27.02.2023 в 11:30:04
nazca написал: holod-master, Спасибо за помощь! 1 этаж, у нас Сталинка, потолки 3,28, окно 1,8х1,2м, восход встречаем, то есть западная сторона. Конкретно этот кондиционер, без проблемный? Фирма ещё предлагает фужитсу бюджетной линейки. Но, дороговато - 70тыщ.
nazca, tosot не часто ставил. нет статистики по отказам у меня. А фуджитсу просто супер. Это уровень надёжности Митсубиси. Там гарантия была 5 лет. На долгое время аппарат.
27.02.2023 в 23:07:35
Юта2016 написал: Здравствуйте, уважаемые. Тут с удивлением услышала от знакомой, занимающейся продажей и монтажом кондиционеров, что Хайсенсы в последний год себя плохо показали, частые поломки итд. Что дескать, те которые шли пять лет назад были совсем другими по качеству. Предложила посмотреть на такой Shivaki SSH-L092DC / SRH-L092DC Я что то сомневаюсь. Наворотов много, отзывов мало. Здесь вообще не встретила, что с ним специалисты работают. Что скажете?
Юта2016,
Вот сколько лет ставлю и потом занимаюсь эксплуатацией сплитов HISENSE, не встречаю с ними проблем. И на холод гоняют и на обогрев используют, и охлаждают и греют эти кондиционеры. Единственное, у монтажников руки должны быть прямые. Если не соблюдать технологию монтажа (вакуумирование и т.д.) ни один сплит нормально работать не будет.
28.02.2023 в 11:00:51
holod-master написал:
nazca написал: Здравствуйте! Выбрал кондиционер tosot lyra inverter, 9ку, на комнату 17кв.м2. Подскажите пожалуйста по эл.питанию, кабель 3х2,5 или достаточно будет 3х1,5? Автомат на 10А? Будет отдельная линия от щитка.
nazca, сечение 2.5 иначе может не запустится. Кстати это причина частая, что не хватает пуского тока на запуск. Хотя напряжение вроде есть. Горе строители так экономят во время ремонта.
P.S. А вот мощности кондиционера многовато. Вам 7 ка нужна, если это не кухня, не последний этаж, не южная сторона.
holod-master, китайская 9-ка как раз и есть 7-ка.
3х1,5 и АВ10С вполне достаточно на инвертер. У него пусковой ток небольшой, плавный пуск реализован.
28.02.2023 в 11:55:51
Сомелье-фрилансер написал: 3х1,5 и АВ10С вполне достаточно на инвертер
Не лезу в тему, но возник вопрос. Если обозначение "3х1,5" как "чайник" понять могу то что за "зверь" АВ10С ??? Что-то в допустимых в эксплуатации у кабелей такой маркировки не встречал .
Интересненько .... Просветите пжлста ....
Или это номинал автомата смешали с сечением кабеля ??? Тогда - ОЙ !!!
Это мое мнение и его не навязываю
28.02.2023 в 13:56:51
Ким написал:
Ким, сечение кабеля и соответствующий ему автоматический выключатель
28.02.2023 в 22:36:08
Сомелье-фрилансер, а на фуджитсу хватит? А если он передумает и возмет старт стоп?
Кстати были проблемы с запуском Хаер инвертор. Как раз из за проводки.
Короче говоря, экономия тут не катит. Надо сечение 2.5. всегда так делаю.
И Китай бывает разным. Гри напрмер вполне нормальный Китай и 7 там норм.
01.03.2023 в 15:40:55
holod-master написал: Сомелье-фрилансер, а на фуджитсу хватит? А если он передумает и возмет старт стоп? Кстати были проблемы с запуском Хаер инвертор. Как раз из за проводки.
А, у фуджитсу какие-то иные законы физики? Автор задал вполне конкретные вводные по модели кондея. Кстати, а какого характера проблемы были из-за проводки? Хочу понять физику процесса... А, то любят кондиционерщики ПВС в стене похоронить, и НШВИ не обжать.
01.03.2023 в 16:36:53
Сомелье-фрилансер, Сколько кондиционеров вы лично поставили? Или вы теоретик? Автору дали совет на основе личного многолетнего успешного опыта. Проблемы были в том, что не запускался кондиционер. Об этом выше рассказал. Не хватало пуского тока. Проблема решилась прокладкой новой проводки . Аналогично проблемы и с трассами, заложенными строителями во время ремонта квартиры. Когда у трубы перегибы, повреждения, трещины. Поэтому я делаю все качественно, используя трубогиб, с запасом по мощности. И предлагаю надежные модели, у которых отказов практически нет. Это не дешего, но очень надежно, все будет работать многие лета, без сюрпризов. Вся экономия на проводке, качестве труб, дешевых моделях - в пользу бедных.
01.03.2023 в 16:45:29
holod-master написал: Проблемы были в том, что не запускался кондиционер. Об этом выше рассказал. Не хватало пуского тока.
Ух-ты!!! И в чем это выражалось? Каким образом Вы пришли к выводу о не хватке пускового тока?
Сомелье-фрилансер, не стартует. Или выдает ошибку.
01.03.2023 в 16:48:28
holod-master написал: Поэтому я делаю все качественно, используя трубогиб, с запасом по мощности.
Признайтесь, ну ведь закладываете в трассу ПВС. Угадал?
Сомелье-фрилансер, Признайтесь, вы лично ни оного кондиционера самостоятельно не поставили. Вы троль обычный.
