слезится но не критично.
Дозаправив систему котел запустился.
Но думаю посмотрю на давление в РБ. Спустил воду до 0 давления ТН. Померил давление в РБ оно = 0,5 атм. Докачал до 1,2атм. Дозаправил систему водой до давления 1,2атм. Запустил котел. Стрелка на манометре при прогреве начала уходить в красную зону что после 2,0атм. остановилась на отметке около 2,3атм. Котел как бы работал, запускался и отключался. Но я немного воды слил оставив давление около 2,0атм при горячем ТН. Не знаю когда но котел ос остановился из за падения давления. Когда пришел домой то на манометре обратно было 0атм. Дозаправил причем совсем чуть чуть и котел обратно включился. Давление ТН на работающем котле около 2,5атм. Котел работает около 2мин. 15с потом столько же остывает и дальше такие циклы. За 5мин происходит нагрев и остывание.
В чем может быть проблема с повышением давления ТН?
Раньше давление подымалось от изначального не более о.5атм. никогда в красную зону не заходило. Правда и котел не работал так долго на нагрев. Максимум это 1,5мин.
Жду советов. За ранее спасибо.
NAP
NAP
Сумы
02.02.2011 в 15:48:22
Нужен совет.
Ansem
Ansem
Иваново
02.02.2011 в 16:49:50
Если при повышении температуры _значительно_ повышается давление ТН - то либо неисправен 9или неправильно настроен) расширительный бак, либо воздух в системе отопления где то есть (в не малых количествах)
Удачи, Андрей
NAP
NAP
Сумы
02.02.2011 в 17:23:06
Ansem написал : Если при повышении температуры _значительно_ повышается давление ТН - то либо неисправен 9или неправильно настроен) расширительный бак, либо воздух в системе отопления где то есть (в не малых количествах)
Так ведь ничего не делалось с РБ. Воздух весь стравлен через автоматический спускник он в верхней точке находится. В батареях воздуха нет проверял.
Одно подозрение что 1,2 атм для РБ котла Herman много. То есть расширение жидкости мы не изменим оно для данной температуры будет постоянным. А значит этот объем жидкости создает избыточное давление и отправляет стрелку манометра в красную зону. Но это только Имхо и мой уровень по физике. Хотелось бы точности. Не хочется экспериментировать.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.02.2011 в 22:55:20
Бачок под замену. Давление в нём проверяли?
