Если напор=давление, то проходом вентиля его не уменьшить. Тут редуктор необходим.
14.03.2010 в 03:26:08
14.03.2010 в 08:39:11
Chevron написал : а полную мощность с полностью открытым вентилем?
да хоть из пожарного гидранта.
Сантехнические работы Москва и область
14.03.2010 в 08:44:20
Проверьте поплавок - нет ли там конденсата, ещё раз отрегулируйте полное закрывание "шарового" клапана бачка подгибанием тяги, на которой сидит поплавок - чудес в данном случае не бывает....
14.03.2010 в 10:47:09
Chevron написал : Какой напор воды должен поступать в бачок?На полную мощность с полностью открытым вентилем?
Школьный курс физики: при полном бачке давление на входе в клапан бачка от степени закрытия крана не зависит вообще никак. Закон Паскаля это, если мне не изменяет память :)
Пусть давление в водопроводе 3 атмосферы. Закроем кран так, чтобы из него по капле в час текло. Пока вода набирается в бачок - система находится "в динамике", и давление на выходе крана минимально. Но как только бачок наполнится и клапан закроется - давление на его входе станет ровно 3 атмосферы :p Если клапан негерметичен - он 100% будет "травить", как ни закрывай кран. Конечно ради самоуспокоения можно краник сильно закрутить и подтекать будет не очень заметно ;)
14.03.2010 в 11:51:34
Chevron написал : На полную мощность с полностью открытым вентилем?
Да!
Chevron написал : Да все исправно!
Было бы исправно, не текло бы.
Какой в водопроводе есть, такой и должен поступать.
Иногда зажимают вентилем воду перед бачком, но с другими целями - чтобы меньше шумел при наборе, например.
14.03.2010 в 14:32:18
*abс* написал : Иногда зажимают вентилем воду перед бачком, но с другими целями - чтобы меньше шумел при наборе, например.
Ахтунг(!), вспомнил,если вентиль полностью открыт-он очень шумит при заполнении.Для советских поплавков это недивительно.
14.03.2010 в 14:37:46
Chevron написал : Для советских поплавков это недивительно.
Да смените Вы арматуру в бачке наконец и не парьте себе мозг:) Цена вопроса 10 баксов, вентиль нормальный столько же стоит:)
14.03.2010 в 14:43:16
Дайте фото какой вентиль ставить на бачок?Шаровой же не надо?
14.03.2010 в 14:44:52
Chevron написал : Дайте фото какой вентиль ставить на бачок?
Сколько раз говорили - никакой:) Дома нет вентилей, нечего сфоткать:(
14.03.2010 в 15:05:21
2*abс*, вот звёздная (действительно вопрос изучался,был поиск !)тема Сергея Е,она может помочь Т-стартеру.
14.03.2010 в 15:26:10
Chevron написал : какой вентиль ставить на бачок?
А зачем отдельный вентиль на бачок, если не секрет? У меня, например, нет такового, уничтожил, как класс.
