barcelonetta
barcelonetta
11.10.2013 в 00:01:52
TARLEV написал : Что никто?
Я не пробовал, не слышал даже.
TARLEV написал : Что прям бабаххх?
Да, прям бабах. И все в растворе)
TARLEV
TARLEV
11.10.2013 в 00:05:24
barcelonetta написал : Компрессор тут ни при чем.
Ааа ну да, пардон, в голове одна стяжка и воздух)) ;) Но все равно фантастика, я тоже пару раз мудохался с забитым напрочь шлангом. Положил на бетон и жмякал кувалдой 20 метров, дробил и счищал. Может шланг подающий гуд?
barcelonetta
barcelonetta
11.10.2013 в 00:07:34
TARLEV написал : Положил на бетон и жмякал кувалдой 20 метров, дробил и счищал.
Так лучше не делать, шланг долго не проживет.
TARLEV написал : Может шланг подающий гуд?
Шланг новый, покупал месяц назад.
TARLEV
TARLEV
11.10.2013 в 00:08:26
barcelonetta написал : Так лучше не делать, шланг долго не проживет.
Шланг живет уже тысяч 5 после побоев.
barcelonetta
barcelonetta
11.10.2013 в 00:09:43
TARLEV написал : Шланг живет уже тысяч 5 после побоев.
Я понимаю, но лучше так не делать
TARLEV
TARLEV
11.10.2013 в 00:15:32
barcelonetta написал : Я не пробовал, не слышал даже.
Мастера говорят рулит по всем параметрам http://expresspol.ru/steny/shtukaturka-sten-s-mexanizaciej
Sprayer
Sprayer
Таллин
11.10.2013 в 00:46:37
Для заливки пола,особенно если толстый слой, желательно увеличить производительность машины,при увеличении подачи,нужно ставить и более толстый шланг.
barcelonetta
barcelonetta
11.10.2013 в 08:19:08
Sprayer, а разве бывают более толстые шланги? Я не встречал. У всех стандартные 25 мм. Мне кажется этого вполне достаточно даже при большей производительности. Так как при заливке с D6-3 шланг не наполняется полностью, раствор льется с небольшими перерывами.
Sprayer
Sprayer
Таллин
11.10.2013 в 08:36:33
Бывают конечно,если увеличить производительность до 40 литров или до 55 наливайка будет такой струёй бить через 25 шланг,что ого го! В то же время при этой работе очень важна скорость заливки, так как время выработки расворов очень маленькое, примерно 20 минут,а при больших слоях и тем более на больших площадях со стандартным шнеком и шлангом делать нечего.
barcelonetta
barcelonetta
11.10.2013 в 12:44:25
Sprayer,я все-таки думаю, что если увеличить до сорока-50, то будет как раз нормально. Потому что при 18-22-ух, струи как таковой нет. Обычный дюймовый шланг справляется более даже чем. Полностью он не заполняется и раствор идет не постоянной струей, а порциями.
Sprayer
Sprayer
Таллин
11.10.2013 в 13:48:32
Я раньше тоже так думал,потом начал заливать,понял что нужно увеличивать подачу,ну а потом и шланги поменяли.
