Бориска66
Бориска66
19.09.2019 в 12:36:14
TAB написал: Я как первый раз увидел о чем идет речь, так просто офигел от наглости маркетологов.
Тогда Вы понимаете мою иронию ... :)
TAB написал: В любом случае, на них я не обращаю внимания, но датчик температуры в пульте и I-Feel в Электролюксе имеется. Так чем он плох?
Да просто пользы от него не много, ну представьте вы на ночь случайно засунули пульт под подушку (ну так получилось, лень было класть его куда-либо) и и какую температуру и где он будет пытаться регулировать ?
Вот из-за отсутствия подобной реально не работающей ерунды я и люблю изначально MHI, они даже не всовывают оборудование ничего подобного, ни умных "глаз" как у МЕ (которые реально никто толком объяснить не может как работает и что делает, а уж показать реальному потребителю тем более) ни всякого увлажнения как DAIKIN которое тоже не работает как и их разрекламированный триммер и т.д. и т.д. ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
TAB
TAB
19.09.2019 в 12:53:47
Бориска66 написал: Да просто пользы от него не много, ну представьте вы на ночь случайно засунули пульт под подушку
Да в общем я тоже думаю, что все эти фичи только поиграться день-два. Вон, в LG на пульте даже от комаров какая-то хрень присутствует, правда есть она или нет в конкретной модели, у LG остается загадкой. Зато у Тошибы пульт сама скромность: ничего лишнего, настолько, что часть реально имеющихся фич там отсутствует. А если приспичит, то вэлкам покупать другой пульт.
Но в то же время я и про управление вертикальными жалюзи с пульта тоже так думал. Однако вы назвали эту штуку полезной. :)
TAB
TAB
19.09.2019 в 13:34:39
Бориска66 написал: я правильно Вас понял, что расстояние которое Вы планируете от правого края блока до стены 17см ? Если так, то это не рабочий вариант, поскольку по специфике монтажа в этот кабель-канал попадут подсоединительные штуцеры блока, для них необходимый монтажный зазор не менее 500мм (или 50см, как удобно), как-то так ...
Так блин, вот это засада... Я понятия не имел об этом нюансе и думал, что подключение право-лево без разницы. У меня справа от внутреннего блока будет короб из ГКЛ, обложенный декоративным кирпичом. По этому коробу я планировал спустить трассу вниз и вывести наружу в кабель-канале под столом, который будет стоять в углу:
Короб понятное дело неразборный, доступа внутрь не планируется. Внутренний блок, при необходимости, я могу сместить влево миллиметров на 100-150 но не более.
Как быть?
nynok
nynok
19.09.2019 в 14:33:04
TAB написал:
Как быть?
TAB, Вставлю свои пять копеек (ни разу не специалист).
  1. А разве можно ВБ вешать прям над радиатором отопления?
  2. Почему нельзя ВБ повесить за ГКЛ коробом. Берём блок 71-75 см шириной, ставим его вплотную к коробу, остаётся от ВБ до внешней стены 45-49 см. По идее влезет всё, как положено.
Но ситуация похожа на мою, с которой я сам не знаю, что делать))
TAB
TAB
19.09.2019 в 14:46:36
nynok написал: А разве можно ВБ вешать прям над радиатором отопления?
Одновременно они вряд ли будут работать.
nynok написал: Почему нельзя ВБ повесить за ГКЛ коробом
Там будет рабочий стол и неохота, чтобы на него дуло (пусть и над головой). И середина стены мне кажется лучшим местом для распределения воздушных потоков. Там удачное место, как раз промежду диваном и столом, т.е. местами постоянной дислокации людей.
nynok
nynok
19.09.2019 в 15:20:55
nynok написал: Как быть?
Опять же, не являясь специалистом в этой сфере, но первое, что приходит на ум:
Бориска66
Бориска66
19.09.2019 в 16:04:31
TAB написал: Одновременно они вряд ли будут работать.
Даже если и будут, они мешать друг-другу не будут (работа будет скорее всего однорежимной) ...
TAB написал: Там будет рабочий стол и неохота, чтобы на него дуло (пусть и над головой).
А вот в этом случае управление жалюзями в разные стороны как раз и очень удобно ...
nynok написал:
nynok, в Вашем варианте, штуцеры подключения неизбежно уйдут в ГКЛ короб, что не допустимо, я не зря выше указал необходимые для нормального монтажа размеры ... и да, фитинги не обязательны, трубопроводы для машин данной мощности изгибаются вполне хорошо ...
TAB
TAB
19.09.2019 в 16:34:55
Бориска66, если кондей будет в углу, то дистанционное управление вертикальными жалюзи точно не нужно, потому как с одной стороны стена и туда незачем дуть.
А вот что можно сделать в моем случае, неужели никаких вариантов нет?
Люди вон трассу в штрабу кладут, как они это делают с правосторонним подключением?
nynok
nynok
19.09.2019 в 16:40:32
Бориска66 написал: уйдут в ГКЛ короб, что не допустимо
А почему не допустимо даже в ГКЛ коробе делать соединения? Причина, которая приходит в голову - если протечёт, то не заметишь. Но ведь можно что-нибудь придумать внизу на уровне пола (типа ревизионного люка). Если потечёт, то придётся короб разбирать в любом случае. Но ведь при скрытом монтаже соединения вроде как в стену прячут.
Извиняюсь, если несу полную чушь))
Бориска66
Бориска66
19.09.2019 в 16:42:34
nynok написал: А почему не допустимо даже в ГКЛ коробе делать соединения?
Потому, что это соединения - обслуживаемые узлы ...
nynok написал: Извиняюсь, если несу полную чушь))
К сожалению это так ...
nynok
nynok
19.09.2019 в 16:43:47
TAB написал: Люди вон трассу в штрабу кладут, как они это делают с правосторонним подключением?
Вот так мне предлагали. Но дом панельный, плюс в углу комнаты трубы отопления спрятаны. Так делать нельзя в моём случае.
