sand61111 написал : Как видно на фото кранов на батареях на 4 этаже нет.
Фото №4, это не 4й этаж?
23.02.2010 в 18:30:16
23.02.2010 в 19:20:21
ty-lev написал : Фото №4, это не 4й этаж?
Нет это 2 этаж.Здесь все ОК.Будем снимать МП и менять на 25ПП.
23.02.2010 в 20:19:27
sand61111 написал : Нет это 2 этаж.Здесь все ОК.
В таком случае, 1й пункт снимается.
sand61111 написал : Будем снимать МП и менять на 25ПП.
Может быть для начала его проще продуть?
23.02.2010 в 21:09:57
ty-lev написал : Может быть для начала его проще продуть?
Заказчик согласился менять да и мне лишние 3 точки не помешают
23.02.2010 в 21:23:40
2sand61111 Короче, развели заказчика. :a
24.02.2010 в 13:32:13
ty-lev написал : Короче, развели заказчика.
Можно и так сказать, а с другой стороны можно столько проковыряться по времени бесплатно,допустим продавит 4 этаж-загреет, клиент рассчитаеться а через неделю опять все встанет.Так что уж лучше заменить тем более что и сервисники по котлу такого же мнения и заказчик сам предложил.Чего ж я буду отказываться.
24.02.2010 в 13:38:33
sand61111 написал : допустим продавит 4 этаж-загреет, клиент рассчитаеться а через неделю опять все встанет.
Если система не работает по причине засора, то после того, как Вы его устраните, вставать ни чего не будет. Если же она не тянет по причине перегрузки системы, или не достатка давления, замена труб ни чего не даст. А объёмы трудозатрат не соизмеримы.
24.02.2010 в 13:54:11
От перегрузки не катит.Потому что когда закрывал все остальное 4 этаж не прогрел.А вот давление да.К сожаленью повысить давление больше 1.5 атм пока ничего не нашел(ручеек не продавливает).Поспрашую насосную станцию взаймы на время.Хотя так и не понял почему если на первом этаже давление хол.воды 2.5 атм,на втором этаже при запитке котла больше 1 атм не повышаеться.Сервисник по котлу сказал что в котле подпиточный краник отверстие как спичка и потому больше 1 атм не повыситься при давлении 2.5(не убедил честно говоря).
24.02.2010 в 14:06:36
sand61111 написал : Сервисник по котлу сказал что в котле подпиточный краник отверстие как спичка и потому больше 1 атм не повыситься при давлении 2.5(не убедил честно говоря).
В сообщающихся сосудах, давление должно быть одинаковым. Маленькое проходное отверстие не исключает этого явления, а лишь увеличивает время выравнивания давлений, если ещё чтото этому не мешает (на пример утечька в системе).
24.02.2010 в 15:36:44
Утечки нет.Давление 1.4 стоит уже 4 дня.И когда открываю подпитку котла он не подпитываеться ..Смотрю на водомер на 1 этаже ( на нем 4 круга-шкалы) на круге 0.0001 стрелка не шелохнеться -нет разбора-нет утечки.
24.02.2010 в 17:27:00
С давлением то все понятно. На каждые 10 м оно будет падать на 1 атм. (См учебник физики за 7 класс, глава гидростатическое давление водяного столба). При Вашей высоте между 1 и 4 этажом оно в аккурат упадет на 1.2-1.4 атм. Так что на 4 этаже давление может быть близко к нулю. С другой стороны, при давлении ХВ на первом этаже в 2.5. атм. на котле должно быть не менее 2 атм., а на верху не менее 1 атм. Единственный вариант, который приходит на ум - засраный кран подпитки. Запитайте Вы систему через любое удобное место, какая разница где подкачивать воду. 2.5 атм на вашу высоту должно хватить.
