Юбер написал : А зачем отдельный вентиль на бачок, если не секрет?
Ну вообще-то так положено.Всего в ванной комнате(если нет стиралки и стоит общий смеситель)должно быть 3 вентиля:2 на холодную(на смеситель и бачок) и один на горячую на смеситель.
14.03.2010 в 16:39:12
14.03.2010 в 16:54:57
Chevron написал : вообще-то так положено
Кем? У меня, например, стоЯт два шаровика на отводах от стояков ГВС и ХВС. И все. Зачем больше? Да, еще один на стиралку, пардон.
14.03.2010 в 17:28:06
Юбер написал : Да, еще один на стиралку, пардон.
Ну на стиралку то как раз стоит. А вот на бачок, зачем? Щас их поголовно жесткой подводкой подключают, надёжность высокая.
14.03.2010 в 17:44:06
*abс* написал : А вот на бачок, зачем?
Вот и я про то же.:confused:
14.03.2010 в 19:31:01
2Юбер
Шаровой вентиль там все же полезен. У меня стоит вентиль- редуктор- тройник- от него отводы на стиралку и бачок. Когда уезжаешь ненадолго, очень полезно его перекрывать, отсекая от водопровода оба ненадежных гибких шланга. Спасет нервную систему и нет необходимости излишне гробить ресурсы входных вентилей.
14.03.2010 в 19:38:59
2Ярослав_М
У Вас стоИт ГП? Зря.
Берегите нервную систему, делайте нормальную подводку.
14.03.2010 в 20:31:36
Нормальную это как? Подключить стиралку 4х метровой стальной трубой? У 99% населения все на гибкой подводке. Я тем не мение смог подключить оба смесителя на жестком варианте, так что ГП осталась на ХВ бачка и стиралки. Заходил тут как то в гости к верхнему соседу, по поводу небольшой протечки. У него все, именно ВСЁ на ГП. Шланги от стояка до ванны, все висит на соплях, на кухне та же история. Так что мне нет особого смысла биться за надежность ((
14.03.2010 в 20:37:03
2Ярослав_М
Вот на стиралку должен быть отдельный кран.
А на бачок зачем? Нетрудно жесткий вариант изобразить.
Ярослав_М написал : Так что мне нет особого смысла биться за надежность
А зачем тогда краны перекрываете, уходя из дома?
14.03.2010 в 20:40:46
Ярослав_М написал : Когда уезжаешь ненадолго, очень полезно его перекрывать, отсекая от водопровода оба ненадежных гибких шланга.
Проще отсекающие краны перекрыть.
Ярослав_М написал : У 99% населения все на гибкой подводке.
Не, уже не у 99%. Судя по форуму почти у всех жесткая подводка на унитаз. А на стиралку кран надо и полезно после каждой стирки закрывать.
14.03.2010 в 20:48:34
Форум и есть 1%, а реально много меньше. Вентиль на стиралке я разумеется всегда перекрываю, независимо от поездок. А общий кран на стиралку и унитаз закрываю, потому что это для порядка нужно. Сломается вентиль, поставлю новый. Самостоятельно, недорого и без заморочек с ДЕЗ с отключением стояков. А гробить зазря чуть ли не ежедневными торканиями on-off ресурсы входных вентилей, чревато не только их поломкой и попаданием на длительное бодание с ДЕЗом, а, в худшем варианте, он лопнет под рукой и будет тогда веселье на пять этажей.
В любом случае ИМХО вентиль перед унитазом просто необходим! И наверное строители дома в 70х не случайно его устанавливали повсеместно. Недавно занимался заменой унитаза. Делал долго. Перекрыл кран, и спокойно продолжал пользоваться ванной и мойкой. Да, естественно, мог поставить заглушку, но так проще и цивилизованнее.
14.03.2010 в 22:42:45
Ярослав_М написал : В любом случае ИМХО вентиль перед унитазом просто необходим! И наверное строители дома в 70х не случайно его устанавливали повсеместно.
Вот и я о том же!Всегда в гостях....во многих квартирах....наблюдал мельком что на бачок отдельно всегда ставили вентиль.Теперь после замены труб у меня 5 вентилей: 1.Хол.вода ответвления от стояка 2.Гор.вода ответвления от стояка 3.Бачок 4.Хол.вода умывальник 5.Гор.вода умывальник Т.е раньше стоял общий один смеситель на ванну и умывальник(просто гусак или как его называют излив) поворачивался или на ванну или на умывальник. После замены впереди ванны трубы перенесли в центр,где трубы проходят под умывальником сделали еще ответвления и поставили вентиля в закрытом положении,пока раковину не куплю и смеситель!:)
