alexela
alexela
08.03.2010 в 21:42:42
sultan написал : можно ограничить давление и температуру
Как ограничить давление и температуру??? Тем более как это мне поможет (пардон я об этом по моему не писал) с моим расположением, ведь трубы, прежде чем дойти до коллектора, проходят сначала через почти всю квартиру!!! И до коллекторов уж точно ничего не ограничишь!!!
sultan написал : но для очистки совести
Объект пока не сдан, стяжку будут выполнять сами жильцы, поэтому трубки будут доступны и заменить их, если что на этапе ремонта проблем не составит.
sultan написал : Цитата: Сообщение от alexela ВАРИАНТ 1
Обоснуйте пожалуйста
sultan
sultan
08.03.2010 в 21:52:51
alexela написал : в квартиру заходит 2 трубы(прямая и обратка).
Ваши трубы идут от узла, находящегося на этаже.на этом узле можно поставить приборы учёта тепла, регуляторы давления, балансировочные клапаны и т.д.... скорее всего там они уже стоят.
alexela написал : ВАРИАНТ 1 Обоснуйте пожалуйста
Tehnik-san написал : Применение PEХ труб для проектной поквартирной системы отопления уже проверенный выбор
http://www.abok.ru/for_spec/articles...&version=print
Ваша квартира сделана как раз по такому проекту. Достойная схема. По-хорошему, я Вам завидую... Главное теперь для Вас - качество материала и монтажа.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.03.2010 в 22:01:32
2alexela Прочтите всё ж таки ссылку-пост 13 и многие вопросы тогда отпадут.Там как раз и говорится именно о поквартирной системе отопления. Если изначально ПО ПРОЕКТУ заложен материал PE-Xb , значит и параметры местной системы теплоснабжения рассчитаны на приемлимую рабочую и температуру и давление. По моему,Вы решили здесь провести тест в ясновидении,не назвав даже производителя.
alexela
alexela
08.03.2010 в 22:04:10
sultan написал : Ваши трубы идут от узла, находящегося на этаже.на этом узле можно поставить приборы учёта тепла, регуляторы давления, балансировочные клапаны и т.д.... скорее всего там они уже стоят.
Может быть я чего то не понимаю, но регулятор давления это регулируемый редуктор, так? Если так, то совсем не понимаю схему. Допустим в стояке 6 атм и 80С, сбрасываем давление редуктором допустим до 4 атм (как снизить температуру в упор не понимаю, ставить смесительный узел с циркуляционным насосом???) тогда в квартиру заходит 4 атм и 80С, проходит радиаторы и возвращается в обратный стояк. Вопрос как это впихнуть в обратный стояк если там давление будет 5 атм (почему-то мне кажется что разница между прямой и обраткой не будет сильно большой)???
Tehnik-san написал : По моему,Вы решили здесь провести тест в ясновидении,не назвав даже производителя.
Производителя обязательно выясню и напишу здесь.
сансэй
сансэй
09.03.2010 в 11:29:20
Tehnik-san написал : ПО ПРОЕКТУ заложен материал PE-Xb , значит и параметры местной системы теплоснабжения рассчитаны на приемлимую рабочую и температуру и давление.
а действительно .. если на цо под стальные трубы воду подготавливают то под пластик видимо нет.. так что ставить чернуху за место пластика наверное не стоит..
кто в курсе так ли это?
Крестьянин
Крестьянин
09.03.2010 в 17:28:40
Замена коллекторной разводки отопления, с PEX труб на стальные со сваркой, удовольствие далеко не из дешевых, плюс за отклонение от проекта то же по головке не погладят, официальное согласование и разрешение будет стоить Вам не малых нервов и денег. Подумайте стоит ли игра свеч. При том что основные стояки стальные, и на отводах как правило ставится запорно-регулирующая арматура, которой Вы установите требуемые параметры для PEX труб и ваших отопительных приборов.
alexela
alexela
10.03.2010 в 00:18:22
Крестьянин написал : удовольствие далеко не из дешевых
Да но в первую очередь меня интересует надежность, а не цена вопроса, чтоб потом спать спокойно, да и работа у меня такая что запросто могу на 2-3 месяца в командировку уехать. Вот и буду дергаться, не лопнули у меня там трубы. Это все хорошо что трубки расчитаны, как я понял из написанного выше, на постоянную работу при 70С и 6 атм. Но я также знаю как у нас все через ж....у делается. И где есть 6 атм и 70С, запросто может появиться 90С и 10 атм. Понятно что потом и я и соседи будут делать ремонт не за свой счет, а за счет с накосячившей УК. Но от этого как то не сильно легче, времени на это уйдет уйма, а время как извесно-деньги. Стояки на отоплении тоже пластиковые, находятся на общей площадке, запорной арматуры на них пока не было. И не извесно будет ли она сразу после ответвления на квартиру, может быть поставят только на гребенке и все! А до этого трубка по всему корридору проходит (7м почти). По поводу согласования, мне его все равно не избежать, т.к. буду делать перепланировку, так что согласованием меньше, согласованием больше, без разницы. Все равно не сам согласовывать буду а поручу той же конторе что и проект перепланировки делать будет.
сансэй написал : а действительно .. если на цо под стальные трубы воду подготавливают то под пластик видимо нет.. так что ставить чернуху за место пластика наверное не стоит..
Не понял я вашей мысли Если воду готовят под сталь, то почему нельзя ставить сталь?:confused:
Крестьянин
Крестьянин
10.03.2010 в 01:07:48
Стальная черная труба, газосварка, надежней этого еще не придумали, любой полимер по надежности уступает в разы, а у Вас я так понимаю еще ни чего не проложено и не установлено, так Вам и карты в руки, проложите черную стальную трубу, загрунтуйте, заизолируйте, и под стяжку. Можете спокойно ездить по командировкам лет 30. Я вообще думаю что на сегодняшний день стальным черным и оцинкованным трубам в системе отопления и водоснабжения нет равных, и не только в России.
сансэй
сансэй
10.03.2010 в 12:13:40
alexela написал : Не понял я вашей мысли
мысль заключается в том что обычно полимеры ставят в дома со своими котельными .. а так как для пластика готовить воду не нужно...то готовят ли её? например для стояков (они то стальные) и кстати если готовят (и делают профилактику) то как это отражается на пексешмексе?
alexela
alexela
10.03.2010 в 17:01:42
Вот набросал план, чтобы было более наглядно.
abez79
abez79
05.06.2013 в 10:50:03
день добрый. Если позволите вопрос. новостройка. в квартире "система отопления" под брендом PRADO: батареи, трубы (красные. Pe-Xb 20*2.8 S 3.2), фитинги. Может кто сталкивался, что за зверь такой? Спасибо.
