nynok
nynok
19.09.2019 в 16:48:51
Бориска66 написал: Потому, что это соединения - обслуживаемые узлы ...
Извините, я не отстану)) Для обслуживаемого узла можно сделать ревизионный люк. Судя по картинке, TAB собирается чем-то декоративным этот короб отделывать.
TAB
TAB
19.09.2019 в 16:52:03
nynok, мне пока в голову приходит вариант с верхним расположением декоративного короба. Вроде как внутренние блоки допускают подключение сверху, по крайней в инструкции по монтажу Тошиба это описано. Таким образом тянем трассу поверх кондиционера до левого верхнего выхода и штуцера оказываются за блоком.
PS А может все это чушь собачья: пишу по памяти, инструкции под рукой нет.
nynok
nynok
19.09.2019 в 17:09:56
TAB написал: Таким образом тянем трассу поверх кондиционера
У меня в голове вырисовывается картина, на которой вода течёт снизу вверх.....насос появляется?))
TAB
TAB
19.09.2019 в 17:46:34
nynok, да я уже сам понял какую чушь спорол. :)
nynok
nynok
19.09.2019 в 18:07:07
TAB, У меня только 2 варианта решения Вашей проблемы:
  1. Перенос кондиционера над столом (чего Вы не хотите).
  2. Устройство примерно по предложенной ранее мною схеме. С устройством ревизионного(ых) люка(ов) для возможности обслуживания соединений. За это меня уже поругали, но пока я не понял до конца, почему это нереально исполнить.
TAB
TAB
19.09.2019 в 18:51:57
nynok, над столом кстати не прокатит по той же причине: штуцера уйдут в наружную стену (толщиной 340 мм).
iliaprov
iliaprov
Волгоград
19.09.2019 в 20:06:49
TAB написал: Даже с компрессором непонятки: LG заявляет для серии MEGA DUAL двухроторный, однако народ пишет, что такой ставят начиная с двенадцатого, а в семерках и девятках стоит обычный
двухроторный начиная с 18-й модели
TAB
TAB
19.09.2019 в 20:25:51
iliaprov написал:
iliaprov, вот и верь после этого людям, они же во всех каталогах про два ротора пишут. :(
А в серии Procool (напр. LG B07TS) тоже так?
Бориска66
Бориска66
20.09.2019 в 10:35:57
Зачем вы циклитесь на количестве роторов ?
Вам их количество ничего так же не даст, ощущаться подобные примочки начинают с увеличением мощности, у Вас же самая маленькая мощность (ну почти), там не будет никакой разницы, для Вас важнее надежность и не прихотливость в эксплуатации а не решения с пограничной эффективностью (которая себя даже на таких мощностях не проявит) ...
TAB
TAB
20.09.2019 в 10:53:24
Бориска66, да фиг его знает, я даже не в курсе что такое двухроторный. Но LG предъявляет его как конкурентное преимущество, а тут выясняется, что его и нет нифига.
Но меня сейчас больше волнует вопрос со штуцерами, оказавшимися в коробе. Изучил инструкцию по монтажу Тошибы (других не нашел), там никаких предупреждений на этот счет не нашел. Хотя трубки при правом подключении там тоже выгибаются вроде как наружу.
Что мне с этим делать не понимаю. :(
Бориска66
Бориска66
20.09.2019 в 12:03:30
TAB написал: Что мне с этим делать не понимаю.
Лучший вариант это оставить зазоры что я Вам предлагал выше, более худший и менее удобный предложенный выше ревизионный люк, как вариант не обслуживаемый плюнуть на гарантию и взамен штуцеров сделать пайку, опрессовать убедившись в герметичности и класть как угодно ...
Кстати VRF-системы именно так и собираются, если что это системы где количество внутренних блоков подключенных к одному наружному идет за сотню ...
Вот для Вас видео с моего канала на Ютуб о такой системе: !#[https://youtu.be/AhmcoEi4loM]
