АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
25.02.2010 в 21:28:03
masters написал : интересно а 3-х ходовой можно ставить? на батареи раньше ставили.
По идее, да. Но возникает вопрос разграничения эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности... С отсекающим краном понятно, а с трёхходовым нет.
сансэй
сансэй
26.02.2010 в 13:39:19
Примечания: 1. При закольцованных по вертикали стояках допускается устанавливать на них в верхней части и на перемычках пробковые сальниковые краны. У основания стояка следует предусматривать вентиль и спускную пробку. СНиП 2.04.01-85*
26.02.2010 в 13:57:49
NNN написал : А если поставите кран, вопросы будут к Вам.
я не спрашиваю, какие вопросы будут ко мне.
я спрашиваю, какие есть объяснения тому, что производитель полотенцесушителя в своей инструкции по монтажу указал установку шарового крана на перемычке?
сансэй
сансэй
26.02.2010 в 14:35:43
llanula написал : Подскажите, пожалуйста, как же должно быть, чем руководствоваться, есть ли какие-то правила?
одно могу сказать точно) при такой конструкции стояка и расположение пс не заужение перемычки не кран на ней не нужны, всё и так будит прекрасно работать
ty-lev
ty-lev
26.02.2010 в 14:41:30
2сансэй Вы же сами знаете, что это относится только к стояку в целом, а не к отдельному его участку (конкретной квартире). В квартире же не должно быть ни чего, что могло бы привести к ухудшению работы стояка.
26.02.2010 в 14:44:09
сансэй написал : одно могу сказать точно) при такой конструкции стояка и расположение пс не заужение перемычки не кран на ней не нужны, всё и так будит прекрасно работать
архив показывает, что не будет работать. :o перемычка должна быть меньшего диаметра.
сансэй
сансэй
26.02.2010 в 14:48:25
d*mash написал : архив показывает, что не будет работать.
на то он и архив) всё работает (даже лучше чем достаточно))
сансэй
сансэй
26.02.2010 в 15:01:06
вот ещё один пример.. кран на перемычке есть но по суте он там не нужен (вернее нужен только для того чтоб воздух прогонять) .. всё работает и так .. очень хорошо.. трубы до пс идут под ванной а потом подымаются на верх метра на полтора и уходят чуть в бок.. (НО подводка как видно тем же диаметром что и стояк) с другими диаметрами не экспериментировал... но есть мнение что и с меньшем диаметром труб результат был бы положительный..
26.02.2010 в 15:02:50
сансэй написал : всё работает (даже лучше чем достаточно))
опровергаете законы гидродинамики? :clapping лучше бы сказали почему в вашем случае работает?
сансэй
сансэй
26.02.2010 в 15:05:52
d*mash написал : опровергаете законы гидродинамики?
я их не опровергаю а подтверждаю.. по этому всё и работает)
llanula
llanula
26.02.2010 в 16:13:45
сообщение от сансэй Примечания: 1. При закольцованных по вертикали стояках допускается устанавливать на них в верхней части и на перемычках пробковые сальниковые краны. У основания стояка следует предусматривать вентиль и спускную пробку. СНиП 2.04.01-85*
Сансэй, я девушка, я не поняла, допускается или нет установка такого крана в квартире?
сообщение от сансэй одно могу сказать точно) при такой конструкции стояка и расположение пс не заужение перемычки не кран на ней не нужны, всё и так будит прекрасно работать
у меня все нормально работает. Просто сантехник установил этот кран на перемычке, а ДЭЗ говорит, нельзя его устанавливать. И я не знаю, то ли вызывать сантехника и убирать этот кран, то ли оставлять его и как-то убеждать ДЭЗ, что я его перекрывать не буду
