llanula
llanula
19.02.2010 в 14:02:41
При замене полотенцесушителя сантехник установил перемычку между стояком с горячей водой и самим полотенцесушителем. И на эту перемычку установил кран (на картинке обведен красным). Когда принимал работу сотрудник ДЭЗа, сказал, что крана на перемычке быть не должно, это нарушение. Подскажите, пожалуйста, как же должно быть, чем руководствоваться, есть ли какие-то правила?
Крестьянин
Крестьянин
19.02.2010 в 14:37:54
В вашем варианте перемычка в принципе и вовсе не нужна. К чему дублировать стояк?
llanula
llanula
19.02.2010 в 14:42:21
Крестьянин, спасибо, картинку исправила. Вопрос был: считается ли установка этого крана нарушением и где это прописано?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
19.02.2010 в 17:11:10
llanula написал : считается ли установка этого крана нарушением
да. Это кран, который способен перекрыть циркуляцию теплоносителя во всём стояке. Вы не имеете права владеть таким. :) У Вас есть два - перекрыть полотенцесушитель, чтобы снять/чтоб не жарко было.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2010 в 18:16:40
Alex_Penza написал : Это кран, который способен перекрыть циркуляцию теплоносителя во всём стояке.
2llanula См. п 3.6 : 3.6. Устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
Mazayac
Mazayac
19.02.2010 в 20:04:17
Вот правильная цитата:
Не допускается переустройство помещений, при котором: ... 3.6 Устанавливаются отключающие или регулирующие устройства на общедомовых (общеквартирных) инженерных сетях, если пользование ими оказывает влияние на потребление ресурсов в смежных помещениях.
llanula
llanula
20.02.2010 в 12:44:58
Все ясно, большое спасибо
25.02.2010 в 12:33:58
а кто тогда объяснит, что в паспорте (инструкции по монтажу) на полотенцесушитесь на перемычке стоит шаровый кран? Производитель ARGO.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2010 в 19:38:28
d*mash Задайте вопрос этот ARGO. А если поставите кран, вопросы будут к Вам.
master.msk
master.msk
25.02.2010 в 21:05:01
интересно а 3-х ходовой можно ставить? на батареи раньше ставили.
ty-lev
ty-lev
25.02.2010 в 21:18:39
masters написал : интересно а 3-х ходовой можно ставить?
В принципе, наверное можно, но в данном случае и он не нужен.
