Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
10.10.2013 в 14:43:50
Подскажите по слоям накладывания ,толщина слоя возможная 10, 20 , 30 , 40 , 50 мм? И какой лучше раствор . Гипс или цемент?
Добрых дел мастерррр
barcelonetta
barcelonetta
10.10.2013 в 19:08:40
отделкин написал : да это верно особенно когда на стройке резко рубят свет а ты только качать начал ,вот весело можно и без шлангов остатся
Можно. Бывает и воду отключают, если бочки нет, то ..опа) Да не только это, иногда до смешного доходит. Трубку воздушную на пистолете плохо почистят,- машина не заводится. В сервисный центр звонят, вызывают. Те конечно, приезжают, машинку забирают, через несколько дней привозят. Лохотрон еще тот)) Так что не все так просто как кажется. Нюансов много, поэтому пока всего не узнаешь, нахлебаешься хорошенько.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
10.10.2013 в 20:20:11
ars di написал : Подскажите по слоям накладывания ,толщина слоя возможная 10, 20 , 30 , 40 , 50 мм?
я гипсом делал 60мм по монолиту ,лестничную клетку,не везде конечно слой такой но доходило до 60мм это причем на 6 метровой высоте а самое меньшее делали 4-6мм делал мп-75 на бетоноконтакт Эскаро,цементом не разу так и не попробовал хотя были планы в сезон на фасаде применить .но было работы по внутренней много поэтому не сорваться было,и полы тоже не разу не залил так как не было обьема
barcelonetta, Вам как спецу вопрос нужно ли менять шнековую пару для полов?Потянет ли смесь станция если подключение не к воде а насос с кубика качает,так как там нужно больший расход воды?
barcelonetta
barcelonetta
10.10.2013 в 23:29:48
отделкин написал : вопрос нужно ли менять шнековую пару для полов?Потянет ли смесь станция если подключение не к воде а насос с кубика качает,так как там нужно больший расход воды?
Я не меняю, просто полы не каждый день лью. Поэтому отдельную пару для полов не покупаю. А так, если объем полов большой, то думаю, есть смысл поменять. У нее производительность раза в три выше. Кстати, расход воды на полах не больше. Я на обычной паре на 400 выставляю.
koris
koris
Волгоград
10.10.2013 в 23:33:21
barcelonetta написал : Да не только это, иногда до смешного доходит.
рассказывали, как шланг плохо промыли и он потом лопнул... "весело" ребятам было
всё в голове (с)
TARLEV
TARLEV
10.10.2013 в 23:58:16
koris написал : рассказывали, как шланг плохо промыли и он потом лопнул... "весело" ребятам было
Этот шланг что бы лопнул, я не знаю сколько бар нагнать нужно, но компрессор на машинке слаб для этого. Рассказчики сказочники.
barcelonetta
barcelonetta
10.10.2013 в 23:58:18
Такое тоже бывает, если заработаться и забыть про шланги. Минут на 30-40 можно оставлять, а на больше уже рискованно.
TARLEV
TARLEV
10.10.2013 в 23:59:07
TARLEV написал : Штукатурка Verputz, пробовал кто ею работать?
Что никто?
TARLEV
TARLEV
10.10.2013 в 23:59:45
barcelonetta написал : Такое тоже бывает
Что прям бабаххх?
barcelonetta
barcelonetta
11.10.2013 в 00:00:51
TARLEV написал : Этот шланг что бы лопнул, я не знаю сколько бар нагнать нужно, но компрессор на машинке слаб для этого. Рассказчики сказочники.
Компрессор тут ни при чем. У меня на прошлой неделе шланг разорвало. Я по делам отъехал, а парни заработались. Машинку включили, шланг разорвало. Компрессор к шлангам отношения никакого не имеет. Раствор не воздух толкает, а шнек. А там давление очень высокое.
koris
koris
Волгоград
11.10.2013 в 00:01:06
TARLEV написал : Что прям бабаххх?
именно...
всё в голове (с)
