Chevron
Chevron
Алматы
13.03.2010 в 18:36:44
После замены труб,с унитаза стала стекать тонкой струйкой вода и это понятно - вода стала переполнятся в бачке и выходить через перелив.Раньше на старых трубах стоял чугунный вентиль и пропускал в поплавок четверь воды - я так приоткрыл специально,набиралась за 2 минуты.На новых трубах стоит шаровой вентиль(бабочка вроде его в народе прозвали-15диаметр) - я приокрыл его также на четверть(т.е на 15 градусов) т.к. поворот у него всего 90 градусов.Я считаю что запорный механизм у поплавка слабее чем у шарового или штокового(клапанного) вентиля.И поэтому открыл вентиль такжевода будет поступать теми же объёмами.Поплавок латунный советский.Кто как считает как насколько по отношению общего оборота штока,нужно открывать вентиль смывного бачка?
Ярослав_М
Ярослав_М
13.03.2010 в 18:56:24
Chevron написал : я приокрыл его также на четверть(т.е на 15 градусов) т.к. поворот у него всего 90 градусов
На шаровом этого делать нельзя. только on-off
Chevron
Chevron
Алматы
13.03.2010 в 19:19:29
Ярослав_М написал :
Почему?
Крестьянин
Крестьянин
13.03.2010 в 19:27:17
Замените арматуру в бачке, не мучайте ни себя ни кран. :)Шаровый кран не является запорно-регулирующей арматурой, только запорной.
Ярослав_М
Ярослав_М
13.03.2010 в 20:01:08
Шарик латунный водой очень быстро покоцается в таком полуоткрытом положении. И через пол года кран перестанет быть запорной арматурой.
Zhek@
Zhek@
13.03.2010 в 20:03:28
Chevron написал : с унитаза стала стекать тонкой струйкой вода и это понятно - вода стала переполнятся в бачке и выходить через перелив
если сами знаете причину ,то почему не хотите ее устранить?При чем тут вентили и шаровые краны?
Сантехнические работы Москва и область
13.03.2010 в 20:05:35
Chevron написал : Кто как считает как насколько по отношению общего оборота штока,нужно открывать вентиль смывного бачка?
До упора, а арматуру в бачке заменить на исправную.
Chevron
Chevron
Алматы
13.03.2010 в 22:30:49
Да все там абсолютно исправно!Началось после заменый труб!Поплавковый клапан разобрал все чисто - частиц ржавчин не обнаружено!Кто какие вентиля ставит на подходе к смывному бачку?(Фото желательно приложить!):)
Zhek@
Zhek@
13.03.2010 в 22:35:24
Chevron написал : Да все там абсолютно исправно!
исправный клапан не будет подтекать :)
13.03.2010 в 22:36:15
Chevron написал : Кто какие вентиля ставит на подходе к смывному бачку?
Никакие! У Вас не исправен клапан, поэтому не держит.
Chevron написал : Началось после заменый труб!
Совпадение или попало что то.
Chevron
Chevron
Алматы
14.03.2010 в 01:36:29
Да все исправно!Латунный рычаг подогнут - прокладка целая -седло отличное..Какой напор воды должен поступать в бачок?На полную мощность с полностью открытым вентилем?:eek:
