егор67
егор67
27.02.2010 в 09:54:52
Да, кстати, в инструкции к этим конвекторам нет никаких ограничений при подсоединении конвекторов к стальному теплопроводу.
Крестьянин
Крестьянин
27.02.2010 в 23:37:50
Вот немного о вздутиях на полипропилене: Слой алюминия имеет две разновидности: со сквозными отверстиями и без них (так называемая «перфорированная» фольга и «гладкая» фольга). Вопрос экономии на материале, как это может показаться, в данном случае не является причиной наличия отверстий. Просто на поверхности трубы, армированной «гладким» алюминием, с течением времени при эксплуатации «на горячей воде» могут появляться небольшие вздутия. Это связано с тем, что в процессе экструзии трубы и наложения металлического слоя под алюминием могут оставаться микроскопические частицы воды, поскольку внутренний слой трубы перед обертыванием в алюминий проходит стадии остужения в водяных ваннах. Данный дефект не является критическим, поскольку деформация затрагивает лишь наружный слой полипропилена и слой алюминиевой фольги, даже не разрывая их. Внутренний (основной) слой при этом остается не тронутым. Трубы, армированные перфорированной алюминиевой фольгой, данного эстетического недостатка лишены почти полностью.
FeAll
FeAll
05.03.2010 в 00:43:10
@ndrey_Sm написал : Посмотрите, пожалуйста, на вложенные фото. Это опасно? Какова вероятность прорыва трубы? Каков вердикт - менять?
Ерунда,
У брателло на шине так-же было он ездил и ничего потом шина лопнула но он застрахован был и все починили и еще заработал. Вы главное застра***тесь а потом забейте.
Alex86@
Alex86@
04.10.2018 в 01:50:59
Появился такой подарок .раньше была шишка .вызывал сантехника тоже говорил мол забей не волнуйся .сейчас менять буду
Mazayac
Mazayac
04.10.2018 в 10:14:30
Alex86@, маркировка на трубе есть?
молоток
молоток
04.10.2018 в 16:20:27
Mazayac, труба прокрашена не увидеть
Mazayac
Mazayac
04.10.2018 в 16:44:49
молоток, с полипропилена любая краска отшелушивается легко.
Alex86@
Alex86@
05.10.2018 в 19:44:59
Добрый день .маркировка есть KALDE pp-r-al-pr. Type 3 pipe 950c hot water
Mazayac
Mazayac
05.10.2018 в 19:55:05
Alex86@, а, ну этот кусок говна давно засветился на форуме: в этой теме, например, первые кадры трухлявых труб - он На третьей странице ещё есть, дальше лень листать.
Повезло Вам, что не сварились пока что в кипятке заживо. Сантехник - упырь, подвергающий чужие жизни смертельной опасности.
ser000
ser000
09.10.2018 в 22:05:24
Alex86@ написал: Добрый день .маркировка есть KALDE pp-r-al-pr. Type 3 pipe 950c hot water
Судя по обоям за трубой это отопление и возможно от ЦО с элеваторным узлом, вы везунчик что не сварились заживо, но пластик с такими вводными лучше всё же заменить на металл, что бы не пополнять статистику сваренных заживо.
Kamsar
Kamsar
Саратов
11.10.2018 в 04:28:36
Reg написал: думаю тут две точки зрения:
одна сантехника, который объясняет закачику, что "усё путём" вторая нормального человека - который на эту байду вестись не должен - лучше просто заменить эти трубы.
Не надо себе льстить,нормальный человек медь на отопление в мкд советовать не будет.А если уж так категорично продолжаешь пургой заметать без доказательств,будь мужиком до конца,оплати замену хотя бы частично. Пузыри раньше часто встречал,когда трубы с наружным алюминием были популярные.И на экопластике тоже,так что не в бренде дело,а в технологии производства.
