TAB
TAB
20.09.2019 в 12:39:34
Бориска66 написал: как вариант не обслуживаемый плюнуть на гарантию
Не, наверное это не вариант. И плевать на гарантию будет неправильно, и отсутствие возможности снять блок без разрушений будет тоже неправильно.
Бориска66 написал: более худший и менее удобный предложенный выше ревизионный люк
А какой размер этого люка требуется? Короб с облицовкой будет шириной 420 и глубиной 145 мм. Внутренний размер 320х95 минус ширина профилей.
Бориска66 написал: Лучший вариант это оставить зазоры что я Вам предлагал выше
Тошиба в инструкции по монтажу рисует так:
Из этого вроде как следует, что расстояние от блока до стены (короба) должно быть 156 мм и выше. Оно бы меня вполне устроило, но для обслуживания этого реально хватит?
Бориска66
Бориска66
20.09.2019 в 14:11:35
TAB написал: должно быть 156 мм и выше
Монтаж с выводом трассы на право 300мм и более ...
TAB написал: и отсутствие возможности снять блок без разрушений будет тоже неправильно.
Снимается он в последствии без разрушений и легко, тут принцип тот же, горелка + припой медно фосфорный ...
TAB
TAB
20.09.2019 в 14:14:42
Бориска66, 300 мм это от монтажной пластины, а она короче корпуса блока. От блока получается мин. 156 мм. Этого хватит?
tdazov
tdazov
20.09.2019 в 15:03:19
DesElek, вот отличный выбор кондиционер
TAB
TAB
20.09.2019 в 22:57:48
Кхм… а Митсубиси говорит о правом Service Space 100 мм (слева 50 мм):
Так на какой зазор ориентироваться?
КАТРАН
КАТРАН
21.09.2019 в 07:03:06
TAB, Справа и слева от внутреннего блока,если гайки внутри блока,зазор не нужен и не обязательно это соблюдать.Воздух засасывается сверху,выходит снизу,тут препятствий быть не должно,а бока в воздухообмене не работают.Если смотреть на внутренний блок,справа всегда находится плата с мозгами,поэтому типа для ее охлаждения,(точнее-исключения возможности перегрева), нужен этот зазор,но если кондиционером пользуются в режиме охлаждения и перегреться плата не может,этот зазор можно оставить 5мм.При монтаже и в один и в два этапа,по просьбе заказчиков,и с моей письменной гарантией 3 года,чтобы короба было не видно, очень часто ставлю вплотную к занавеске,(стене)-ни одной жалобы за 10 лет установок.
TAB
TAB
21.09.2019 в 12:51:39
КАТРАН написал: Справа и слева от внутреннего блока,если гайки внутри блока,зазор не нужен и не обязательно это соблюдать.
Так в том и засада, что при подключении ВБ справа, трубки внутри блока выворачиваются и гайки оказываются снаружи.
В то же время, на 5,6 и последнем ваших фото я вижу именно этот вариант. А где там гайки?
КАТРАН
КАТРАН
21.09.2019 в 20:55:50
TAB, Трубки в любом случае укорачиваются, а там уж по усмотрению можно спаять, можно без пайки, собрать на соеденителях, сейчас фото поищу.
TAB
TAB
21.09.2019 в 21:12:27
КАТРАН, а как же гарантия, если трубки отрезать?
И еще вопрос: тут я выяснил, что у большинства кондеев минимальная длина трассы три метра. Если внутренний блок стоит так близко к наружной стене, то как эти три метра набрать?
КАТРАН
КАТРАН
22.09.2019 в 07:34:57
TAB, Минимальная длина трассы-это чушь!(Но если Вы очень хотите, сзади наружного блока можно спрятать виток-другой трассы). Иногда у меня она получается 40см-1метр и все прекрасно работает. По правильному Вы должны купить оборудование и поставить его силами одной фирмы, официального дилера, тогда у вас будет 3 года письменной гарантии на все. Я много ставлю кондиционеров. С дилерами хорошие отношения, возвратов по причине моей неумелости нет и поэтому, если будет брак при такой установке-сервис идёт мне навстречу и не замечает этого.
TAB
TAB
22.09.2019 в 12:16:49
КАТРАН написал: По правильному Вы должны купить оборудование и поставить его силами одной фирмы, официального дилера
А как определить, официальный он или нет? Я пробежался по списку дилеров на сайте Тошибы и с удивлением обнаружил, что часть из них уже не существует, и возможно давно. А на маркете полно предложений, которые называют себя дилерами, но в списке дилеров производителя их нет.
PS По этому критерию кстати Электролюкс имеет некоторое преимущество, потому как Русклимат на первый взгляд выглядит вполне адекватно и дает дополнительный год гарантии.
